  4. DS18B20 am Iobroker Slave
    5.1k
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K Offline
    kg36304
    ich habe einen DS18B20 Kabelsensor über einen 4,7 KOhm Wiederstand an einen IoBroker Slave gehangen. An den 3,3 V den GND und den GPIO 4. Auf dem Slave läuft der DS18B20 Adapter. Leider ist der Gelb und der Sensor wird auch nicht gefunden. Habe ich einen Schritt vergessen bzw. was mus ich noch tun damit es geht???
    Danke. LG
    Kai
    ArmilarA bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kg36304
      Danke. LG
      Kai
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @kg36304
      Wie hast du den denn angebunden? Direkt an den Raspi? Oder läuft der über einen z.B. Tasmota via WLAN?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @kg36304
        kg36304
        @armilar moin, direkt an den Pi. GPIO 4, 3,3 V und GND.
        A 1 Antwort Letzte Antwort
        • K kg36304
          A Online
          A Online
          ag
          schrieb am zuletzt editiert von ag
          @kg36304 Hallo
          im Betriebssystem den 1-Wire Treiber aktiviert ?
          Operating System: Debian GNU/Linux 12 architecture: arm64 Pi5 8GB
          /usr/bin/nodejs v20.18.0 /usr/bin/node 20.18.1 /usr/bin/npm 10.8.2
          js-controller 7.0.6 admin 7.4.10
          • K kg36304
            Danke. LG
            Kai
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @kg36304 sagte in DS18B20 am Iobroker Slave:
            DS18B20
            Ich habe alle DS18B20 an Wemos D1 mini hängen. Und dann per mqtt in iob.
            Klappt einwandfrei
            Bisher hast du auch noch nicht geschrieben was der slave überhaupt ist. Ein Raspi, etc. ???
            Danke.
            HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              DS18B20
              Klappt einwandfrei
              @bahnuhr sagte in DS18B20 am Iobroker Slave:
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Du hast den Text wohl mehrmals gelesen ;-)
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  nöö, einmal überflogen
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @homoran sagte in DS18B20 am Iobroker Slave:
                    Adlerauge !!
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      DS18B20
                      Klappt einwandfrei
                      kg36304
                      @bahnuhr
                      Also es ist ein Raspberry Pi und er ist angeschlossen wie oben geschrieben. Ich wprde gerne den Weg über den Wemos sparen. Ich meine gelesen zu haben es geht auch direkt am Pi.
                      Wie aktiviere ich den 1-Wire Treiber und wie geht es dan weiter?
                      Danke.
                      HomoranH MartinPM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K kg36304
                        @bahnuhr
                        Danke.
                        sudo raspi-config
                        • K Offline
                          kg36304
                          Danke, das war es.
                          Sieht aus als würde es gehen. Teste weiter.
                          Vielen Dank.
                          • K Offline
                            kg36304
                            das war es, läuft alles supi.
                            Bitte als gelöst kennzeichnen oder muss ich das machen?
                            Danke nochmal.
                            • K kg36304
                              Danke nochmal.
                              Natürlich!
                              • K kg36304
                                @bahnuhr
                                Danke.
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @kg36304 said in DS18B20 am Iobroker Slave:
                                @bahnuhr
                                Danke.
                                Brauchst Du den Pi Slave ioBroker auch für andere Zwecke?
                                Einen Pi einzusetzen, um den Weg über den Wemos zu sparen scheint mir erstmal nicht sinnvoll...
