  5. Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Spidermike
    @paul53 sagte in Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe:
    Der Debug output unten erzeugt nur Ausgaben beim Schalten von Heizstab 2.
    bekomme alle daten angezeigt
    ob Einspeisung oder Bezug aus dem Netz
    und welche Heizstufe
    0= alle aus
    1= 1500W
    2= 3000W
    3= beide zusammen =4500W
    und die Tempertur vom Boiler
    ist halt nur ein bisschen unübersichtlich
    @spidermike sagte: bekomme alle daten angezeigt
    Ja, an dieser Stelle erhält man alle Werte angezeigt, allerdings sehr oft.
    Der gleiche Debug-Block funktioniert auch im Temperatur-Trigger, hat dann aber weniger Log-Ausgaben. Zusätzlich kann man die Temperatur auf eine Nachkommastelle begrenzen mit "common.step" = 0.1 im Datenpunkt "temperature oben".
    Übrigens kann es ein Legionellenproblem geben, wenn erst bei 50 °C (oben) wieder aufgeheizt wird.
    EDIT: OBJEKTDATEN (nur "common") mit "step":
      "common": {
        "name": "WW-Temperatur oben",
        "role": "value.temperature",
        "type": "number",
        "step": 0.1,
        "read": true,
        "write": false,
        "min": 0,
        "max": 100,
        "def": 0,
        "unit": "°C"
    S 2 Antworten Letzte Antwort
        "common": {
          "type": "number",
          "step": 0.1,
          "read": true,
          "write": false,
          "min": 0,
          "max": 100,
          "def": 0,
          "unit": "°C"
      Spidermike
      das ganze System läuft zusätzlich zu ein bestehenden Gasheizung als Durchlauf. Die Heizstäbe sind nur dafür da den Gasverbrauch zu senken und die Gastherme übernimmt das Legionellenproblem
          "common": {
            "type": "number",
            "step": 0.1,
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "def": 0,
            "unit": "°C"
        Spidermike
        schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
        EDIT: OBJEKTDATEN mit "step":
          "common": {
            "type": "number",
            "step": 0.1,
            "read": true,
            "write": false,
            "min": 0,
            "max": 100,
            "def": 0,
            "unit": "°C"
        oje du stellst mich jetzt wieder vor Aufgaben:
        ich bin nicht mehr der jüngste und komme überhaupt nicht aus der Programierbranche
        ich bin froh wenn ich so halbwegs weiß wo ich was finde.
        Kannst Du mir erklären wo ich das oben in den Datenpunkt eintragen muss denn ich rufe die Werte über Mqtt ab.
        hier ?
        • S Spidermike
            "common": {
              "type": "number",
              "step": 0.1,
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 100,
              "def": 0,
              "unit": "°C"
          hier ?
          @spidermike sagte: wo ich das oben in den Datenpunkt eintragen muss
          Z.B. unter Zeile 6 ("read": true,) "step": 0.1, einfügen
          "read": true,
          "step": 0.1,
          @spidermike sagte in Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe:
          Ich würde Alias-Datenpunkte verwenden.
