  4. PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer
    5.1k
42 Beiträge 12 Kommentatoren 15.3k Aufrufe 11 Beobachtet
    Bastler 0
    könntet Ihr mir bitte erklären wie ihr vorgehen würdet?
    Habe eine PV und würde gerne meinen Überschuss in den Heizungspuffer laden.
    Habe einen 9KW Heizstab (MyPV) (noch nicht eingebaut) den ich über den Thyristorsteller (https://de.aliexpress.com/item/1005003318109509.html) (noch nicht bestellt) regeln wollte.
    PV, Puffer und RPI IOBroker stehen in jeweils unterschiedlichen Räumen (Wlan nicht möglich) daher über RJ45, LAN verlegt.
    Wie eine Ansteuerung des Thyristorstellers über einen Arduino, ESP32 oä. am besten realisieren (Dachte an MQTT)?
    PV Steuerung über Victron Venus OS Large (Inkl. Node Red) auf RPI4. Daher wäre ein Umsetzung in Node Red vermutlich am einfachsten (komme ich im Moment leider noch nicht mit klar).
    Vorgestellt habe ich mir das in etwa so, wenn Einspeisung >1KW dann 1V an Thyristorsteller bis > 10KW dann 10V an Thyristorsteller oder so ähnlich.
    Je Stufenloser je besser, bin für alle Vorschläge offen.
    @t-spooner
    du hast in einem anderen Thread geschrieben es wäre einfach umzusetzen, wie würdest du vorgehen?
    Grüße
    Michael
    • B Bastler 0
      @t-spooner
      Grüße
      Michael
      @bastler-0 sagte in PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos verheizen:
      den ich über den Thyristorsteller (noch nicht
      was soll dieser Link?
      ansonsten mal suchen. da gibt es schon threads zu
      z.B. https://forum.iobroker.net/post/1050357
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        Bastler 0
        Danke, den Link habe ich geändert, hatte in der Vorschau noch gepasst.
        Hatte in der Suche schon gesucht, leider nichts passendes gefunden.
        Nur 3 Stufen, würde ich ungern umsetzen, da 3kW Schritte schon groß sind und sich die Heizstäbe auch einseitig abnutzen würden.
        Grüße
        Michael
        L paul53P ? 3 Antworten Letzte Antwort
        • B Bastler 0
          Grüße
          Michael
          lalam
          schrieb am zuletzt editiert von lalam
          @bastler-0 Machs mit Phasenanschnitt. Bei mir fragt ein ESP alle 5sek den ioBroker ab, welcher Werte für eine PWM-Steuerung generiert, je nach überschüssiger Solarleistung (Shelly EM3). Der ESP steuert eine Platine an, welche das PWM-Signal in eine Spannung zwischen 1 und 10V umwandelt und an ein SSR übergibt, der regelt dann - quasi stufenlos - den Phasenanschnitt für meine beiden Boiler. Bei Interesse sag Bescheid, hätte ein Skript, einen Sketch für den ESP und Fotos von der fertigen Lösung :-)Screen_Recording_20230707_102647_ioBrokervis.mp4
          Aktuell hab ich so 6 bis 7 Sekunden Verzug in der Regelung, d.h. wenn sich eine Wolke vor die Sonne schiebt, dauert es einen Moment bis nachgeregelt wird. Ich hätte gern den ESP / WLAN dazwischen noch weg. Mein ioBroker läuft aktuell unter Windows 11. Irgendein USB-Teil :-) was direkt über eine Software 0-10V ausgibt und dann ne Strippe gezogen...
          Gleich schreien wieder alle Elektriker :-)
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Bastler 0
            Grüße
            Michael
            @bastler-0 sagte: leider nichts passendes gefunden.
            Beispiel (PI-Regler)
            • L lalam
              jvsl
              @lalam Hallo, Ich bin neu in diesem Forum.
              Aber ich würde gerne eine ähnliche Lösung bauen.
              Ich interessiere mich für das Skript und den Sketch für das ESP.
