  4. Shelly Pro1PM mit aktualisierter FW "bringt ioBroker um"
    6.8k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • A andibr
    @da_woody
    Grundsätzlich habe ich ganz viele verschiedene Shelly (Uniy, Shelly 1, rgbw2, EM3) und nur genau der einzige Pro 1 den ich habe macht solche Einträge im Log. Die aber plötzlich aufhören, sprich, nach ca. 20min Betrieb erscheinen diese Meldungen einfach nicht mehr im Log, daher kann ich nicht mal prüfen ob sie wirklich nicht mehr auftreten odereinfach irgendwo unterdrückt werden. Adapter auf Debug stellen habe ich schon gemacht, aber da kommt soviel das man kaum eine Chance hat das auch nachträglich zu sortieren.
    In den Objekten werden die Datenpunkte aber aktualisiert, ich kann auch aus den Objekten das Relais schalten, also scheint der MQTT eben richtig zu gehen. Mich stört einfach ein die merkwürdige Meldung nach einem Reboot der Iob. Da ich eben gerade eine Iob Umzug in einem LXC Container gemacht habe, versuche ich eben allen Err-Log nach zu gehen, so dass am Schluss alle wieder läuft.
    Ganz ehrlich, ich kann nicht verstehen, dass es plötzlich keine Log-Einträge mehr gibt.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    @andibr ok, das ist ja mal eine info.
    funktionieren tet das teil.
    filtern kannst du sehr wohl!
    tuts ja anscheinend! jetzt versteh ich auch deine meldung
    nach rund 20min
    klar, nervt, aber mach dir da keinen kopf solange das ding tut was es soll..
    mich nagelt das log gerade mit klipper-moonraker mit errors zu. leb damit, weil ich auch gerne beta teste. ob @Dutchman sich auf github meldet, keine ahnung...
    gruß vom Woody
    • A andibr
      @da_woody
      Kann ich liefern, kein Problem:
      Admin 7.0.23
      Shelly Adapter 7.0.0
      Node.js 20.17.0
      NPM 10.8.2
      Shelly FW 20240819-04512/1.4.2-gc2639da
      Adaptereinstellung alles Standart ausser Port ist 1882 (weil ich 2x MQTT habe)
      Es ist einzig der Pro 1 der irgendwelche Probleme macht, Jedesmal wenn der Iob startet macht er diese Fehler nach rund 20min, sind die plötzlich nicht mehr vorhanden im Log. (verstehe ich ja auch nicht)
      Letzi
      @andibr Dieser Tippfehler erzeugen meine Shellys selber. Ich habe weit über 50 unterschiedliche Shellys am Laufen, 2 davon haben ein Eigenleben entwickelt und nennen sich einfach selbst anders. Das sieh dann aus wie bei dir. Und dann kommen genau die Fehler wie beschrieben.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Letzi
        Letzi
        • L Letzi
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @letzi
          Der Titel dieses Topics ist reisserisch und gleichzeitig nichtssagend. Abgesehn davon dass das Topoc uralt ist.
          Wenn sich die cluent Id deines shellies ändert ohnecdass du sie geändert hast dann machveinen supportrequest bei shelly auf.
          Der Adapter identifiziert den Gerätetyp an hand der vluebt id. Diese muss daher passen bzw. ser origunalen id entsprechen.
          Ein Problem des Adapter ist hier nicht zu erkennen.
          Solltest du dennoch ein Problem mit dem Adapter vermuten mach am besten ein neues Topic auf und liefere alle Infos ... insbesobdere Versionsangabenbund debug log.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
