  5. Blockly Script mit JS Warnung
6 Beiträge 4 Kommentatoren 443 Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wrod
    was bedeutet eine Warnung javascript.0 (32425)? Gibt es irgendwo eine Fehlercodeliste?
    Dank im Voraus
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wrod
      Dank im Voraus
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @wrod
      Skript bitte zeigen
      zusätzlich mal lesen und umsetzen
      Lehrling seit 1975 !!!
      • W wrod
        Dank im Voraus
        @wrod sagte in Blockly Script mit JS Warnung:
        32425
        Das dürfte die PID sein, kein Fehlercode.
        So ganz aus dem Zusammenhang gerissen kann das aber keiner sagen.
        • W Offline
          W Offline
          wrod
          @thomas-braun OK,
          das ist die JS-Fassung des Scripts
          var ObjectID, I1, I2, baum, TaupObjName, TempObjName, HumObjName, Temperatur, Humidity, Raum, tp, TDiff, LueftenNoetig;
          // Beschreibe diese Funktion …
          async function baum2(ObjectID) {
              var ObID = ObjectID;
              var ObIDsplit = ObID.split(".")
              let baum = ObIDsplit[1] + "." + ObIDsplit[2];
              return baum;
          async function name2(ObjectID) {
              let name = ObIDsplit[3];
              return name;
          async function TaupunktBerechnung(I1, I2) {
              let tp = (Math.round((243.12*((17.62*I1)/(243.12+I1)+Math.log(I2/100))/((17.62*243.12)/(243.12+I1)-Math.log(I2/100)) * 100) )/ 100);
              return tp;
          async function Raum2(ObjectID) {
              let room = getObject(ObjectID, 'rooms').enumNames[0];
              return room;
          // W-Keller
          on({ id: [].concat(['alias.0.ATC 0741ef.humidity']).concat(['alias.0.ATC 0741ef.temperature']).concat(['alias.0.Atc 225f4C.humidity']).concat(['alias.0.Atc 225f4C.temperature']).concat(['alias.0.ATC B18B0F.humidity']).concat(['alias.0.ATC B18B0F.temperature']).concat(['alias.0.ATC 10628e.humidity']).concat(['alias.0.ATC 10628e.temperature']).concat(['alias.0.ATC A7B763.humidity']).concat(['alias.0.ATC A7B763.temperature']), change: 'ne' }, async (obj) => {
            baum = 'alias.' + String(await baum2(String(obj.id)));
            TaupObjName = ['alias.',await baum2(String(obj.id)),'.TaupunktTemp'].join('');
            TempObjName = ['alias.',await baum2(String(obj.id)),'.temperature'].join('');
            HumObjName = ['alias.',await baum2(String(obj.id)),'.humidity'].join('');
            Temperatur = getState((String(TempObjName))).val;
            Humidity = getState((String(HumObjName))).val;
            Raum = String(await Raum2(obj.id));
            tp = await TaupunktBerechnung(Temperatur, Humidity);
            setStateDelayed(('' + TaupObjName), tp, false, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
            TDiff = Temperatur - tp;
            if (Math.abs(TDiff) <= 2) {
              LueftenNoetig = 'Lüften nötig';
              setStateDelayed('synochat.0.iobrokerAdapter.message' /* Message object to be handled */, ([Raum,'; Lüften nötig; Taupkt: ',('' + tp),'; Temp: ',('' + Temperatur)].join('')), 1000, false);
          // Druckerkeller
          // Arbeits-/Gästekeller
          // Bad oben
          // L-Keller
          //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0N2YXJpYWJsZXMlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyTCUzRHVPJTVFJTNGcVJ4JTJGcU9CR2ZQJTQwNCUzRGYlMjIlM0VPYmplY3RJRCUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjBpZCUzRCUyMkYhKCEpUnRSJTNGJTVFUiU1RCUyQ1hvNyU1QlElNURrJTIyJTNFSTElM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQ3ZhcmlhYmxlJTIwaWQlM0QlMjJEZiUyQiUyRjBRdDlPNVQlN0R5QTdzfiUyRk51JTIyJTNFSTIlM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQ3ZhcmlhYmxlJTIwaWQlM0QlMjJCZWZpWDhrNSUyMyU3RCU1RFNKJTQwKjhBb2olM0IlMjIlM0ViYXVtJTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyZUklMkIlM0YwbWE4b0FiJTYwbE1lcyUyRiUyQjhUJTIyJTNFVGF1cE9iak5hbWUlM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQ3ZhcmlhYmxlJTIwaWQlM0QlMjJMY1BVUW5xVUtDJTVCTGslM0E0eCUyQkVlSCUyMiUzRVRlbXBPYmpOYW1lJTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIySXgqJTJDWSUyQyU2MEMlMjV6NiUyRm91JTIzeTIhdk0lMjIlM0VIdW1PYmpOYW1lJTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyaVcpbEwlNUQlNURKLVZrMURtbER2JTI1NFAlMjIlM0VUZW1wZXJhdHVyJTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyaCU2MCU1QiU1RGklMkM1LUYtTms4JTNBcnJ4NWI5JTIyJTNFSHVtaWRpdHklM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQ3ZhcmlhYmxlJTIwaWQlM0QlMjIxc18yJTdDJTdEKSU1RU5zJTVFei45bVZ+MilWJTIyJTNFUmF1bSUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjBpZCUzRCUyMn4lNjBmNGMwTVlJJTdCNE1EZnkzdSUyQyU1RWolMjIlM0V0cCUzQyUyRnZhcmlhYmxlJTNFJTNDdmFyaWFibGUlMjBpZCUzRCUyMjh5USUzQiUyNSUyRipSU0lZIS00USU0MFUlM0J6eSUyMiUzRVREaWZmJTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyS0VZJTdDOXpQbGZyZCUyRiU0MEklNUUwc1E5ZyUyMiUzRUx1ZWZ0ZW5Ob2V0aWclM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQyUyRnZhcmlhYmxlcyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnByb2NlZHVyZXNfZGVmY3VzdG9tcmV0dXJuJTIyJTIwaWQlM0QlMjIhRWRSLiFJb2VoMlclN0RadyU3Q3olM0ZiRyUyMiUyMHglM0QlMjItMTgxMyUyMiUyMHklM0QlMjItNjM3JTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBzdGF0ZW1lbnRzJTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0NhcmclMjBuYW1lJTNEJTIyT2JqZWN0SUQlMjIlMjB2YXJpZCUzRCUyMkwlM0R1TyU1RSUzRnFSeCUyRnFPQkdmUCU0MDQlM0RmJTIyJTNFJTNDJTJGYXJnJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJOQU1FJTIyJTNFYmF1bSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU0NSSVBUJTIyJTNFZG1GeUlFOWlTVVFnUFNCUFltcGxZM1JKUkRzTkNuWmhjaUJQWWtsRWMzQnNhWFFnUFNCUFlrbEVMbk53YkdsMEtDSXVJaWtOQ214bGRDQmlZWFZ0SUQwZ1QySkpSSE53YkdsMFd6RmRJQ3NnSWk0aUlDc2dUMkpKUkhOd2JHbDBXekpkT3cwS2NtVjBkWEp1SUdKaGRXMDclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2NvbW1lbnQlMjBwaW5uZWQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUyMGglM0QlMjI4MCUyMiUyMHclM0QlMjIxNjAlMjIlM0VCZXNjaHJlaWJlJTIwZGllc2UlMjBGdW5rdGlvbiUyMCVFMiU4MCVBNiUzQyUyRmNvbW1lbnQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnByb2NlZHVyZXNfZGVmY3VzdG9tcmV0dXJuJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMjU5KiUzRndfMG4lN0NMdjBmTn5nOWJJJTVFJTIyJTIweCUzRCUyMi0xODEyJTIyJTIweSUzRCUyMi01ODclMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHN0YXRlbWVudHMlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQ2FyZyUyMG5hbWUlM0QlMjJPYmplY3RJRCUyMiUyMHZhcmlkJTNEJTIyTCUzRHVPJTVFJTNGcVJ4JTJGcU9CR2ZQJTQwNCUzRGYlMjIlM0UlM0MlMkZhcmclM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5BTUUlMjIlM0VuYW1lJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJTQ1JJUFQlMjIlM0VkbUZ5SUU5aVNVUWdQU0JQWW1wbFkzUkpSRHNOQ25aaGNpQlBZa2xFYzNCc2FYUWdQU0JQWWtsRUxuTndiR2wwS0NJdUlpa05DbXhsZENCdVlXMWxJRDBnVDJKSlJITndiR2wwV3pOZE93MEtjbVYwZFhKdUlHNWhiV1U3JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0Njb21tZW50JTIwcGlubmVkJTNEJTIyZmFsc2UlMjIlMjBoJTNEJTIyODAlMjIlMjB3JTNEJTIyMTYwJTIyJTNFQmVzY2hyZWliZSUyMGRpZXNlJTIwRnVua3Rpb24lMjAlRTIlODAlQTYlM0MlMkZjb21tZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJwcm9jZWR1cmVzX2RlZmN1c3RvbXJldHVybiUyMiUyMGlkJTNEJTIyVnIlNUQlN0JsZHpPUnJRRShXN3k0NlIoJTIyJTIweCUzRCUyMi0xODEzJTIyJTIweSUzRCUyMi01MzglMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHN0YXRlbWVudHMlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQ2FyZyUyMG5hbWUlM0QlMjJJMSUyMiUyMHZhcmlkJTNEJTIyRiEoISlSdFIlM0YlNUVSJTVEJTJDWG83JTVCUSU1RGslMjIlM0UlM0MlMkZhcmclM0UlM0NhcmclMjBuYW1lJTNEJTIySTIlMjIlMjB2YXJpZCUzRCUyMkRmJTJCJTJGMFF0OU81VCU3RHlBN3N+JTJGTnUlMjIlM0UlM0MlMkZhcmclM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5BTUUlMjIlM0VUYXVwdW5rdEJlcmVjaG51bmclM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlNDUklQVCUyMiUzRWJHVjBJSFJ3SUQwZ0tFMWhkR2d1Y205MWJtUW9LREkwTXk0eE1pb29LREUzTGpZeUtra3hLUzhvTWpRekxqRXlLMGt4S1N0TllYUm9MbXh2WnloSk1pOHhNREFwS1M4b0tERTNMall5S2pJME15NHhNaWt2S0RJME15NHhNaXRKTVNrdFRXRjBhQzVzYjJjb1NUSXZNVEF3S1NrZ0tpQXhNREFwSUNrdklERXdNQ2s3RFFweVpYUjFjbTRnZEhBNyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDY29tbWVudCUyMHBpbm5lZCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTIwaCUzRCUyMjgwJTIyJTIwdyUzRCUyMjE2MCUyMiUzRUJlc2NocmVpYmUlMjBkaWVzZSUyMEZ1bmt0aW9uJTIwJUUyJTgwJUE2JTNDJTJGY29tbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIycHJvY2VkdXJlc19kZWZjdXN0b21yZXR1cm4lMjIlMjBpZCUzRCUyMjJSJTJDJTdEMiolNjAuJTdCenNRKUZmZHlzUDUlMjIlMjB4JTNEJTIyLTE4MTIlMjIlMjB5JTNEJTIyLTUxMyUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwc3RhdGVtZW50cyUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTNFJTNDYXJnJTIwbmFtZSUzRCUyMk9iamVjdElEJTIyJTIwdmFyaWQlM0QlMjJMJTNEdU8lNUUlM0ZxUnglMkZxT0JHZlAlNDA0JTNEZiUyMiUzRSUzQyUyRmFyZyUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTkFNRSUyMiUzRVJhdW0lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlNDUklQVCUyMiUzRWJHVjBJSEp2YjIwZ1BTQm5aWFJQWW1wbFkzUW9UMkpxWldOMFNVUXNJQ2R5YjI5dGN5Y3BMbVZ1ZFcxT1lXMWxjMXN3WFRzTkNuSmxkSFZ5YmlCeWIyOXRPdyUzRCUzRCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDY29tbWVudCUyMHBpbm5lZCUzRCUyMmZhbHNlJTIyJTIwaCUzRCUyMjgwJTIyJTIwdyUzRCUyMjE2MCUyMiUzRUJlc2NocmVpYmUlMjBkaWVzZSUyMEZ1bmt0aW9uJTIwJUUyJTgwJUE2JTNDJTJGY29tbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29tbWVudCUyMiUyMGlkJTNEJTIyUjQoJTI0dTglMkJSLUhaTmhsJTJCJTVELkpxZiUyMiUyMHglM0QlMjItODM3JTIyJTIweSUzRCUyMi0xMTIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT01NRU5UJTIyJTNFVy1LZWxsZXIlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyb25fZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJxZm12MVNPbl9VY1phJTVCY1MtbiUyQ3QlMjIlMjB4JTNEJTIyLTExODclMjIlMjB5JTNEJTIyLTg3JTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwaXRlbXMlM0QlMjIxMCUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ09ORElUSU9OJTIyJTNFbmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFDS19DT05ESVRJT04lMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRDAlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ+ZE5mOXpmJTJDJTdCRFk4UGl+JTVERUJWJTVEJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyb2lkJTIyJTNFYWxpYXMuMC5BVEMlMjAwNzQxZWYuaHVtaWRpdHklM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEMSUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU1QjAlMjUzOUYlMkMpSlJPQSUyRnQlM0JPYUdQZSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMm9pZCUyMiUzRWFsaWFzLjAuQVRDJTIwMDc0MWVmLnRlbXBlcmF0dXJlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRDIlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNURWZkdva3A1YlBCMTV3dCElN0IlM0R6UiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMm9pZCUyMiUzRWFsaWFzLjAuQXRjJTIwMjI1ZjRDLmh1bWlkaXR5JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRDMlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjJKTDhWZDB6VWhRc1hUb28lMkZQYnZ6JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyb2lkJTIyJTNFYWxpYXMuMC5BdGMlMjAyMjVmNEMudGVtcGVyYXR1cmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lENCUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMl8tXzRnNyFNJTIzZWwlMjUwNih3JTNEVTAlNUIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VhbGlhcy4wLkFUQyUyMEIxOEIwRi5odW1pZGl0eSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQ1JTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMmZpZWxkX29pZCUyMiUyMGlkJTNEJTIyKiUyQ29YLjIlM0F1biU1RERiVVdXTWY4OWIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VhbGlhcy4wLkFUQyUyMEIxOEIwRi50ZW1wZXJhdHVyZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQ2JTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMmZpZWxkX29pZCUyMiUyMGlkJTNEJTIyOUVONHclMjRaRiU1QnhIKC5fQyU1RDExV3olMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VhbGlhcy4wLkFUQyUyMDEwNjI4ZS5odW1pZGl0eSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQ3JTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMmZpZWxkX29pZCUyMiUyMGlkJTNEJTIySThaJTJGRnQhSmFCc0ZoaCU0MCU2MEJVVlolMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VhbGlhcy4wLkFUQyUyMDEwNjI4ZS50ZW1wZXJhdHVyZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQ4JTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMmZpZWxkX29pZCUyMiUyMGlkJTNEJTIyLmE5aSUyNEphJTJCJTQwdSU3RFhQTGNhKCUyMylMJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyb2lkJTIyJTNFYWxpYXMuMC5BVEMlMjBBN0I3NjMuaHVtaWRpdHklM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEOSUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJmaWVsZF9vaWQlMjIlMjBpZCUzRCUyMm9EbThqaikoeiUyRiUzQSUzRHNIcyU2MCUyQ1VZWSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMm9pZCUyMiUzRWFsaWFzLjAuQVRDJTIwQTdCNzYzLnRlbXBlcmF0dXJlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZzaGFkb3clM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJTVEFURU1FTlQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJnNVg5aCU3QkwqM0UlM0EodDBpJTNBQ3EuZCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyQmVmaVg4azUlMjMlN0QlNURTSiU0MCo4QW9qJTNCJTIyJTNFYmF1bSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0X2pvaW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMlElNUJWUFpBZWtWdVJnX2shWi4lMjNNJTNGJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBpdGVtcyUzRCUyMjIlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJCLUNxdzNrcGY2V2V0Zy5+cU9VJTVFJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRWFsaWFzLiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJwcm9jZWR1cmVzX2NhbGxjdXN0b21yZXR1cm4lMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyRnclM0YxTU8wJTJCR3V2UWE4bUZtWUElNUIlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMG5hbWUlM0QlMjJiYXVtJTIyJTNFJTNDYXJnJTIwbmFtZSUzRCUyMk9iamVjdElEJTIyJTNFJTNDJTJGYXJnJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBUkcwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dF9qb2luJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ6JTNBTSUyNCUzRFdFcE9TSiUzRG8hdkkuWHolMjQlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGl0ZW1zJTNEJTIyMSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQUREMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm9uX3NvdXJjZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTVFZ2pVJTNEVXJ0Q24lN0NSJTNEa01wZGZOWCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0VpZCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJYWjh1SDglNUVuTHclNUVtb00lNjBEYnlfSSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyZUklMkIlM0YwbWE4b0FiJTYwbE1lcyUyRiUyQjhUJTIyJTNFVGF1cE9iak5hbWUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dF9qb2luJTIyJTIwaWQlM0QlMjIzQUclNURXKTYlMjNNdmJDVlglMkIhQl9HdCUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwaXRlbXMlM0QlMjIzJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyZyUyQld1WE0lM0Y3ZyU1QkFhbyU1RVVpJTI0SGs5JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRWFsaWFzLiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJwcm9jZWR1cmVzX2NhbGxjdXN0b21yZXR1cm4lMjIlMjBpZCUzRCUyMnRzKHlBSFolNUVNNEd2RG0lN0IudVp3JTNGJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBuYW1lJTNEJTIyYmF1bSUyMiUzRSUzQ2FyZyUyMG5hbWUlM0QlMjJPYmplY3RJRCUyMiUzRSUzQyUyRmFyZyUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQVJHMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHRfam9pbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyZERVUzhPN1JhTEclM0ElMkZrfnpocCU3Q2MlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGl0ZW1zJTNEJTIyMSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQUREMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm9uX3NvdXJjZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyTCU3Q0VYWWhJNV84STk4JTNBLkElM0J5M2wlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBVFRSJTIyJTNFaWQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJiJTJGJTVFRnVKISU1QnpqdHViN0UlN0M1JTVEb2glMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFLlRhdXB1bmt0VGVtcCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyNjh6ZzklNjBzJTIzdyUyM0lhLmN5Z3dlcGklMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMkxjUFVRbnFVS0MlNUJMayUzQTR4JTJCRWVIJTIyJTNFVGVtcE9iak5hbWUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dF9qb2luJTIyJTIwaWQlM0QlMjJRVTBmdVklNUR6UGIlN0MlMjNWJTVCMSghbyU1RCU1RSUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwaXRlbXMlM0QlMjIzJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyaThGbCUyM3FDJTIzTSUzRkFMLU0oJTNETnBRcCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0VhbGlhcy4lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQxJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIycHJvY2VkdXJlc19jYWxsY3VzdG9tcmV0dXJuJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ1RWVvckZBSXpuQSUyNSU3RHZrSmglNjBuMCUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwbmFtZSUzRCUyMmJhdW0lMjIlM0UlM0NhcmclMjBuYW1lJTNEJTIyT2JqZWN0SUQlMjIlM0UlM0MlMkZhcmclM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFSRzAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0X2pvaW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMlpwbWRQQ0wlMjVnJTJDJTNEbUZBLktZWXZ4JTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBpdGVtcyUzRCUyMjElMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJvbl9zb3VyY2UlMjIlMjBpZCUzRCUyMlBzdFBvKGE2N0lxWWJzdmNWTURYJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRWlkJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQyJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIyZWdRKU1SZilWZSUzQTQlNDAlMkZzfnFMWSU1QiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UudGVtcGVyYXR1cmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyQ1lrWndpJTI1UiU1QlAtWSU3QiUyNHQlMjNZUylIJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJJeColMkNZJTJDJTYwQyUyNXo2JTJGb3UlMjN5MiF2TSUyMiUzRUh1bU9iak5hbWUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dF9qb2luJTIyJTIwaWQlM0QlMjJEJTI1fiUzRmpPcCUyRk1SdncxWS5jJTVCJTJCRy4lMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGl0ZW1zJTNEJTIyMyUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQUREMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMlY3TlBMSCgzJTQwMSUzQlkpSHl5alRHJTNGJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRWFsaWFzLiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJwcm9jZWR1cmVzX2NhbGxjdXN0b21yZXR1cm4lMjIlMjBpZCUzRCUyMjEwamlHby13anNCRiUzRFhVJTJDJTdCZXNtJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBuYW1lJTNEJTIyYmF1bSUyMiUzRSUzQ2FyZyUyMG5hbWUlM0QlMjJPYmplY3RJRCUyMiUzRSUzQyUyRmFyZyUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQVJHMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHRfam9pbiUyMiUyMGlkJTNEJTIycWZFajYlN0RwJTVCM3dReSU3QiUzQiUzRGdxJTIzM2QlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMGl0ZW1zJTNEJTIyMSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyQUREMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm9uX3NvdXJjZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyUlVyLlUlMkZPIS1LX1JRJTVFJTJGR35pb3AlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBVFRSJTIyJTNFaWQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlNUUlM0R5IUQlMjRwbiUyQkNOJTJCSW82JTdCVVklMjU4JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRS5odW1pZGl0eSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyb2tLLVhTaDMlMjQlN0QlNUUlMkJqbDclM0JieSUyNVclMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmlXKWxMJTVEJTVESi1WazFEbWxEdiUyNTRQJTIyJTNFVGVtcGVyYXR1ciUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWVfdmFyJTIyJTIwaWQlM0QlMjI3IXIoOVptcXAlM0F0ZFktUkFyY2ZHJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMmZpZWxkX29pZCUyMiUyMGlkJTNEJTIyRlVHQmxIcVg1JTdEOG4lMjRndXglMkJzeEolMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VPYmplY3QlMjBJRCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dF9qb2luJTIyJTIwaWQlM0QlMjI4bXRjcmgpJTI0VUYlNUJmcjZZU2YlNUJuLiUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwaXRlbXMlM0QlMjIxJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyc2RiJTVFSUp0JTQwYkFDdCU1RHklN0MyUFZ1TSUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyTGNQVVFucVVLQyU1QkxrJTNBNHglMkJFZUglMjIlM0VUZW1wT2JqTmFtZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMldvNVhfUjRFKDJaJTdCdEJsUy52b0olMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmglNjAlNUIlNURpJTJDNS1GLU5rOCUzQXJyeDViOSUyMiUzRUh1bWlkaXR5JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmdldF92YWx1ZV92YXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmo4JTNGZW5WfiU1RUclNjA5RmNtJTNEJTdDMiUyQ21NJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMmZpZWxkX29pZCUyMiUyMGlkJTNEJTIyRlVHQmxIcVg1JTdEOG4lMjRndXglMkJzeEolMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VPYmplY3QlMjBJRCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dF9qb2luJTIyJTIwaWQlM0QlMjIoZXZrNmolMkIlNUUlM0FUWkgqcCUzQm5DT1g2JTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBpdGVtcyUzRCUyMjElMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDAlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfZ2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJILmRCJTJGWSlqT0klN0RTIWYuTSUyMyUyNWlJJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJJeColMkNZJTJDJTYwQyUyNXo2JTJGb3UlMjN5MiF2TSUyMiUzRUh1bU9iak5hbWUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJxeGhSZDg1ZTEqJTNGZ1UlMkN+RGRqekclMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMjFzXzIlN0MlN0QpJTVFTnMlNUV6LjltVn4yKVYlMjIlM0VSYXVtJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHRfam9pbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTdCSyU3QjUlN0JQOXg0TjNDeTIlNUUlNjApJTIzdiUzRCUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwaXRlbXMlM0QlMjIxJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIycHJvY2VkdXJlc19jYWxsY3VzdG9tcmV0dXJuJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0YtISUyNCUzQVRWYXpwJTdCRUROLiUyM3ApYmolMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMG5hbWUlM0QlMjJSYXVtJTIyJTNFJTNDYXJnJTIwbmFtZSUzRCUyMk9iamVjdElEJTIyJTNFJTNDJTJGYXJnJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBUkcwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyb25fc291cmNlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJWUSU1RWYobzY4bjJmfnFYZiUyNX4qbUMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBVFRSJTIyJTNFaWQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ2YXJpYWJsZXNfc2V0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJweTUlM0Q2JTdEaiU1RCUzQkRzNy5HWjklMjNpJTQwJTIzJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ+JTYwZjRjME1ZSSU3QjRNRGZ5M3UlMkMlNUVqJTIyJTNFdHAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIycHJvY2VkdXJlc19jYWxsY3VzdG9tcmV0dXJuJTIyJTIwaWQlM0QlMjJaMFpVMWROeEwlN0NVRlBnQnUlN0M5JTNCJTNGJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBuYW1lJTNEJTIyVGF1cHVua3RCZXJlY2hudW5nJTIyJTNFJTNDYXJnJTIwbmFtZSUzRCUyMkkxJTIyJTNFJTNDJTJGYXJnJTNFJTNDYXJnJTIwbmFtZSUzRCUyMkkyJTIyJTNFJTNDJTJGYXJnJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBUkcwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyTzBST2slNUUlNUUlN0JpVyU3RGlIJTI0TFAuQWpMJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJpVylsTCU1RCU1REotVmsxRG1sRHYlMjU0UCUyMiUzRVRlbXBlcmF0dXIlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBUkcxJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNCLiU1RTMlMkNkZSUzQXNXbG9EJTI1YXI4a0QlNjAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMmglNjAlNUIlNURpJTJDNS1GLU5rOCUzQXJyeDViOSUyMiUzRUh1bWlkaXR5JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sX2V4JTIyJTIwaWQlM0QlMjJ6JTdDKVEuJTdELTU2diUyQkwlM0JzQnBYbSUyRiolMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJUWVBFJTIyJTNFZmFsc2UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkNMRUFSX1JVTk5JTkclMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMmZpZWxkX29pZCUyMiUyMGlkJTNEJTIyVyUzRGp2JTNCaHQhVmpGKkJISU0lN0QlM0IlN0RHJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyb2lkJTIyJTNFT2JqZWN0JTIwSUQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnZlcnRfdG9zdHJpbmclMjIlMjBpZCUzRCUyMmxXc25RZGQhYVJndC43Wig0OSU0MG4lMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMkolM0QlM0ZwR3dWY2tOLWlZSmMlNjBRYzE3JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJlSSUyQiUzRjBtYThvQWIlNjBsTWVzJTJGJTJCOFQlMjIlM0VUYXVwT2JqTmFtZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0RrTnl0UiElN0IlN0JZXyU3RCU2MDMtJTVFMTBIJTYwJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQk9PTCUyMiUzRVRSVUUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMjUlM0YlMjQlN0JfbHMlM0QlN0JXYzljU3Y3TFBPJTVCJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ+JTYwZjRjME1ZSSU3QjRNRGZ5M3UlMkMlNUVqJTIyJTNFdHAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJERUxBWV9NUyUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyX2JoTDIqTFNOVldoJTdCMVV4KiU3QzRPJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyQyg0VSUyQihoJTI1S34yViUyQl9ZOExsRXglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMjh5USUzQiUyNSUyRipSU0lZIS00USU0MFUlM0J6eSUyMiUzRVREaWZmJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfYXJpdGhtZXRpYyUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTNCJTJGRHMoRlFiZjFTSCU3Q1RVVDVHayU1RCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFTUlOVVMlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkElMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9udW1iZXIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnNQWWZNMnctRW9veiUyQmlOdyU1RCUyQnh2JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyX1YlN0QlNUJJJTYwJTYwSyU1RSU2MCUyNXNJWSUyRmhRZlN2JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJpVylsTCU1RCU1REotVmsxRG1sRHYlMjU0UCUyMiUzRVRlbXBlcmF0dXIlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJCJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlM0I5dilDaSU3REElMjM4JTNBSUguRVBIXzE4JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyVzhNQTFyKWRfJTNES1pjQXlNUlFSJTdEJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ+JTYwZjRjME1ZSSU3QjRNRGZ5M3UlMkMlNUVqJTIyJTNFdHAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbnRyb2xzX2lmJTIyJTIwaWQlM0QlMjIwNmVra21xcFglMkItJTI0byU1QiU1RDQlNUUlNjBHUiUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMklGMCUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmxvZ2ljX2NvbXBhcmUlMjIlMjBpZCUzRCUyMkJNUyUyM05rdCh2M2JnN1AlM0ZtLTJqTyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QJTIyJTNFTFRFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIybWF0aF9zaW5nbGUlMjIlMjBpZCUzRCUyMk1xWEFwJTNGNkJuVk0yWkZ6bjBfNm8lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPUCUyMiUzRUFCUyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMm1hdGhfbnVtYmVyJTIyJTIwaWQlM0QlMjJfMXZQUSUyRjYhN3ElNURQNyU0MGwlNjBIY05fJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFOSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyLlJiUHFRJTdDQm4lM0ElM0EyNSk0RGxITWIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMjh5USUzQiUyNSUyRipSU0lZIS00USU0MFUlM0J6eSUyMiUzRVREaWZmJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkIlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJtYXRoX251bWJlciUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTdEVjJhc3h3XyUyQ3RtSlZ+Q0xQU09wJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTlVNJTIyJTNFMiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NzdGF0ZW1lbnQlMjBuYW1lJTNEJTIyRE8wJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX3NldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyb05yWiU3QjdmejglMkJPeVpadzAxcyUzQn4lMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMktFWSU3Qzl6UGxmcmQlMkYlNDBJJTVFMHNROWclMjIlM0VMdWVmdGVuTm9ldGlnJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUzRCUyQiUyRmZUMndwJTIzcUZkZ0gxJTVEJTI1eHI1JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRUwlQzMlQkNmdGVuJTIwbiVDMyVCNnRpZyUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ25leHQlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sJTIyJTIwaWQlM0QlMjJ3RWhpOXAlM0RmMk5DJTdCVDUlMjMxJTI1cHUpJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJ0cnVlJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0VzeW5vY2hhdC4wLmlvYnJva2VyQWRhcHRlci5tZXNzYWdlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJXSVRIX0RFTEFZJTIyJTNFVFJVRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyREVMQVlfTVMlMjIlM0UxMDAwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJVTklUJTIyJTNFbXMlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkNMRUFSX1JVTk5JTkclMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