              Vielen Dank im Voraus. ☺
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jvsl
                lalam
                @jvsl
                Der Sketch ist relativ einfach. Das Blockly aber nicht. Vielleicht erkläre ich noch fix das Prinzip:
                Ein Shelly EM3 stellt die aktuell Verfügbare Energie im Saldo dar. Da er direkt hinter dem Zähler läuft, ist der Grundverbrauch bereits eingerechnet und alle Verbraucher werden im Saldo berücksichtigt. Kann man also direkt übernehmen. Was man noch tun muss, ist die aktuelle Last des Boilers gegenrechnen, sonst schaltet sich die Sache sofort wieder ab. Das heisst der Boiler braucht auch einen Shelly xPM vorneweg!
                Leider laufen die SSR nicht linear. Habe das ganze über den PWM-Range (255) in 5er Schritten ausgemessen und näherungsweise einen Logarithmus im Skript genommen. Besser hätte ein Polynom dritten Grades gepasst, hab ich aber mit Blockly nicht abbilden können. Alternativ kann man das Ganze auch manuell im Blockly machen, je nach Überschuss setzt man halt den PWM-Wert in einer Zeile.
                Dazu gibt es noch einen Offset, einen Startwert (bei wieviel Überschuss das Lastmanagement einsetzt) und das Skript bedient zwei Boiler (!) mit je 1,5 kW Heizstab. Ehe Du Dich da komplett durchfummelst empfehle ich es neu zu setzen, zumal dort meine sämtlichen Variablen noch drin sind, und es ist auch immer besser, wenn man nebenbei noch versteht was man tut :-)
                Bei Fragen fragen....
                #include <ESP8266WiFi.h>
                #include <ESP8266HTTPClient.h>
                HTTPClient sender;
                WiFiClient wifiClient;
                const char* ssid = "DeinWLAN";
                const char* password = "DeinWLAN-Passwort";
                #define LED 2
                int brightness = 0;    // how bright the LED is
                int fadeAmount = 5;    // how many points to fade the LED by
                const int PWM_pin = 13;   //PWM Ausgabepin (D7 auf dem Board)
                const int PWM_pin_1 = 15; //PWM Ausgabepin (D8 auf dem Board)
                void setup() {
                  Serial.begin(115200);
                  WiFi.begin(ssid, password);
                  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                        delay(200);
                        Serial.print(".");
                  Serial.println("Verbunden!");
                  pinMode(LED,OUTPUT);
                  pinMode(D7, OUTPUT);
                  pinMode(D8, OUTPUT);
                  analogWriteFreq(500);
                  analogWriteRange(255);
                void loop() {
                if (sender.begin(wifiClient, "http://IPdesIOBroker:8082/getPlainValue/0_userdata.0.Lastmanagement.Boiler80PWM")) {
                   int httpCode = sender.GET();
                    if (httpCode > 0) {
                      // Anfrage wurde gesendet und Server hat geantwortet
                      // Info: Der HTTP-Code für 'OK' ist 200
                      if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
                        // Hier wurden die Daten vom Server empfangen
                        // String vom Webseiteninhalt speichern
                        String payload = sender.getString();
                        // Hier kann mit dem Wert weitergearbeitet werden
                       // ist aber nicht unbedingt notwendig
                        int steuer = payload.toInt() ;
                        Serial.println (steuer);
                        //Ausgabe auf D8
                        if (steuer < 0) { analogWrite(PWM_pin,( steuer));};
                        if (steuer >= 0) { analogWrite(PWM_pin,steuer);};
                    }else{
                      // Falls HTTP-Error
                      Serial.printf("HTTP-Error: ", sender.errorToString(httpCode).c_str());
                    // Wenn alles abgeschlossen ist, wird die Verbindung wieder beendet
                    sender.end();
                  }else {
                    Serial.printf("HTTP-Verbindung konnte nicht hergestellt werden!");
                delay (2000);
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="A.gz|Hyg}Li~u)dac9Q)" x="2913" y="-237.25">
                  <field name="NAME">Offset</field>
                  <statement name="STACK">
                    <block type="controls_if" id="kts.!Z,9]EOKMY)(L[7-">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="ro4]F[b9YYPzKjMv/tt%">
                          <field name="OP">LTE</field>
                          <value name="A">
                            <block type="math_single" id="h;w/T#XZi;m+^=bGx8y+">
                              <field name="OP">ABS</field>
                              <value name="NUM">
                                <shadow type="math_number" id="1}t$HDh~I^_whbA.Gb{B">
                                  <field name="NUM">9</field>
                                </shadow>
                                <block type="get_value" id=":BugHy?_tmkl2@dcKf=D">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Lastmanagement.Average</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="cO!6+;{qiwz9J]@Z}JMk">
                              <field name="NUM">600</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="update" id="[C{hLL@*?d_ZHQXCv-Uy">
