  5. Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe
24 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @spidermike sagte: wie kann ich das herausfinden,
    Ist die Prüfung von temp eingebaut?
    Spidermike
    also ich habe nur den oberen Teil hinzugefügt aber in dem alten script nichts eingefügt.
    Wo und was muss ich da noch einfügen?
    • S Spidermike
      @spidermike sagte: Wo und was muss ich da noch einfügen?
      Das sieht man doch im Bild: Einen Block "falls temp" einfügen, der das bestehende Programm umschließt.
        Spidermike
        ok erledigt, kann ich dann unten in dem depug output auch die werte von dem Boiler abfragen und das oben löschen?
        • S Spidermike
          @spidermike warum versuchst du es so kompliziert zu beschreiben und machst keinen Screenshot mit Markierungen?
          @paul53 hat das so schön vorgemacht!
          Dann ist es auch verständlich
          • S Spidermike
            @spidermike sagte: kann ich dann unten in dem depug output auch die werte von dem Boiler abfragen und das oben löschen?
            Der Debug output unten erzeugt nur Ausgaben beim Schalten von Heizstab 2.
              Spidermike
              schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
              @paul53 sagte in Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe:
              bekomme alle daten angezeigt
              ob Einspeisung oder Bezug aus dem Netz
              und welche Heizstufe
              0= alle aus
              1= 1500W
              2= 3000W
              3= beide zusammen =4500W
              und die Tempertur vom Boiler
              ist halt nur ein bisschen unübersichtlich
              • S Spidermike
                0= alle aus
                1= 1500W
                2= 3000W
                @spidermike sagte: bekomme alle daten angezeigt
                Ja, an dieser Stelle erhält man alle Werte angezeigt, allerdings sehr oft.
                Der gleiche Debug-Block funktioniert auch im Temperatur-Trigger, hat dann aber weniger Log-Ausgaben. Zusätzlich kann man die Temperatur auf eine Nachkommastelle begrenzen mit "common.step" = 0.1 im Datenpunkt "temperature oben".
                Übrigens kann es ein Legionellenproblem geben, wenn erst bei 50 °C (oben) wieder aufgeheizt wird.
                EDIT: OBJEKTDATEN (nur "common") mit "step":
                  "common": {
                    "name": "WW-Temperatur oben",
                    "role": "value.temperature",
                    "type": "number",
                    "step": 0.1,
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "def": 0,
                    "unit": "°C"
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "step": 0.1,
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "def": 0,
                      "unit": "°C"
                  Spidermike
                  das ganze System läuft zusätzlich zu ein bestehenden Gasheizung als Durchlauf. Die Heizstäbe sind nur dafür da den Gasverbrauch zu senken und die Gastherme übernimmt das Legionellenproblem
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "step": 0.1,
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "def": 0,
                        "unit": "°C"
                    Spidermike
                    EDIT: OBJEKTDATEN mit "step":
                      "common": {
                        "type": "number",
                        "step": 0.1,
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "def": 0,
                        "unit": "°C"
                    oje du stellst mich jetzt wieder vor Aufgaben:
                    ich bin nicht mehr der jüngste und komme überhaupt nicht aus der Programierbranche
                    ich bin froh wenn ich so halbwegs weiß wo ich was finde.
                    Kannst Du mir erklären wo ich das oben in den Datenpunkt eintragen muss denn ich rufe die Werte über Mqtt ab.
                    hier ?
                    • S Spidermike
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "step": 0.1,
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "def": 0,
                          "unit": "°C"
                      hier ?
                      @spidermike sagte: wo ich das oben in den Datenpunkt eintragen muss
                      Z.B. unter Zeile 6 ("read": true,) "step": 0.1, einfügen
                      "read": true,
                      "step": 0.1,
                      @spidermike sagte in Script für Steuerung von 1,5kw und 3Kw Heizstäbe:
                      Ich würde Alias-Datenpunkte verwenden.
