  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Kein Start mehr nach IP Adressen Änderung
    5.5k
database
12 Beiträge 3 Kommentatoren 980 Aufrufe 2 Beobachtet
  • A aski71
    ich habe mein System komplett neu installiert. Das lief alles, bis zu Restart. Dort hat die Maschine eine neue IP bekommen.
    Seitdem kommt ioBroker nicht mehr auf die Füße:
    2023-10-15 18:56:27.677  - info: host.butler iobroker.js-controller version 5.0.13 js-controller starting
    2023-10-15 18:56:27.683  - info: host.butler Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-10-15 18:56:27.684  - info: host.butler hostname: butler, node: v18.18.2
    2023-10-15 18:56:27.686  - info: host.butler ip addresses: 192.168.2.89 2003:ed:a739:bd00:5054:ff:fe51:e668 fd00::5054:ff:fe51:e668 fe80::5054:ff:fe51:e668
    2023-10-15 18:56:57.704  - error: host.butler No connection to databases possible, restart
    2023-10-15 18:56:57.709  - info: host.butler iobroker _restart
    2023-10-15 18:56:58.328  - info: host.butler iobroker Starting node restart.js
    2023-10-15 18:56:58.333  - error: host.butler [sendTo] Could not push message "{
      command: 'cmdStdout',
      message: { id: undefined, data: 'Starting node restart.js' },
    }" to "system.host.butler": Cannot read properties of null (reading 'pushMessage')
    Danach wiederholt sich das Spiel.
    Wer kann mir helfen?
    iobroker fix hat nix gebracht.
    Danke.
    @aski71 sagte in Kein Start mehr nach IP Adressen Änderung:
    der biegt auch nur die krummen Rechte zurück
    (weitestgehend)
    was sagt iob diag?
      (weitestgehend)
      was sagt iob diag?
      aski71
      @homoran *** iob diag is starting up, please wait ***
      Dann kommt nix mehr.
      • A aski71
        aski71
        schrieb am zuletzt editiert von aski71
        @Homoran Ah. Dauerte nur recht lang.
        Ich denke, das Problem ist "No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]"
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: butler
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm
          Virtualization: kvm
        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                  Kernel: Linux 5.15.0-86-generic
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        model name	: Westmere E56xx/L56xx/X56xx (Nehalem-C)
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         19:05:28 up 30 min,  4 users,  load average: 0.00, 0.05, 0.12
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-10-15 19:05:28 CEST
                   Universal time: Sun 2023-10-15 17:05:28 UTC
                         RTC time: Sun 2023-10-15 17:05:28
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        ak
        /home/ak
        ak adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server: 	false
        Desktop:
        Terminal: 	tty
        Boot Target: 	graphical.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            2.0G        855M        130M        2.0M        977M        913M
        Swap:           2.0G        3.0M        2.0G
        Total:          4.0G        859M        2.2G
                 1963 M total memory
                  855 M used memory
                  276 M active memory
                 1237 M inactive memory
                  130 M free memory
                   92 M buffer memory
                  885 M swap cache
                 2047 M total swap
                    3 M used swap
                 2044 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * iobroker.service                 loaded failed failed ioBroker Server
        * snap.mosquitto.mosquitto.service loaded failed failed Service for snap application mosquitto.mosquitto
        2 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                          Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        tmpfs                               tmpfs  197M  2.6M  194M   2% /run
        /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   ext4    98G   11G   83G  11% /
        tmpfs                               tmpfs  982M     0  982M   0% /dev/shm
        tmpfs                               tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        /dev/vda2                           ext4   2.0G  129M  1.7G   8% /boot
        //fatboyslim.fritz.box/SecureBackup cifs    11T  8.5T  2.6T  78% /backup
        tmpfs                               tmpfs  197M  4.0K  197M   1% /run/user/1000
        [Sun Oct 15 18:35:30 2023] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun Oct 15 18:35:34 2023] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
        [Sun Oct 15 18:35:37 2023] EXT4-fs (vda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
        TARGET                          SOURCE                              FSTYPE   OPTIONS
        /                               /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   ext4     rw,relatime
        |-/snap/certbot/3390            /dev/loop1                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/canonical-livepatch/246 /dev/loop0                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core20/1974             /dev/loop4                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core18/2790             /dev/loop3                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/snapd/20290             /dev/loop8                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core/16202              /dev/loop2                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/lxd/24322               /dev/loop6                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/mosquitto/873           /dev/loop7                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/snapd/19457             /dev/loop9                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/snap/core20/2015             /dev/loop5                          squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
        |-/boot                         /dev/vda2                           ext4     rw,relatime