                          <field name="OID">0_userdata.0.Lastmanagement.123</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="math_number" id="oH,c{L5B#,A%XRAnbaXj">
                              <field name="NUM">93</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="b(QItv5m#Rb[M8P]Im=5">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="3C4?}Am+PRhs~lLk#u,K">
                              <field name="OP">AND</field>
                              <value name="A">
                                <block type="logic_compare" id="j-@.dY,/PFMJ-7%:{H))">
                                  <field name="OP">GTE</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="math_single" id="rd0;1#6+g$D:33z*tZ@^">
                                      <value name="NUM">
                                        <shadow type="math_number" id="~[Eh2ZUny}2QKZ*2^Udy">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="RTbQR1=jVCM]c%7E+/w4">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="a%DF!Xa/Y?$|_x0vmKZz">
                                      <field name="NUM">100</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="|su3mZ=@._`XUveVRo@b">
                                  <field name="OP">LT</field>
                                  <value name="A">
                                    <block type="math_single" id="c;DFY7GLi4O#*eJQSF/h">
                                      <value name="NUM">
                                        <shadow type="math_number" id="^T)X##+P2h0PDwmtjjxC">
                                        </shadow>
                                        <block type="get_value" id="~h5JUMRrl?h.uwL+%(r!">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="math_number" id="-`Y)g0mKcl0aJx@Gh_d5">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="update" id="g~:`0whsLOhKe]o,G~tW">
                                <block type="math_number" id="1*60~0!Vh4sM,!O^JPCz">
                                  <field name="NUM">92</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="controls_if" id="VKs/9~WZA`u!*^EeM|Ab">
                              <value name="IF0">
                                <block type="logic_operation" id="U]b2PWTc|OLtd0*0-d~K">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="V_B(.LY$rX,oOer,lS~l">
                                      <value name="A">
                                        <block type="math_single" id="HqhpJT=m,t^AU_8PfI}0">
                                          <value name="NUM">
                                            <shadow type="math_number" id="wTBX*1hop#5A:3:X#T}e">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="8y6BJMga+/=u5Ikw`aD7">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="]s5grnZ:ZP}L#P+f6rLp">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="GzgR!F!^qZcxO3=9Wd;L">
                                      <value name="A">
                                        <block type="math_single" id="]o/}[uzp-!([RQ(|D8UR">
                                          <value name="NUM">
                                            <shadow type="math_number" id="jFEZ/GBO79).m_dMoFmJ">
                                            </shadow>
                                            <block type="get_value" id="yNUZjbuHe2eSV(uO}l6f">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="math_number" id="n9l5I:,ul*L?|]Pe0Nt+">
                                          <field name="NUM">700</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                <block type="update" id="S63g2pl-PJ;vN=):V_1b">
                                    <block type="math_number" id=";Bejb_+IX;=ntc0|$SFq">
                                      <field name="NUM">90</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="lfUZ6`^U9J|C~UsN1Nnx">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_operation" id="Qc`Ka8G#H=7V#[~jqr,P">
                                      <value name="A">
                                        <block type="logic_compare" id="Ow})`Wz=-wU]^R{l}DpK">
                                          <value name="A">
                                            <block type="math_single" id="EZF%1n_MK,Wdp=_fV5-|">
                                              <value name="NUM">
                                                <shadow type="math_number" id=".6pkuyb#?uJQXR.1xr+z">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="-F=1hCczh^`6zMaLQk0G">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="~e6$#C,8qjKD_YeujRn0">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_compare" id="c%TDn(tE}T[o[O.}@q(i">
                                          <value name="A">
                                            <block type="math_single" id="GsPGS?M,:)e*3i,pp*)M">
                                              <value name="NUM">
                                                <shadow type="math_number" id="{HMxL%VWGN=)}OyoPG%F">
                                                </shadow>
                                                <block type="get_value" id="x=qydny2)p-{Hz%=165O">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="math_number" id="wW!3!HSo;1A@jv?r,O:N">
                                              <field name="NUM">800</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="update" id="=pYg0[K(4uGBO/A5ol:3">