0X2pvaW4lMjIlMjBpZCUzRCUyMjQlMjUlNjAlM0Y5bCU2MCU3REwoeTMwa2tBLnd3KCUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwaXRlbXMlM0QlMjI1JTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyTSUzRCk0JTJGVUlOJTNCTUxxOUdpJTNGSGFOJTVFJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFSJTIyJTIwaWQlM0QlMjIxc18yJTdDJTdEKSU1RU5zJTVFei45bVZ+MilWJTIyJTNFUmF1bSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDElMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMkNaJTNGJTNENlA5ayU1RFJlam5kcSUzQSU1RXBydyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlRFWFQlMjIlM0UlM0IlMjBMJUMzJUJDZnRlbiUyMG4lQzMlQjZ0aWclM0IlMjBUYXVwa3QlM0ElMjAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQyJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udmVydF90b3N0cmluZyUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTIzbEplJTVESSFOJTNBUDU2ZXJJdFYpbjMlMjIlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWQUxVRSUyMiUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMjYlNDB5VWNPXzMlM0FvWkt1NUchQ3puMCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyfiU2MGY0YzBNWUklN0I0TURmeTN1JTJDJTVFaiUyMiUzRXRwJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMkFERDMlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjI5aW02JTNCQmdRVHlncXRxb2pzaTV0JTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRSUzQiUyMFRlbXAlM0ElMjAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQ0JTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyY29udmVydF90b3N0cmluZyUyMiUyMGlkJTNEJTIySCUzQSU1RXNRJTdEJTdDUFl1VColMjUlM0Q3MDklNUR5UyUyMiUzRSUzQ3ZhbHVlJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBTFVFJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyUiUzQUZfIXElMjMlNUQqYnIoTTguNW5yJTNBLiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyaVcpbEwlNUQlNURKLVZrMURtbER2JTI1NFAlMjIlM0VUZW1wZXJhdHVyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRm5leHQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnN0YXRlbWVudCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb21tZW50JTIyJTIwaWQlM0QlMjIzflNBdjRmJTVFSXE2JTNBUVIoRUtidEIlMjIlMjB4JTNEJTIyLTgxMiUyMiUyMHklM0QlMjItMzclMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT01NRU5UJTIyJTNFRHJ1Y2tlcmtlbGxlciUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb21tZW50JTIyJTIwaWQlM0QlMjJkJTVEdiUyNCh+JTNEaGhYdSUyQ0pwJTNGJTI0fiU3QkxtJTIyJTIweCUzRCUyMi03NzklMjIlMjB5JTNEJTIyMTklMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT01NRU5UJTIyJTNFQXJiZWl0cy0lMkZHJUMzJUE0c3Rla2VsbGVyJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbW1lbnQlMjIlMjBpZCUzRCUyMjVWKSo3SG0lNUVXUSU2MElaWiUzQiU0MGhJVW8lMjIlMjB4JTNEJTIyLTc4NyUyMiUyMHklM0QlMjI4OCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkNPTU1FTlQlMjIlM0VCYWQlMjBvYmVuJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmNvbW1lbnQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiU3QnZwJTNEenRHMSUyMyU0MGVSTWtTMWEwaVclMjIlMjB4JTNEJTIyLTc1NCUyMiUyMHklM0QlMjIxNTMlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJDT01NRU5UJTIyJTNFTC1LZWxsZXIlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
          Das ergibt folgende Warnung:
          (mehrfach natürlich).
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wrod
            @thomas-braun OK,
                return baum;
                return name;
                return tp;
                return room;
            // W-Keller
            // Druckerkeller
            // Bad oben
            // L-Keller
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            warum ? Zeig doch das Blockly als Screenshot bitte.
            • W wrod
              @thomas-braun OK,
                  return baum;
                  return name;
                  return tp;
                  return room;
              // W-Keller
              // Druckerkeller
              // Bad oben
              // L-Keller
              was steht denn im log (Protokolle)?
              in der Zeile stimmt was nicht.
              Da scheint ein DP nicht zu existieren
