  4. 2 Zigbee Geräte keine Verbindung/ Aktualisierung mehr..
zigbee adpater
4 Beiträge 2 Kommentatoren 705 Aufrufe 2 Beobachtet
    Brati
    2 Zigbee Geräte sind bei mir zeitgleich ausgefallen und lassen sich nicht mehr einbinden, es handelt sich um:
    • Xiaomi MI Lichtsensort GZCGQ01LM --> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/GZCGQ01LM.html
    • OWON Thermometer HS317-ET --> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/THS317-ET.html
    Beide Geräte haben auf einmal keinen neuen Status mehr gesendet. Was habe ich probiert:
    • Batterien getauscht
    • neu Angelernt/ drüber gelernt
    • rekonfiguriert, dass bringt folgende Fehler:
    Thermometer:
    zigbee.2 2023-10-10 13:11:11.807	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x3c6a2cfffed2f6ee THS317-ET (Error: Bind 0x3c6a2cfffed2f6ee/1 msTemperatureMeasurement from '0x00124b0022981afa/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
    zigbee.2 2023-10-10 13:11:01.787	info	Configuring 0x3c6a2cfffed2f6ee THS317-ET
    zigbee.2 2023-10-10 13:07:25.048	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    Lichtsensor:
    zigbee.2 2023-10-10 13:13:13.649	error	DeviceConfigure:Failed to DeviceConfigure.configure 0x04cf8cdf3c7d2ee0 lumi.sen_ill.mgl01 (Error: Bind 0x04cf8cdf3c7d2ee0/1 msIlluminanceMeasurement from '0x00124b0022981afa/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/waitress.ts:64:35) at listOnTimeout (node:internal/timers:559:17) at processTimers (node:internal/timers:502:7))
    zigbee.2 2023-10-10 13:13:03.625	info	Configuring 0x04cf8cdf3c7d2ee0 lumi.sen_ill.mgl01
    zigbee.2 2023-10-10 13:12:57.396	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
    • Geräte gelöscht und neu angelernt
    Die Geräte senden, lassen sich anlernen. Aber senden keinen Status an ioBroker.
    Ich weiss dummerweise nicht mehr welchen Stick ich gerade verwende, aber eigentlich hat alles funktioniert und der Rest läuft auch noch. Nur die beiden Geräte nicht mehr. Weil beide zugleich (über Nacht) ausgefallen sind, glaube ich eher an einen Bug. Ich hatte auch ioBroker auf einen Snapshot eine Woche vorher zurück gesetzt, aber das hat nichts geändert.
    Hat jemand eine Idee?
    Grüße
    Brati
    CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
    • B Brati
      Thermometer:
      Lichtsensor:
      Grüße
      Brati
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @brati sagte in 2 Zigbee Geräte keine Verbindung/ Aktualisierung mehr..:
      dein glaube in allen ehren..aber wenn 2 Geräte ausfallen und der rest funktioniert warum soll da ein Bug sein..
      die 2 antworten nicht im gegebenen Zeitraum deshalb der timeout..
      also :
      welcher Coordinator ?? welche Firmware
      welche Adaper version ??
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        also :
        Brati
        @arteck
        es ist ein CC2652P, type:zStack3x0, version:2-1.2.7.1., revision:20210317
        Der Adapter ist auf Version: 1.8.23
        Grüße
        Brati
        • B Brati
          @arteck
          Grüße
          Brati
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          20210317
          ist sehr alt... aktualisiere das mal