                                        <block type="math_number" id="vM4eG8Gor]DPmSFdu*(v">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="controls_if" id="g8$;.|Tj^/{Bk]SP)xGa">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_operation" id="_Vp0%rqwhKT/!Pl8J)zk">
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="?Jnw+Q5sLctHLUx@|YDL">
                                              <value name="A">
                                                <block type="math_single" id="Qy:5lSE,}%`5m:1c9OVm">
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="r$!t%+#:jYb#6//b=kq=">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="oonDuY_!dvc1+Z,,LiNt">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="{9-;HDHsSJI[(R](MSUT">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="!WTL[fTO(?FExqll4G@P">
                                              <value name="A">
                                                <block type="math_single" id="pZl].SI8Kw^AG1Dgai{s">
                                                  <value name="NUM">
                                                    <shadow type="math_number" id="?@lOQYE9K~{Xx3)DyNcf">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="get_value" id="fgFd.`!()kzqb.)_@Q*0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="math_number" id="hnXJO2G!yHB8_~:I%#Jq">
                                                  <field name="NUM">900</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="update" id="vWe^460RLVIhd`X|DDtF">
                                            <block type="math_number" id="O8YxispS/Y=IkijOyBXv">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id="D}I+lPn3vGB6KPdZai@n">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_operation" id="^M!H%Kq+z[OgwZ;u|W4t">
                                              <value name="A">
                                                <block type="logic_compare" id="Wd+NRTS`YeBpf~Y)M?,B">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="math_single" id="(ANsU[rLSl;yaYR[ZVLa">
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow type="math_number" id="=2FQ+be`Fn`F_#Ty6qUs">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="1:@S62YKeSQU_5qnq#/O">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id="XL}*|YU1XWis6_DSIyS[">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_compare" id="k)PAnzSlF..n*L^5`Sr=">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="math_single" id="6=BPE{i+zuxXxvZ@~um.">
                                                      <value name="NUM">
                                                        <shadow type="math_number" id="_(4|k2nox)(!6T2!6gyc">
                                                        </shadow>
                                                        <block type="get_value" id="C;28.`_@84Z%|44bg5`+">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="math_number" id=")bL1O8.w1zW7)mn;P!1Q">
                                                      <field name="NUM">950</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="update" id="8f%U5Vp|#X!,neSw,kYB">
                                                <block type="math_number" id="Hh,lXh@t`y]n~i2xCt.x">
                                                  <field name="NUM">88</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="controls_if" id="AKw#JtcJJlG3;r5;}nZ2">
                                              <value name="IF0">
                                                <block type="logic_operation" id="S[ds*Kv%Q.K:RG.`uSd8">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="logic_compare" id="N8w$/z[/7~QTWjLNC8CW">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="math_single" id="PXhFOCGycAXZ(lDn!msz">
                                                          <value name="NUM">
                                                            <shadow type="math_number" id="gc13zb|@fRCQ@C4m?GYB">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="6oRj5l;QRe/xZG=9z!?P">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id=":F|5Yam1OQxl^^?nRRDg">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    <block type="logic_compare" id="iz7KQe_i_D^]jdXTAl9t">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="math_single" id="P6D;0?Bqdu6FtQuFmb3F">
                                                          <value name="NUM">
                                                            <shadow type="math_number" id="Tr3h;3-Ak)h6M(ji)?%Q">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="get_value" id="{Ky-Qd:D1A4a$bg,iw+H">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="math_number" id="MxRT2iuv^Tec~nn^vA3N">
                                                          <field name="NUM">1000</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                <block type="update" id="7rG[`K`O74MjfKRdn/VU">
                                                    <block type="math_number" id="}pqi-q9#D6Sor[?4c7hC">
                                                      <field name="NUM">86</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="L016Q9w,}/VbgO;ThrXR">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_operation" id="BSXnP4NcbS/Q^H6hrxN^">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="logic_compare" id="9CaWFHQT^3*o=P/G~%y~">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="math_single" id="s~)Ll!c=soy`ON[|krSy">
