  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 768.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    #681
    Schade, dass es technisch nicht möglich ist, sich mit einem BL in einem ganz anderen Netz (also z.B. Handynetz) zu verbinden. 😌
    Aber 👍 für Deine Arbeit! :)
    frankjokeF 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deta
      Neuer Fehler, Broadlink nicht mehr erreichbar, wenn der Router neu gestartet worden ist.
      Muss der Adapter auch neu gestartet werden, das es wieder geht.
      broadlink2.0	2020-06-11 21:46:06.546	info	(15766) Error 'no payload returned!' in device.checkError for closed RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.80
      broadlink2.0	2020-06-11 21:45:59.957	info	(15766) Error 'no payload returned!' in device.checkError for closed RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.80
      broadlink2.0	2020-06-11 21:45:52.510	info	(15766) Error 'no payload returned!' in device.checkError for closed RM:RMPROPLUS-da-2d-ad, c8:f7:42:da:2d:ad, 192.168.178.80
      frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      #682
      @deta
      Wichtig wäre gewesen zu sehen ob das Gerät auf _notReachable gestuft wird denn dann sollte es nach ca. einigen Minuten wieder gesucht werden, wenn er dann lange nicht gefunden wird wird nach 10 polls ein kompletter scan durchgeführt. beim kompletten scan sollten jetzt auch IP-Änderungen upgedated werden!
      Darum bitte ich um die Tests um herauszufinden ob alles (noch) so funktioniert wie versprochen...
      Frank,
      • padrinoP padrino
        frankjokeF Offline
        frankjokeF Offline
        frankjoke
        schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
        #683
        @padrino
        Ein BL kann nie im Handynetz sein, genauso nicht wie ioBroker!
        Der Rechner auf dem der ioBroker läuft und das Broadlink-Gerät müssen über router verbunden sein (bei mir ist der router eine Fritzbox und die verbindet die beiden Rechner).
        Und übrigens, Ich kann meine ioBroker übers Handynetz immer verbinden und steuern (mittels iobroker.net), das hat aber nichts mit dem Broadlink-Adaptzer zu tun!
        Die normaly handy-app der broadlinks verwende ich nur um den Adapter ins netz zu holen, aber ich will nicht dass irgendwelche cloud server außerhalb meines eigenen Netzwerk jeden Schaltvorgang oder Befehl auf dem Umweg vom Handynetz vornehmen!
        Ich will auch nicht die Standard-Alexa-Anbindung die mit solchen Servern funktioniert! Ich binde Alexa nur über iobroker ein und nicht mit den Standard-Apps
        Frank,
        BBTownB padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
        • frankjokeF frankjoke
          @padrino
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #684
          @frankjoke
          der verkürzte Adapter-Name ist leider noch nicht mit eingeflossen 😬
          frankjokeF 2 Antworten Letzte Antwort
            @padrino
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #685
            @frankjoke
            bei mir bleibt der Adapter v2.0.9 mit unveränderten Einstellungen leider rot
            broadlink2.0	2020-06-12 23:01:21.679	warn	(25448) Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
            broadlink2.0	2020-06-12 23:01:21.678	warn	} with reason TypeError: A.C.additional.map is not a function at Immediate.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:887:17) at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
            broadlink2.0	2020-06-12 23:01:21.678	warn	(25448) Promise problem unhandledRejection of Promise Promise { <rejected> TypeError: A.C.additional.map is not a function at Immediate.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2
            broadlink2.0	2020-06-12 23:01:21.677	error	at processImmediate (internal/timers.js:456:21)
            broadlink2.0	2020-06-12 23:01:21.677	error	at Immediate.main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:887:17)
            broadlink2.0	2020-06-12 23:01:21.677	error	(25448) TypeError: A.C.additional.map is not a function
            broadlink2.0	2020-06-12 23:01:21.677	error	(25448) unhandled promise rejection: A.C.additional.map is not a function
            Unhandled	2020-06-12 23:01:21.676	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            host.debian	2020-06-12 23:01:20.833	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 25448
            host.debian	2020-06-12 23:00:50.818	info	Restart adapter system.adapter.broadlink2.0 because enabled
            host.debian	2020-06-12 23:00:50.817	info	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            • BBTownB BBTown
              @frankjoke
              frankjokeF Offline
              frankjokeF Offline
              frankjoke
              #686
              @BBTown
              Kannst mal checken wenn du einen Leerschrit in der config im Feld additional IP's angibst ob es auch noch Abstürzt?
              Frank,
              • BBTownB BBTown
                @frankjoke
                frankjokeF Offline
                frankjokeF Offline
                frankjoke
                #687
                @BBTown
                Das stimmt nicht, habs um 1/3. gekürzt! sollte jetzt nicht mehr als die vorgesehenen 2 Zeilen einnehmen!
                Frank,
                  @BBTown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #688
                  @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                  @BBTown
                  ich habe den Screenshot ja beigefügt ...
