  3. Einsteigerfragen
  4. modus Verbindung zu SMA Wechselrichter geht nicht...
6 Beiträge 3 Kommentatoren 594 Aufrufe 3 Beobachtet
    MDorf
    schrieb am zuletzt editiert von MDorf
    der IOB modbus Adapter bekommt keine Verbindung zu meinem SMA TriPower WR.
    Im WR ist modbus aktiviert. Ich habe verschiedene Ports versucht - leider auch ohne Erfolg. Zwischen den Geräten ist (eigentlich) keine Firewall.
    IOB läuft auf einem Raspi...
    Hat jemand vielleicht eine Idee...? 😖
    Logging vom Neustart des Adapters:
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MDorf
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @mdorf sagte in modus Verbindung zu SMA Wechselrichter geht nicht...:
      Fragst du auch Register ab !?
      Was steht im DEBUG Log dazu .
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        Geräte ID ist 3 und nicht 1
        • M MDorf
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @mdorf
          Dein EDIT im Beitrag bekomme ich so nicht mit ,
          aber hier wurde schon eine Lösung dazu gepostet !
          Bzw.
          ich sehe nur Screenshots von den Verbindungseinstellungen
          und nicht wie gefragt :
          @glasfaser sagte in modus Verbindung zu SMA Wechselrichter geht nicht...:
          • GlasfaserG Glasfaser
            @mdorf
            Bzw.
            MDorf
            Soooo...das Problem war nicht die fehlerhafte ID - die ist nur im Screenshot falsch und kam von den verschiedenen Versuchen.
            Die Lösung ist, dass ich noch kein Register abgefragt hatte. Das war ein Missverständnis meinerseits, weil ich dachte die Verbindung muss erst mal stehen.
            Jetzt frage ich Register ab und siehe da...😊
            Vielen Dank also allerseits...!
            • M MDorf
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              jetzt frage ich Register ab und siehe da...
              Deshalb meine Frage auch ganz am Anfang dazu !
