  4. Kamera mit Basic-Auth über nginx
    3.2k
    3.1k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 486 Aufrufe 3 Beobachtet
    alka
    leider lassen sich Kameras mit Auth nicht im Vis anzeigen
    im Netz habe ich Anleitungen gefunden, nach denen es funktionieren würde nginx als Server die Kamera weiterleiten zu lassen, um sie ohne Authentifizierung im VIS anzeigen zu können
    leider bekomme ich es nicht hin, bei Aufruf der Kamera wird in Browsern und im vis weiterhin Benutzer/Passwort verlangt (auch auf dem Ubuntu auf dem nginx läuft)
    habe Auth mit
    echo -n „admin:passwort“ | base64
    erstellt
    und dann die /etc/nginx/nginx.conf angepasst (muss die evtl nach /etc/nginx/conf.d/ ?)
    #user nobody;
    worker_processes 1;
    #error_log logs/error.log;
    #error_log logs/error.log notice;
    #error_log logs/error.log info;
    #pid logs/nginx.pid;
    events {
    worker_connections 1024;
    http {
    include mime.types;
    default_type application/octet-stream;
    #log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
    #                  '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
    #                  '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    #access_log  logs/access.log  main;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    #keepalive_timeout  0;
    keepalive_timeout  65;
    #gzip  on;
    server {
        listen       80;
        server_name  localhost;
        #charset koi8-r;
        #access_log  logs/host.access.log  main;
        location / {
            root   html;
            index  index.html index.htm;
        #error_page  404              /404.html;
        # redirect server error pages to the static page /50x.html
        error_page   500 502 503 504  /50x.html;
        location = /50x.html {
            root   html;
        # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
        #location ~ \.php$ {
        #    proxy_pass   http://127.0.0.1;
        # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
        #    root           html;
        #    fastcgi_pass   127.0.0.1:9000;
        #    fastcgi_index  index.php;
        #    fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  /scripts$fastcgi_script_name;
        #    include        fastcgi_params;
        # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
        # concurs with nginx's one
        #location ~ /\.ht {
        #    deny  all;
    # another virtual host using mix of IP-, name-, and port-based configuration
    #server {
    #    listen       8000;
    #    listen       somename:8080;
    #    server_name  somename  alias  another.alias;
    #    location / {
    #        root   html;
    #        index  index.html index.htm;
    #echo -n „admin:passwort“ | base64
    #sudo service nginx reload
    #sudo service nginx restart
    server {
    listen 81;
    #listen [::]:81;
    zugriff auf den proxy auf berechtigte systeme eingrenzen (reihenfolge beachten!)
    wichtig, da ueber diesen weg sonst alle systeme ohne authentifizierung auf die kamera kommen
    allow all;
    #allow <ip-adresse-1>;
    #allow <ip-adresse-2>;
    am ende alle weiteren systeme verbieten
    #deny all;
    #root /var/www/html;
    #index index.html index.htm index.nginx-debian.html;
    #server_name example.g.local;
    location /hofcam/ {
    proxy_pass http://192.178.68.43:8015/image/jpeg.cgi;
    proxy_redirect off;
    proxy_set_header Host $host:$server_port;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
      # credentials fuer die authentifizierung an der kamera
      proxy_set_header Authorization "Basic 4oCeYWRtaW46cFRLV04wWjQ0MuKAnA==";
      proxy_pass_header Authorization;
      # dem aufrufenden browser erlauben, den stream in die website einzubinden, um die Meldung
      # "Blockiert durch X-Frame-Options-Richtlinie" zu vermeiden.
      add_header Content-Security-Policy "img-src 'http://192.168.78.108:81/';";
    # falls gewuenscht koennen hier logfiles eingerichtet werden. dazu das # vor der zeile entfernen
    # access_log /var/log/nginx/access.log;
    # error_log /var/log/nginx/error.log;
    # HTTPS server
    #server {
    #    listen       443 ssl;
    #    server_name  localhost;
    #    ssl_certificate      cert.pem;
    #    ssl_certificate_key  cert.key;
    #    ssl_session_cache    shared:SSL:1m;
    #    ssl_session_timeout  5m;
    #    ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:!MD5;
    #    ssl_prefer_server_ciphers  on;
    #    location / {
    #        root   html;
    kann mal bitte jemand mit Zaunpfahl winken?
    BananaJoeB T 2 Antworten Letzte Antwort
    • A alka
      habe Auth mit
      erstellt
      #user nobody;
      worker_processes 1;
      events {
      http {
      include mime.types;
      sendfile        on;
      #tcp_nopush     on;
      #gzip  on;
      server {
          listen       80;
          #charset koi8-r;
          location / {
              root   html;
              root   html;
          #    root           html;
          #location ~ /\.ht {
          #    deny  all;
      #server {
      #    listen       8000;
      #    location / {
      #        root   html;
      server {
      listen 81;
      #listen [::]:81;
      allow all;
      #deny all;
      location /hofcam/ {
      proxy_redirect off;
      # HTTPS server
      #server {
      #    listen       443 ssl;
      #    location / {
      #        root   html;
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @alka was für eine Kamera ist es denn? Hersteller, Modell?
      http://benutzer:passwort@ipadresse/restlicheurl geht nicht?
      Bei Basic-Auth müsste eigentlich auch nichts Base64 codiert werden
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        alka
        @bananajoe sagte in Kamera mit Basic-Auth über nginx:
        das geht im VIS-Widget (zumindest im Browser) schon lange nicht mehr, gibt auch einige Beiträge hier dazu
        hatte es bisher mit einer Streamingsoftware gelöst, die ist aber veraltet und 'frisst' enorm Kapazität am Rechner
        woanders funktioniert es auch bei mir natürlich wie gehabt, dies direkt der URL mitzugeben, es liegt also nicht an diesem Punkt
        • A alka
          habe Auth mit
          erstellt
          #user nobody;
          worker_processes 1;
          events {
          http {
          include mime.types;
          sendfile        on;
          #tcp_nopush     on;
          #gzip  on;
          server {
              listen       80;
              #charset koi8-r;
              location / {
                  root   html;
                  root   html;
              #    root           html;
              #location ~ /\.ht {
              #    deny  all;
          #server {
          #    listen       8000;
          #    location / {
          #        root   html;
          server {
          listen 81;
          #listen [::]:81;
          allow all;
          #deny all;
          location /hofcam/ {
          proxy_redirect off;
          # HTTPS server
          #server {
          #    listen       443 ssl;
          #    location / {
          #        root   html;
          tombox
          @alka onvif adapter kann das machen der kann ein snapshot server erstellen