                    @BBTown
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #689
                    @BBTown
                    macht keinen unterschied
                    • BBTownB BBTown
                      @frankjoke
                      frankjokeF Offline
                      frankjokeF Offline
                      frankjoke
                      #690
                      @BBTown
                      Hast wirklich mini-Kacheln! Sogar bei mir am Handy geht der Text nicht über mehr als die 2 Zeilen!
                      Frank,
                        @BBTown
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        #691
                        @BBTown
                        ich wüßte ehrlich gesagt gar nicht wie ich die Kacheln anpassen könnte (mini?)
                        MacBookPro 13", Chrome, 100% Ansicht, Auflösung 1280x800
                        • BBTownB BBTown
                          @frankjoke
                          frankjokeF Offline
                          frankjokeF Offline
                          frankjoke
                          #692
                          @BBTown
                          Ok, hab einen check eingtebaut wenn keine additionals da sind (was bei upgrade von alter config der Fall ist) kein fehler passieren sollte!
                          Kannst mal testen?
                          Frank,
                          BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            @BBTown
                            Kannst mal testen?
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            #693
                            @BBTown
                            Kannst mal testen?
                            jepp, nun läuft er 👍
                            • BBTownB BBTown
                              @BBTown
                              frankjokeF Offline
                              frankjokeF Offline
                              frankjoke
                              #694
                              @BBTown
                              Ok, ein Apple! Hab ich nie besessen!
                              Egal, kannst vielleicht die Anzeige auf 80% setzten (im chrome) dann sihst mehr. Apple hat leider sehr große Fontdarstellung, auf Windows und Android phone+Tablet hab ich kein Problem.
                              Frank,
                                @BBTown
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                #695
                                @frankjoke
                                das ist ja kein kritisches Thema, sonder ein rein esthetisch.
                                Ich selbst hätte den Adapter schlicht "Broadlink2" genannt, aber das ist ja wie gesagt ein rein persönliches Empfinden
                                padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @BBTown
                                  Kannst mal testen?
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #696
                                  @frankjoke und vielen Dank überhaupt, für das Einbauen der IP-Angabe 👍
                                  • BBTownB BBTown
                                    @frankjoke
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                    #697
                                    @BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
                                    Oder "Broadlink Protocol" Adapter. ;)
                                      @padrino
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      #698
                                      aber ich will nicht dass...
                                      Kein Grund hier so zu schreien. :D
                                      Ich finde, dass alles über China geht auch übertrieben. =)
                                      Wollte mir nur einen Echo Input ins Auto packen, da wäre es ganz witzig gewesen auch noch einen RM Mini zu verbauen.
                                      Daher schade, dass "das technisch nicht möglich ist", nicht schade, dass "Du das nicht umsetzt". 😌
                                        Mark-hh
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mark-hh
                                        #699
                                        Ich habe einen RM4mini dank der neuen Version. 2.09 ins Netz bekommen. Da dachte ich mir, ich bestell mir noch einen RM4 mini, aber der lässt sich absolut nicht einbinden.
                                        • In der Fritzbox wird er korrekt angezeigt
                                        • In der Broadlink App funktioniert er
                                        • Wlan n ist eingestellt
                                        • in der Konfig rechts oben 24994=RM4P eingegeben
                                        • Dann hat er über die Broadlink App noch ein Firmwareupdate v 52075 gemacht.
                                          Was kann ich noch probieren? Sonst geht der wieder zurück. Zumal ich einen RM3 mini bestellt habe und ein RM4 mini kam.
                                        broadlink2.0 2020-06-13 08:44:09.218 info (26603) found macs:
                                        broadlink2.0 2020-06-13 08:44:09.217 info (26603) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                                        broadlink2.0 2020-06-13 08:44:09.216 info (26603) Poll every 30 secods.
                                        broadlink2.0 2020-06-13 07:44:02.204 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
                                        broadlink2.0 2020-06-13 07:44:02.159 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
                                        broadlink2.0 2020-06-13 07:44:02.001 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
                                        broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.993 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
                                        broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.846 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
                                        broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.838 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
                                        broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.684 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
                                        broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.682 warn (26603) sendPacket error: could not send after 3 trials!: SendPacketErr { command: 233, cmdHex: '0xe9', payload: <Buffer >, err: 65535 }
                                        broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.394 info (26603) UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
                                        broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.388 info (26603) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                                        broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.372 info (26603) macObjects: [ '24:df:a7:34:8d:54' ]
                                        broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.369 info (26603) Devices to rename:
                                        broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.368 info (26603) Devices to add: [ [Array] ] 24994=RM4P
                                        broadlink2.0 2020-06-13 07:44:01.364 info (26603) broadlink2 initialization started...
                                        den 1. RM4 mini mit der mac ( [ '24:df:a7:34:8d:54' ]) habe ich abgeklemmt, damit diese sich nicht ins Gehehe kommen)
                                          @deta
                                          deta
                                          #700
                                          @deta
                                          werde ich beobachten
