  4. Adapter löschen HM-rega und einstellen
    1.7k
74 Beiträge 4 Kommentatoren 12.1k Aufrufe
    audioconcept
    ich habe IOBroker installiert , aber habe jetzt unter Instanzen 4x hm-rega.1 ,2,3 und 4 und 1x hm-rpc.
    hm-rpc ist eingestellt und aktiviert. Die hm-rega sind alle nicht aktiviert.
    1.)
    Löschen kann ich die drei überflüssigen Adapter nicht denn dann kommt eine Erromeldung
    ERROR: Typeerror: Cannot call method 'substring ' of null   at Socket<anonymous>(/optIiobroker/node_modules(iobroker.js-controller/lib/setup.js:2595:48)
    ERROR: process exited with code 8</anonymous>
    2.)
    wenn ich die hm-rega einstellen will und die Ip der CCU angeben möchte, kommt beim speichern diese Meldung:
    Please selct rpc adapter for enable sercive or install one first
    Gruß Michael
    Gruß aus Dortmund
    Michael
    <size size="85">Ausstattung: PI 4 , Rasbian , IOBroker , Admin 1.2.3, VIS 0.10.2, Host 0.90 [wird immer auf dem neuesten Stand geha…</size>
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Und hast du eine ausgewählt?
        audioconcept
        Hallo
        ich gehe auf INSTANZEN und gehe dann auf das Zahnrad von hm-rega01 und gebe die CCU IP ein, aber beim speicdhern kommt das der Hinweis. Die hm-rpc ist aber aktiviert .
        Gruß aus Dortmund
        Michael
          Hast du im hm-rega auch die Instanz des hm-rpc angegeben?
          Rfd = hm-rpc.0
          Oder ähnlich
          Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
            audioconcept
            JA in dem Rega Logic Adaptereinstellung ist bei rfg aktiviert hm-rpc-intanz
            Gruß aus Dortmund
            Michael
              Mach mal bitte einen Screenshot davon
                audioconcept
                Hi
                hier sind mal die Fotos:
                Gruß aus Dortmund
                Michael
                  Du scheint den hm-rpc.0 noch nicht konfiguriert zu haben.
                  Dort muss die ccu ip und die IP des iobroker (raspi?) rein.
                  Dann kannst du auch beides im hm-rega auswählen.
                  Dort ist zwar der haken bei rfd, aber unter rpc steht "keins" anstelle der Adapter Nummer.
                  Den Screenshot vom hm-rpc hätte ich gerne auch noch.
                  Sieh mal hier:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=148&lang=de
                  Und hier:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=146&lang=de
                  Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                    audioconcept
                    Ich kann die IP einstellen und auch den HAken reinmachen, aber ich kann das Feld "keine nicht ändern.
                    Gruß aus Dortmund
                    Michael
                      Natürlich nicht.
                      Zuerst musst du den hm-rpc korrekt konfigurieren.
                      Unter Adapter Adresse muss die IP des raspi? Oder wo immer iobroker drauf läuft rein.
                      Der daemon ist rfd, nicht CuxD
                      Und das Protokoll ist xml-rpc nicht bin-rpc.
                      Wenn das korrekt ist, kannst du das auch im Rega Adapter auswählen
                        audioconcept
                        Danke Dir. Hab dIe Einstellungen angepasst, aber ich kann bei der Adapteradresse nichts eingeben. Da ist nur ein Pfeil der nach unten zeigt aber mehr passiert da nicht.
                        Gruß aus Dortmund
                        Michael
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Das ist schon sehr suspekt, dass keine eigene IP Adressen angezeigt werden.
                          Wo benutzt du ioBroker?
                            audioconcept
                            Ich hab den auf Raspbian (PI2) am laufen.
                            Gruß aus Dortmund
                            Michael
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Was passiert bei dir, wenn du so was eingibst:
                              node
                              require('os').networkInterfaces();
                                audioconcept
                                Hi ich werde es morgen frueh versuchen. Danke schon mal fuer deine Geduld.
                                Gruß aus Dortmund
                                Michael
                                  audioconcept
                                  Es kommt dann eine Fehlermeldung
                                  Error cannot find module OS
                                  Gruß aus Dortmund
                                  Michael
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Da ist wirklich was falsch. Bei mir auf Raspi2 (Rasbian) kommt z.B.:
                                    pi@raspberrypi ~ $ node
                                    { lo:
                                       [ { address: '127.0.0.1',
                                           family: 'IPv4',
                                           internal: true } ],
                                      eth0:
                                       [ { address: '192.168.1.86',
                                           family: 'IPv4',
                                           internal: false } ] }
                                    (^C again to quit)
                                    pi@raspberrypi ~ $ node -v
                                    v0.10.22
                                    Was kommt bei dir mit:
                                    node -v
                                      audioconcept
                                      Hab es noch mal versucht und jetzt kam dieses dabei heraus:
                                      pi@raspberry ~ $ node -v
                                      v0.10.22
                                      v0.10.22
                                      pi@raspberry ~ $
                                      { lo:
                                             family: 'IPv4',
                                             internal: true } ],
                                        wlan0:
                                         [ { address: '192.168.0.20',
                                             family: 'IPv4',
                                      undefined
                                      > node -v
                                      ReferenceError: node is not defined
                                          at repl:1:2
                                          at REPLServer.self.eval (repl.js:110:21)
                                          at Interface. <anonymous>(repl.js:239:12)
                                          at Interface.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                                          at Interface._onLine (readline.js:202:10)
                                          at Interface._line (readline.js:531:8)
                                          at Interface._ttyWrite (readline.js:760:14)
                                          at ReadStream.onkeypress (readline.js:99:10)
                                          at ReadStream.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                                          at emitKey (readline.js:1095:12)
                                      (^C again to quit)
                                      pi@raspberry ~ $</anonymous>
                                      Gruß aus Dortmund
                                      Michael
                                        audioconcept
                                        Hi
                                        Vielleicht sollte ich das IOBroker noch einmal komplett loeschen und neu installieren. Geht das ohne weiteres?
                                        Gruß aus Dortmund
                                        Michael
                                          Wenn sonst nichts auf dem raspi ist, würde ich ihn komplett neu aufsetzen.
                                          Die ioBroker Installation muss als root ausgeführt werden, sudo reicht nicht.
                                          Nodejs muss vorher drauf sein.
                                          Rainer