                                                              <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="B8P5/4Ip4L}3[acYHTST">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="ieMa`}kh$-zqYqu!8Q_p">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="QHiDYmt:LDv11wk|l:B#">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="logic_compare" id="(u;9V)$w:LqW6/]B3;+U">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="math_single" id="5P,a.u?e[g[$ngbX1US,">
                                                              <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="[%9g-A.i%~#WyzC}q2`Z">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="65.$:1AbTUwZMw7Tt=zp">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="math_number" id="p+_:9JYgysP_ThG822Ra">
                                                              <field name="NUM">1050</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="update" id="grAh$8DJ3*PEzFPl}+l}">
                                                        <block type="math_number" id="gZ70L2=mvQ[s!5ZRu#*,">
                                                          <field name="NUM">83</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="controls_if" id="$/BWm*bZG,+SNb$S)Ph*">
                                                      <value name="IF0">
                                                        <block type="logic_operation" id=",vuvImxooh!w2v4Qe2+]">
                                                          <value name="A">
                                                            <block type="logic_compare" id=")lmgiWk]F!M9fWbhN0)=">
                                                              <value name="A">
        <block type="math_single" id="_%t(LBRKItr+Ww4m95mW">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="5^9ciDJnfyQkI-|=/W?6">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="CLFo^u4Rtz`B,k@g`8hU">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="AT]_4~v-5G0ZzJt[8_rW">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            <block type="logic_compare" id="}V8Dza]W8HG|pt*X,Y]`">
                                                              <value name="A">
        <block type="math_single" id="1z~0=K8*,O}fqkc67A1,">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="7uyEaA#/J7G5-Xa/`O^t">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="n$#g?3a@D}N^T*xk$[WH">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="math_number" id="2-S3+O[~I]8~$?NaA7Tc">
        <field name="NUM">1100</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                        <block type="update" id="cLOE1z[1?.a3@;j]#xYP">
                                                            <block type="math_number" id="6.Xo!@w$uEv#/io5ym5~">
                                                              <field name="NUM">75</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="J/f]CZ/OwhZ@KT:B)Mfu">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_operation" id="d%$w2WD{[[}n8ORt?sWD">
                                                              <value name="A">
        <block type="logic_compare" id=":1LOx;BqJ~8PF#bp*`NC">
        <value name="A">
        <block type="math_single" id="0]PAb{ziK)r`^eM5~Yzc">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="%CH3X|AvYDm,kbjMWxR0">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="XOuttW?%IAc2+Cp%nsot">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="4Ya-v(VLRvT%Y,@Zq?pO">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="I/5ILL?jrIW6(=-LmIWF">
        <value name="A">
        <block type="math_single" id="P!YLF7`7Gc1yD:}!a[z)">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="82ltC-;vDi0q_T*;6#^H">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="2nsh}n957J+fPy3^.,#I">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="G`~OjeI:GBf`UNq3@$VC">
        <field name="NUM">1200</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="update" id="EsLtKZA7DPZ,D`sX1)YC">
        <block type="math_number" id="JK*#`tg!I94VH{E.4[J6">
        <field name="NUM">65</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="controls_if" id="hcrWvTfs~Dn]fm|2F7Gf">
                                                              <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="}6QfiH5wdn1mAvh:6$K}">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="i/(r,AG4.68n^+EBjCDI">
        <value name="A">
        <block type="math_single" id="N+]qrvA04!1I_0EK+y]n">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="-(KU)]EPI1?p9vS6~*g6">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="K$~?ALRI{XBH%uWU.L,H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="cve)naYmz^jVxhb1ZoK7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="nisVFKPkj#}K*5aiqi8q">
        <value name="A">
        <block type="math_single" id="Cc}]-mAKw~#/XN6H0GNh">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="YxaKD9fa;R}mU2ms+l3m">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="~lA3rR8qCO:Cy`gDIvU+">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="s6k$IR0jM,[/88I=8ukw">
