  3. Einsteigerfragen
  4. Homematic Reaktionszeit
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    HotMaggi
    Ich teste gerade eine Verbindung von IOBroker und Homematic rpc.0, normales Wandthermostat, kein IP
    Eine Änderung der Solltemperatur in IOBroker wird mit Verzögerung von 30 bis 90 Sekunden an Homematic weitergegeben, umgekehrt ebenso.
    Habe die Doku gelesen und im Forum.. ich finde aber nicht den Ansatz um die Reaktion zu beschleunigen.
    paul53P E 2 Antworten Letzte Antwort
    • H HotMaggi
      @hotmaggi sagte: finde aber nicht den Ansatz um die Reaktion zu beschleunigen.
      Man kann es nicht beschleunigen, da das Thermostat erst aufwachen muss, um den Sollwert aus der CCU empfangen zu können. Die Änderung in ioBroker sollte aber sofort in der CCU ankommen.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Offline
        Gaunt
        Keine Antwort auf deine Frage. Möglicherweise dennoch Hilfreich.
        ich habe die IP Serie im Einsatz und dort Erfolg die Übertragung deutlich schneller.
        Wenn ich befehle aus IOBroker an Homematic sende erfolgt innerhalb von ca. 3 Sekunde die Antwort(Bestätigung) auf einem anderen DP.
        Wenn ich im IOB die Solltemperatur anpasse ist sie innerhalb der 10 Sek bereits beim Wandthermostat angekommen (10 Sekunde brauche ich um bis zum Thermostat zu laufen).
        IP scheint hier deutlich schneller zu sein (IP mit CCU3 im Einsatz).
        • H HotMaggi
          E Online
          E Online
          emil70
          schrieb am zuletzt editiert von emil70
          @hotmaggi
          Nutze auch HM . Bei mir dauert das keine 3 sek. Wenn ich in meine VIS die Temperatur ändere bis die in HM geändert wird
          Ich nutze raspmatic auf einem tinkerboard
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
            HotMaggi
            @paul53 @Gaunt
            mhm genau das ist eben nicht der Fall.. evtl. liegt es daran, dass die Raspberrymatic noch mit einem 2 System IP-Symcon verbunden ist...
            @emil70
            HM normal oder IP?
            IP Aktoren habe ich auch, werde das auch nochmals testen.
            Danke an alle für Eure Rückmeldungen.
            E Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            • H HotMaggi
              @paul53 @Gaunt
              @emil70
              HM normal oder IP?
              E Online
              E Online
              emil70
              @hotmaggi sagte in Homematic Reaktionszeit:
              @emil70
              HM normal oder IP?
              Normal, sonst hätte ich IP dazu geschrieben
              gruss emil70
              • H HotMaggi
                @paul53 @Gaunt
                @emil70
                HM normal oder IP?
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @hotmaggi
                Zeig mal bitte die Einstellungen des rega-Adapters. Dort müsste ein Polling-Interval sein. Auf was steht das?
                Markus
                Bitte beachten:
