  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard
29 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @dieterb sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:
    Bei Ändern des Werts mqtt - 1 - ESP_Relay_Board - cmnd - POWER ändert sich nichts (das ist aber auch bei Verwendung des Sonoff Adapers so).
    Was ich jetzt erst gesehen habe:
    Das kann so nicht funktionieren. Da müsste
    mqtt.1.* (statt iobroker.*)
    drin stehen, damit die Änderungen auch publiziert werden.
    DieterB
    @marc-berg sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:
    Hatte ich vorher, damit geht es auch nicht. Irgendwo hatte ich dann die iobroker Einstellung gesehen. Ich habe es jetzt aber wieder auf mqtt.1.* zurück gesetzt (ohne Erfolg)
    ioBroker auf Raspberry 4 / 4GB
    • H homecineplexx
      nachdem es ja hier um das ESPAltherma Projekt geht.
      wie weiß ich denn, welches Altherma-language(***).h File für meine am besten ist?
      ich hab eine Daikin Altherma 3 H MT F mit Bizone Kit (EPRA12EW1 / ETVH12S23E9W)
      danke und lg
      DieterB
      @homecineplexx sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:
      danke und lg
      Die Frage würde ich direkt bei github stellen:
      https://github.com/raomin/ESPAltherma/discussions
      • D DieterB
        @ralla66
        MQTT.0 ist auf 1883, da laufen mehrere Geräte. Um hier eine Überschneidung zu verhindern, habe ich eine zweite MQTT.1 Instanz installiert (aktuell auf 1886).
        Den Sonoff Adapter benötige ich eigentlich nicht, den verwende ich hier nur, um zu sehen, dass die Hardware funktioniert und sich die Relais mittels ioBroker im Prinzip schalten lassen.
        Noch einmal zur Erinnerung: das finale Ziel ist ESPAltherma zu flashen. Ich hatte halt gehofft die notwendigen Einstellungen des MQTT Server/Client Adapters, damit auch Relais schaltbar sind, mit Tasmota heraus zu finden.
        Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Das sollte dann erst einmal geflasht werden.
        Es wird ja einfach nur die Verbindung per MQTT hergestellt.
        Das 1 Ch Relais bekommt ja den Impuls über / von G0 oder über Mqtt.
        Wenn das Tasmota ist wird einfach per Mqtt das Command Power ON / OFF gesendet.
        Genau steht das ja auf Github in den Dateien was gesendet wird.
        • R Ralf 6
          @dieterb :
          Wenn ich Befehle mit MQQT Explorer absende, setze ich noch den Befehl dazu. z.B. "0" , "1", "TRUE" oder was auch immer benötigt wird.
          Der Pfad ist schon an der richtigen Stelle. Den Befehl setze ich das Feld unter "raw, xml, json"
          DieterB
          @ralf-6 sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:
          @dieterb :
          Hurra !!!
          Wenn ich zusätzlich zum Topic "ESP_Relay_Board/cmnd/POWER1" im unteren Feld (raw), 1 oder 0 setze, schaltet das Relais1 (geht natürlich auch für Relais2-4).
          Und: unter cmnd entstehen die neuen Objekte die ich dann auch in ioBroker zum Schalten verwenden kann.
          Vielen Dank an alle, aber wir sind noch nicht fertig 😁
          Ich werde jetzt (morgen) ESPAltherma flashen und dann berichten, ob es damit auch so geht oder ob ich weitere Hilfe benötige.
          • Ralla66R Ralla66
            DieterB
            @ralla66 sagte in Senden von Schaltzuständen auf ein Relaisboard:
            Damit hatte ich ja begonnen, es fehlten aber in ioBroker die Objekte, damit die Relais auch geschalten werden können (wie beim Tasmota flash). Mit der soeben oben gefundenen Methode, hoffe ich nun die Schalt-Objekte auch in ESPAlthera generieren zu können.
            • D DieterB
              Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              @dieterb
              Der Datenpunkt wird ja erzeugt vom 1 Ch Tasmota Relay.
              Wenn die andere Methode nicht geht melde dich einfach,
              • D DieterB
                @dieterb :
                Hurra !!!
                DieterB
                Musste es natürlich doch gleich versuchen, und es scheint nun auch mit ESPAltherma zu funktionieren, sobald ich den Befehl zum Setzen eines Relais-Zustandes (espaltherma/sg/set = 0-4) einmal im MQTT Explorer abgesetzt habe. Die Felder im ioBroker ändern sich dabei zwar nicht, aber danach bewirkt eine Änderung im ioBroker auch das Schalten der Relais - alles sehr merkwürdig.
                Morgen werde ich jetzt gleich die X85A Erweiterung (https://github.com/raomin/ESPAltherma/pull/262) probieren und weiter berichten ...
                • D DieterB
                  DieterB
                  schrieb am zuletzt editiert von DieterB
                  es funktioniert nun alles. Vielen Dank für Eure Hilfe. Hier eine Zusammenfassung.
                  1. Es hat sich nun doch herausgestellt, dass bei Verwendung von MQTT Adapter 1 in den Einstellungen des MQTT Server/Client der Wert Maske zum Bekanntgeben eigener States unbedingt mqtt.1.* stehen muss (ich fürchte, da hatte ich vorher nur mqtt.1). Alleine damit funktioniert ESPAltherma in ioBroker (auch mit der X85A Erweiterung und ohne MQTT Explorer).
                    Hier noch einmal meine MQTT Einstellungen (für Adapter 1 auf 1886):
                  2. Das Setzen von Schaltzuständen des topic espaltherma/x85a/set mittels MQTT Explorer bewirkt allerdings eine Änderung des Eingabefeld-Typs in ioBroker. Solange kein set über den MQTT Explorer ausgeführt wird, ist das Eingabefeld für espaltherma/x85a/set ein Textfeld:
                    nach einmaligem Setzen des Werts wird es zu einem Select-Feld, das nur ganze Zahlen zuläßt:
                    Sonst hat es aber keine bisher festgestellten Auswirkung und ist daher wohl nicht nötig. Möglich, dass das auch passiert, wenn die Werte per script geändert werden?
                  3. Wird Tasmota geflashed und der MQTT Server/Client Adapter und nicht der Sonoff Adapter verwendet (warum auch immer), müssen die Objekte zum Schalten der Relais wie oben beschrieben mit dem MQTT Explorer erzeugt werden.
                  • D DieterB
                    Ralf 6
                    schrieb am zuletzt editiert von Ralf 6
                    @dieterb :
                    Prima👍
                    Möchtest Du dann bitte noch den Titel auf [ gelöst ] anpassen.