        `-/backup                       //fatboyslim.fritz.box/SecureBackup cifs     rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=raspi,uid=1000,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.2.61,file_mode=0755,dir_mode=0755,iocharset=utf8,soft,nounix,mapposix,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
        /var:
        1.4G	/var/
        999M	/var/lib
        553M	/var/lib/snapd
        289M	/var/cache
        269M	/var/cache/apt
        Archived and active journals take up 64.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        47M	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        19M	/opt/iobroker/iobroker-data/
        15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
        6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        3.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
        1.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
        652K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
        /usr/bin/node 		v18.18.2
        /usr/bin/npm 		9.8.1
        /usr/bin/npx 		9.8.1
        /usr/bin/corepack 	0.19.0
        nodejs:
          Installed: 18.18.2-1nodesource1
          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.18.2-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Core adapters versions
        js-controller: 	5.0.13
        admin: 		6.10.8
        javascript: 	7.1.5
        Adapters from github: 	0
        Adapter State
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
        • A aski71
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : amd64
          CPU threads: 2
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          ak
          /home/ak
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          *** MEMORY ***
                   1963 M total memory
                    855 M used memory
                    276 M active memory
                    130 M free memory
                     92 M buffer memory
                    885 M swap cache
                   2047 M total swap
                      3 M used swap
                   2044 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.4G	/var/
          999M	/var/lib
          553M	/var/lib/snapd
          289M	/var/cache
          269M	/var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm 		9.8.1
          /usr/bin/npx 		9.8.1
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          admin: 		6.10.8
          javascript: 	7.1.5
          Adapter State
          deswegen nicht ohne Grund
          please wait
          • A aski71
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
                     Chassis: vm
              Virtualization: kvm
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            CPU threads: 2
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            ak
            /home/ak
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            *** MEMORY ***
                     1963 M total memory
                      855 M used memory
                      276 M active memory
                      130 M free memory
                       92 M buffer memory
                      885 M swap cache
                     2047 M total swap
                        3 M used swap
                     2044 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.4G	/var/
            999M	/var/lib
            553M	/var/lib/snapd
            289M	/var/cache
            269M	/var/cache/apt
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm 		9.8.1
            /usr/bin/npx 		9.8.1
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            admin: 		6.10.8
            javascript: 	7.1.5
            Adapter State
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Was ist mit dem Redis Service ...
            • A aski71
              Skript v.2023-10-10
              *** BASE SYSTEM ***
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Docker          : false
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              CPU threads: 2
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              ak
              /home/ak
              X-Server: 	false
              Desktop:
              Terminal: 	tty
              *** MEMORY ***
                       1963 M total memory
                        855 M used memory
                        276 M active memory
                        130 M free memory
                         92 M buffer memory
                        885 M swap cache
                       2047 M total swap
                          3 M used swap
                       2044 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              1.4G	/var/
              999M	/var/lib
              553M	/var/lib/snapd
              289M	/var/cache
              269M	/var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm 		9.8.1
              /usr/bin/npx 		9.8.1
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              admin: 		6.10.8
              javascript: 	7.1.5
              Adapter State
              Mem: 2.0G
              wird wohl nicht reichen
              • A aski71
                Danke.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                siehe auch hier :
                https://forum.iobroker.net/topic/31826/problem-mit-redis-nach-rückspielen-von-einem-backup
                • GlasfaserG Glasfaser
                  aski71
                  @glasfaser Oh mein Gott. Da saß ich ja wirklich auf den Augen! 🙄
                  Der war disabled. Läuft wieder, kaum startet man redis-server...
                    siehe auch hier :
                    @glasfaser sagte in Kein Start mehr nach IP Adressen Änderung:
                    siehe auch hier :
                    meint der user dort wirklich Kernel oder etwa controller?
                      siehe auch hier :
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Kernel , denn 2020 gab es noch nicht JS -Controller 5.x
                      • A aski71
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Läuft wieder,
                        sehr gerne ... ;)
                        Dann setze den Thread auf [gelöst]