        <field name="NUM">1300</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
        <block type="update" id="4xc;yKgltFP584v8h/Om">
        <block type="math_number" id="Z]mh!FlH0NlrE+_l^hxF">
        <field name="NUM">55</field>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </statement>
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="aPRM!A{xuWFs3wwK*b[a">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="M)Dpnl0:7[8+%6ap4CYE">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="sM{U4sW#KHtV;7%=;{1*">
        <value name="A">
        <block type="math_single" id="LSe1.v8Z2]7a?rv,T;B@">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="e@EJUGM83I(.Ntg0)Rc:">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="{)6)X1^@2PSEE2ZC;L[k">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="6C7+N6?|JDKMaWe%Y0G[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="_#S;Bsq8Wu%0P^}S6`WB">
        <value name="A">
        <block type="math_single" id="/euJp`^h@I_2bAb5si^[">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="3MY/8([OM1is.2afLl1m">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="_I:)|gv^x7{0V`RR##L`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="WH5_:}=~UxvH}S0bJLXL">
        <field name="NUM">1400</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="nDYRC`mj()gtC.mX/Ll6">
        <block type="math_number" id="MmZB`.yYG.Zn@@E*Svh+">
        <field name="NUM">54</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_if" id="]yEHY~?-Qo_#;mkB)lg~">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_operation" id="{i6e$@;qw~QtSY^z|?f7">
        <value name="A">
        <block type="logic_compare" id="}ozq4eyVz0,pX!5~fBRQ">
        <value name="A">
        <block type="math_single" id=",Mm$_g_T2CpA9yb!qnp2">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="Q9u1rP7n1U:$s80;+x)+">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="AY.3/%c|;cB?s)O9-ze7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="$ko0{VVsA[fF6@e-(:Ni">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_compare" id="i+GiFRu:11!2U0a0x-@i">
        <value name="A">
        <block type="math_single" id="q2$J[F*`xxlFLV7)`b|c">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="EKRQX^U6c7qih-R[S*an">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="@]y1Z%2vB,dcYP%0V=CJ">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="(1gIoA1^o)G4:-sJ-aE|">
        <field name="NUM">5000</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="eOzXs[K@9pF.S=2*jA6)">
        <block type="math_number" id="erjRvWG?smDx{Tcpl:oP">
        <field name="NUM">35</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                • L lalam
                  @jvsl
                  HTTPClient sender;
                  #define LED 2
                  void setup() {
                          delay(200);
                          Serial.print(".");
                  void loop() {
                      if (httpCode > 0) {
                          //Ausgabe auf D8
                      }else{
                        // Falls HTTP-Error
                      sender.end();
                    }else {
                  delay (2000);
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                <value name="NUM">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                    <value name="A">
                                        <value name="NUM">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                    <value name="A">
                                        <value name="NUM">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                            <value name="NUM">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="NUM">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                            <value name="A">
                                                <value name="NUM">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                            <value name="A">
                                                <value name="NUM">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="NUM">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="NUM">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="NUM">
                                                          </shadow>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="NUM">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                            <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                            <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                        <value name="IF0">
                                                            <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                        <next>
                                                            <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </value>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </statement>
                                                            <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <value name="A">
        <value name="NUM">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  jvsl
                  @lalam Vielen Dank das Skript und den Sketch. ☺
                  Ich werde erst mal versuchen um das ganze Mal durch zu nehmen.
