  3. Off Topic
  4. Proxmox CT probleme mit wget und github
    1.0k
    6.1k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 311 Aufrufe 2 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    ich habe mir einen CT in Proxmox aufgesetzt und möchte Emby installieren.
    Leider scheitere ich schon am download von emby mittels wget.
    Online scheint der CT ja zu sein.
    root@emby:~# wget https://github.com/MediaBrowser/Emby.Releases/releases/download/4.7.14.0/emby-server-deb_4.7.14.0_arm64.deb
    --2023-10-14 09:17:09--  https://github.com/MediaBrowser/Emby.Releases/releases/download/4.7.14.0/emby-server-deb_4.7.14.0_arm64.deb
    Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.4
    Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.4|:443... failed: Network is unreachable.
    root@emby:~# ping google.de
    PING google.de(fra24s05-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:828::2003)) 56 data bytes
    64 bytes from fra24s05-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:828::2003): icmp_seq=1 ttl=119 time=10.2 ms
    64 bytes from fra24s05-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:828::2003): icmp_seq=2 ttl=119 time=9.34 ms
    64 bytes from fra24s05-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:828::2003): icmp_seq=3 ttl=119 time=9.20 ms
    64 bytes from fra24s05-in-x03.1e100.net (2a00:1450:4001:828::2003): icmp_seq=4 ttl=119 time=9.12 ms
    EDIT
    Habs am laufen.
    Zahlendrehen im gateway am CT.
    Nur warum hat der Ping dann geklappt .....
    Dr. BakteriusD ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      EDIT
      Habs am laufen.
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @david-g sagte in Proxmox CT probleme mit wget und github:
      IPv4 vs. IPv6
        EDIT
        Habs am laufen.
        Moin
        wieso nutzt Du in einem LX Container, die ARM Architektur, ich denke, Du musst da schon amd64 nutzen, sonst wird das nichts.
        VG
        Bernd
          Moin
          VG
          Bernd
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @dp20eic War ein C&P-Fehler als ich mir den Link geholt habe.
