  3. Entwicklung
  4. Adapter: broadlink2
Adapter: broadlink2
broad2broadlinkrm prorm3 minirm4
1.4k Beiträge 169 Kommentatoren 767.9k Aufrufe 93 Beobachtet
  • A AingTii
    @frankjoke
    also, ich habe nun den neuesten Adapter 2.0beta geladen.
    mit klick auf new device scan hat er den wieder gefunden und eingebunden.
    T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46 ist der 2. Thermostat der momentan offline ist.
    T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94 ist der aktive der nicht mehr verstellt werden konnte.
    also wenn das der Name ist, sehe ich da keine Änderung zu früher.
    broadlink2.0	2019-04-09 18:04:08.421	info	getall returned { here: true, remoteLock: false, power: true, active: false, tempManual: false, roomTemp: 24.5, thermostatTemp: 20, autoMode: 0, loopMode: 1, sensor: 0, osv: 42, dif: 2, svh: 35, svl:
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:25.187	info	1 were not found: T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:25.187	info	broadlink2.0 started and found 1 devices named 'T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94'.
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:19.597	warn	sendT1Packed error 'socket not created/bound or closed or waiting!'
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:19.582	warn	device T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46 not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.5.61,80,7,20141,[object Object],78:0f:77:d4:21:46,t1,T1:BroadLink-OEM-T1-d4-21-46,0x4ead,T1 Flou
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.932	info	Device T1:BroadLink-OEM-T1-9f-ab-94 dedected: address=192.168.5.27, mac=34:ea:34:9f:ab:94, typ=t1, id=0x4ead devtype=T1 Floureon
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.841	info	Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.839	info	UDP socket listening on 0.0.0.0:15001
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.831	info	Devices to rename:
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.831	info	Devices to add:
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.829	info	broadlink2 starting main...
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.827	info	broadlink2 initialization started...
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:11.477	info	starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.10.0
    host.ubuntu	2019-04-09 18:03:10.065	info	instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 20562
    host.ubuntu	2019-04-09 18:03:07.596	info	instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 0 (OK)
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.557	info	terminating
    host.ubuntu	2019-04-09 18:03:07.543	info	stopInstance system.adapter.broadlink2.0 killing pid 1931
    host.ubuntu	2019-04-09 18:03:07.542	info	stopInstance system.adapter.broadlink2.0
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.547	warn	Adapter will exit in latest 1 sec with code false!
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.545	info	Adapter disconnected and stopped with dostop(false) and callback(true)
    broadlink2.0	2019-04-09 18:03:07.544	info	Close all connections...
    das war die Log Ausgabe dazu...
    nun warte ich mal ob er wieder irgendwas abmeldet und nicht aktualisiert wird.
    Macht der Adapter das nun von alleine mit dem Rename usw. sollte er nicht mehr ansprechbar sein oder muss ich in Intervallen was Triggern oder wenn nicht erreichbar dann Triggern, damit er den automatisch wieder findet?
    Gruß Jens
    frankjokeF Offline
    frankjokeF Offline
    frankjoke
    #441
    @AingTii
    kann es sein dassdeine geräte neue adressen bekommen?
    hast dem router gesagt dass er immer selbe ip vergeben soll.
    in deinem beispiel ist nichts renamed,
    leider ändern Gerate adressen webb man ds nicht verhibdert. Dsnn ksnn er sie nicht mehr erreichen.
    Frank,
      AingTii
      #442
      @frankjoke
      das schaue ich mir nachher mal an, ich habe vor einigen Monaten richtig aufgeräumt was die IPs betrifft, da ich eine
      Tabele habe welche IP welches Gerät hat, kann ich es auch einfach nachvollziehen, ob sich die geändert hat.
      und falls nicht schon geschehen setzte ich noch den haken imemr die gleiche vergeben.
      Gruß Jens
      • H Offline
        hukio
        #443
        ich habe das folgende Problem beim update von 1.91 zu 2.0:
        Ich habe einen RMPro+. In den objects finde ich den RMPro als RMPro und auch als RMPro-fritz.box. Der RMPro-fritz.box enthält den L folder mit den angelernten Geräten (über 433 MHz betrieben). Warum und seit wann ich beide Einträge habe, weiß ich nicht. Bei der Version 1.91 wird der RMPro-fritz.box erkannt, der andere nicht (laut log). Wenn ich jetzt auf 2.0 update, ist es genau umgekehrt. Dadurch funktioniert nichts mehr.
        Was soll ich machen, wie werde ich einen (den richtigen) RMPro Eintrag los?
        Danke und Grüße
        HUK
        • H hukio
          Danke und Grüße
          HUK
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #444
          @hukio Du könntest entweder in der Adapterkonfiguration den neuen namen auf den alten "umlenken" oder aber du kopierst die angelernten Codes unterhalb des neuen Namen
          siehe hier - eininge Seite vorher in diesem Thread
            MyMeyer
            #445
            Hi bekomme folgende Fehlermeldung bei der Version 1.9
            Eine andere Version wird mir bisher nicht angezeigt !