                  Und das Prinzip zu verstehen, wie alles afgebaut ist.
                  Erstmal schon Vielen Dank, und melde mich dann wieder. 👌
                  • pajdaP Offline
                    pajdaP Offline
                    pajda
                    schrieb am zuletzt editiert von pajda
                    Hallo
                    Ich nutze es änlich nur mit Shelly RGBW2 mit einem PWM zu 0 - 10v Wandler
                    ein Kemo M240 Leistungsregler und ein 900W Heizstab
                    Shelly pro3em ist der trigger und werte lieferant
                    Blockly Gesteuert
                      <block type="on" id="voi`r)`Z*0;4yrs3]u/Q" x="224695" y="231765">
                        <field name="OID">alias.0.Shellys.Pro3EM.Pro3EMTotallPower</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="cf*3BpEfg?`!`f]lnx=t">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="a=TyaWWW(~0YV/o?+_ck" inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="time_compare" id="qsy-Z/^n`DaF}UIceIuy">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                    <field name="OPTION">between</field>
                                    <field name="START_TIME">08:00</field>
                                    <field name="END_TIME">20:00</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="FRBBm8-x1Dj;U12fJL1L">
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="WX-1C-HW~2s#vaOuC!^7">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="cNT0+rze;!xQM2b8[U[T">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="controls_if" id="Snu.%wkp%nf]z:Y.]]r#">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_operation" id="+PG2_Yv5f9xMVkHX2PvU" inline="false">
                                    <field name="OP">OR</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="+l!??6Lv=Y@wyi!Ms`qf">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="?Il5d=55NMVP_dybe|yh">
                                            <field name="OID">alias.0.Shellys.ShellyDimmer.ShellyDimmer</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id=")*;=e!$JCGnrO$FfLAb.">
                                            <field name="NUM">0</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="`_|1TGCyCdjz#4pI@FLt">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="E^-U$rH0;=1;f:0c]kPk">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id=";v-mSi;v})VTAQPO`+Ba">
                                            <field name="NUM">10</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="control" id="4XpTF4sw1D[,U6B=;FN]">
                                      <block type="math_arithmetic" id="L*;oE@.T4K2SaZyyIVBl">
                                        <field name="OP">ADD</field>
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="M|7o;caU0}:zVi?)`p1H">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="^h4eTS*cU*rC34aP/%?u">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="X6;y#k+s=e:dRn8}|_uK">
                                            <field name="NUM">4</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="(o)?EWPS2%B;lTQLUl7;">
                                        <field name="OID">alias.0.Shellys.ShellyDimmer.ShellyDimmerSchalter</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="H?j]99FDqCoVK+{;(bCu">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="logic_operation" id="}h2TD#Xhn3TNJpLV*/HO" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="!3aL6j?B;)l4E;%(]Tg*">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="^|v6Io;TP(%Z6ts/#~oy">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="8PfpCyqU;#(m5(5-cQpR">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_compare" id="+jXhtdK3[de4?@u3BEet">
                                        <value name="A">
                                          <block type="on_source" id="A4x*R@=a-EpE!g){~d_h">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="math_number" id="]Q]jxO,$.K:1q#P~Bk|%">
                                            <field name="NUM">30</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="control" id="r)+U0pA2@SU5dI~Sq)XI">
                                      <block type="math_arithmetic" id="eaDuT0?v%fjLA:kCJW~P">
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="/pvi,6X~~(i3+YBr;[6N">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="ys,qCQb.mvB%uiZbArV2">
                                            <field name="NUM">3</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="control" id="Ny-kZtDxZA]*TqN:w|le">
                                  <block type="logic_boolean" id="E3cap7f.-%FXGq4ebEW0">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="X!78#^Y?k:$44K5]Hs*x">
                                      <block type="math_number" id="k4VeCSy~^NidOPNW.$t3">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • pajdaP pajda
                      Hallo
                      Blockly Gesteuert
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <value name="IF1">
                                      <value name="A">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      lalam
                      @pajda Welche Aufgabe hat der Shelly RGBW2 ?