            Hier die Fehlermeldung:
            broadlink2.0 2019-04-12 17:16:03.422 warn Error in StateChange for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.TV.1 = TypeError: device.sendData is not a function at sendCode (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2/broadlink2.js:76:9)
            broadlink2.0 2019-04-12 17:16:03.413 debug stateChange called for broadlink2.0.RM:Broadlink-RMPROPLUS.TV.1 = { val: true, ack: false, ts: 1555082163410, q: 0, from: 'system.adapter.admin.0', user: 'system.user.admin', lc: 15479088
            broadlink2.0 2019-04-12 17:15:59.386 debug Change RM:Broadlink-RMPROPLUS.notReachable to true with ack: true
            broadlink2.0 2019-04-12 17:15:59.384 warn Device RM:Broadlink-RMPROPLUS not reachable
            broadlink2.0 2019-04-12 17:15:29.375 debug Change RM:Broadlink-RMPROPLUS.notReachable to false with ack: true
            broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.325 info 1 were not found: RM:Broadlink-RMPROPLUS
            broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.325 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'RM:Broadlink'.
            broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.325 debug Poll every 30 secods.
            broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.315 warn device RM:Broadlink-RMPROPLUS not found, please rescan later again or delete it! It was: 192.168.1.40,IPv4,80,128,10026,rm,RM:Broadlink-RMPROPLUS,RM2 Pro Plus,2a:27:28:1:a8:c0
            broadlink2.0 2019-04-12 17:15:27.314 debug Adapter has 50 old states!
            Hat jemand eine Lösung ?
            MyMeyer
            >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
            >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
            • M MyMeyer
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              #446
              @MyMeyer Die Fehlermeldung scheint darauf hinzuweisen, dass der Broadlink nicht mehr unter dem ursprünglichen Namen gefunden wird, schau mal unter "Objekte" ob dort nun ein weiterer Broadlink auftaucht der zuvor nicht da war?!
              Und versuche zudem mal über GutHub die Version 2.x zu installieren
              • BBTownB BBTown
                MyMeyer
                #447
                @BBTown sagte in Adapter: broadlink2:
                Hi @BBTown Prima ja es gibt zwei Objekte ! Aber wie bekomme ich jetzt die alten Befehle unter die neuen Objekte ?
                Die neue Version habe ich gleich installiert.
                MyMeyer
                frankjokeF BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                • M MyMeyer
                  frankjokeF Offline
                  frankjokeF Offline
                  frankjoke
                  schrieb am zuletzt editiert von frankjoke
                  #448
                  @MyMeyer
                  versuch in der konfig unter umbenennen neuerName=alterName. wober der alte der mit den objekten ist.
                  dann sollte der alte funktioniren und du kannst den neuen löschen.
                  p.s. kann momemtan nichts ausprobieren, lieg im spital.
                  Frank,
                  padrinoP BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MyMeyer
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #449
                    @MyMeyer sagte in Adapter: broadlink2:
                    Du musst nur ein wenig zurückblätern, wurde alles bereits hier im Thread behandelt
                    • BBTownB BBTown
                      MyMeyer
                      schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
                      #450
                      @BBTown Danke ! Scheinbar ist die neue Suche nicht so optimal....
                      P.S.: Andere Lösung im Router den alten Namen wieder eintragen. Dann geht es auch.
                      MyMeyer
                      • frankjokeF frankjoke
                        @MyMeyer
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #451
                        @frankjoke sagte in Adapter: broadlink2:
                        Gute Besserung!
                          @MyMeyer
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #452
                          @frankjoke Auch von mir, Gute Besserung!!
                          • ? Offline
                            #453
                            @frankjoke Gute Besserung und schnelle Genesung!
                            sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                              sissiwupS Offline
                              sissiwupS Offline
                              sissiwup
                              #454
                              kann man das umbenennen nicht mit einbauen beim Update?
                              Da laufen doch alle in die gleiche Falle ...
                              MfG
                              Sissi
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sissiwupS sissiwup
                                #455
                                @sissiwup sagte in Adapter: broadlink2:
                                ich denke nicht, du weisst ja nicht, was er wie umbenennen soll.. ??
                                BBTownB sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #456
                                  und schon gar nicht wenn Du mehr als einen Broadlink Adapter dein Eigen nennst?!
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwupS Offline
                                    sissiwup
                                    #457
                                    @ilovegym
                                    Im log kommt doch neu gefunden alt nicht mehr gefunden...
                                    MfG
                                    Sissi
                                      @ilovegym
                                      #458
                                      @ilovegym
                                      ja klar, aber welcher ist was ? ;-)
                                        @ilovegym
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwupS Offline
                                        sissiwup
                                        #459
                                        @ilovegym
                                        Idee: Der mit der gleichen MAC-Adresse?
                                        MfG
                                        Sissi
                                        BBTownB ? sissiwupS 3 Antworten Letzte Antwort
                                          @ilovegym
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #460
                                          @sissiwup wo steht die denn?