                      • L lalam
                        lalam
                        @lalam Aaaah. sehe gerade. Ist ein Shelly Dimmer ..... Alles klar ...
                        • pajdaP pajda
                          Hallo
                          Blockly Gesteuert
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                              <value name="A">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          lalam
                          @pajda Hallo pajda, welchen PWM Wandler hast Du verbaut? Meine kommmen mit dem Signal vom RGBW2 nicht zurecht. Danke und Grüße Lars
                          MartinPM Samson71S pajdaP 3 Antworten Letzte Antwort
                          • L lalam
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @lalam vielleicht ist das Ausgangssignal des Shelly nicht glatt genug. R/C Glied dahinter könnte man versuchen.
                            • L lalam
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @lalam
                              Der Kemo M240 kann per 0-10V angesteuert werden. Es gibt doch den Shelly Plus 0-10V Dimmer. Mit dem müsste das doch direkt gehen.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • L lalam
                                pajdaP Offline
                                pajdaP Offline
                                pajda
                                @lalam Hallo
                                Ich nutzen den hier :
                                https://www.amazon.de/gp/product/B07HQB7SQM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
                                Das stimmt das der Kemo M240 per 0-10V gesteuert werden kann , nur der Shelle 0-10V Dimmer Liefert keine 0-10V .
                                Und zu der zeit wo ich es gebaut habe gabs den Shelly0-10V noch nicht
                                LG.
                                Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • pajdaP pajda
                                  @lalam Hallo
                                  LG.
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @pajda sagte in PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer:
                                  Interessant. Was liefert er dann?
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  pajdaP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Samson71S Samson71
                                    pajdaP Offline
                                    pajdaP Offline
                                    pajda
                                    @samson71
                                    Also ich kenne analog dimmer die haben am Ausgang 0-10V anliegen
                                    und bei shelly 0-10v Dimmer ist hauptsächlich für led Trafo mit internen 0-10V Versorgung gedacht .
                                    • pajdaP pajda
                                      @samson71
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @pajda
                                      Naja, Du hast geschrieben er liefert keine 0-10V. Daher die Frage was er dann liefert. Denn Du scheinst das ja in der Praxis bereits probiert zu haben. Wofür er "gedacht" ist, ist da ja erstmal egal. Ist insofern für mich vom Interesse, da ich einen Kemo240 für andere Regelungszwecke plane.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • MartinPM MartinP
                                        lalam
                                        @martinp Der PWM Wandler hat einen Jumper für das PWM-Eingangssignal. 0-5 oder 5-12 V Amplitude. Habe beides probiert. Der Shelly liefert 12V Amplitude - allerdings moduliert auf den Minuspol. Es gibt ein gemeinsames Plus für alle 4 Kanäle. Schätze daran liegt es. Shelly 0-10V Dimmer wäre optimal. Allerdings wird der vom Adapter in iobroker (noch) nicht unterstützt. Habe 2 davon hier liegen komme aber mit dem JSON -Gebambel nicht zurecht :-) Deshalb der Versuch mit dem RGBW2 ...
                                        • pajdaP pajda
                                          @lalam Hallo
                                          LG.
                                          lalam
                                          @pajda Hallo Pajda und danke für die schnelle Reaktion! Und der hängt direkt an einer Farbe aus dem RGBW2 Shelly? Wie ist der konfiguriert? RGBW oder 4xWhite?
