  5. Benachrichtigung Fenstersensor über Telegram teils wahllos
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    MacQuire
    ich habe die Aqara Fenstersensoren (Model: MCCGQ11LM) im Einsatz.
    Da wir als Ablageort für die Post etc. einen Schuppen am Grundstück haben, möchte ich informiert werden, wenn die Tür geöffnet/geschlossen wird.
    Ich erhalte zuverlässig eine Benachrichtigung über Telegram.
    Das Problem ist aber, dass ich auch wenn die Tür nicht geöffnet wird, regelmäßig eine Nachricht bekomme - aber nur mit der Meldung, dass die Tür geschlossen ist. Diese Nachricht bekomme ich ca. alle 50 Minuten.
    Blockly:
    Dies hier sind die Datenpunkte des Sensors:
    Es ist dabei egal, ob ich im Blockly den DP "contact" oder opened" abfrage - bei beiden habe ich das selbe Problem.
    Was mir allerdings aufgefallen ist, dass wenn man über die DP bei der Spalte "Wert" hoovert, dann erscheint folgendes:
    Hier unterscheiden sich "Zeitstempel" und "Zuletzt geändert". Die Zeit unter "Zuletzt geändert" stimmt mit dem Zeitpunkt der ca. alle 50 Minuten erscheinenden Telegram Nachricht überein.
    Die Zeit unter "Zeitstempel" stimmt mit der Zeit überein, wo die Tür tatsächlich geöffnet/geschlossen wurde.
    Ich muss also scheinbar Zeitstempel" mit in mein Blockly mit einbeziehen. Ich weiss nur nicht wie ich das mache....
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar ;-)
    Konfiguration:
    Node.js: v18.17.1
    NMP: 9.6.7
    ZigBee Adapter Version: 1.8.23
    JavaScript Adpater Version: 7.1.4
    Telegram Adapter Version: 1.16.0
    amg_666A Marc BergM paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • M MacQuire
      Blockly:
      Konfiguration:
      Node.js: v18.17.1
      NMP: 9.6.7
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @macquire sagte in Benachrichtigung Fenstersensor über Telegram teils wahllos:
      ich würde im Blockly als Trigger nehmen "Falls Objekt ... wurde aktualisiert und dann auswerten ob der Kontakt true oder false ist
      • M MacQuire
        Blockly:
        Konfiguration:
        Node.js: v18.17.1
        NMP: 9.6.7
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        folgendes:
        Sicher, dass es nicht anders herum ist? "Zuletzt geändert "steht auf 06:16 Uhr. Wenn du alle 50min eine Nachricht bekommst, kann das nicht sein.
        • M MacQuire
          Blockly:
          Konfiguration:
          Node.js: v18.17.1
          NMP: 9.6.7
          @macquire sagte: "Zuletzt geändert" stimmt mit dem Zeitpunkt der ca. alle 50 Minuten erscheinenden Telegram Nachricht überein. Die Zeit unter "Zeitstempel" stimmt mit der Zeit überein, wo die Tür tatsächlich geöffnet/geschlossen wurde.
          Umgekehrt!
          Nimm nur einen Trigger auf "wurde geändert" und prüfe im Trigger den Wert.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            folgendes:
            MacQuire
            schrieb am zuletzt editiert von MacQuire
            @marc-berg
            Ja, ich bin mir sicher!
            Das hier ist ein Screenshot von der Telegram App
            Wie Du sehen kannst, wurde die Benachrichtigung um 13:50 empfangen - das ist genau die Zeit, die unter Zeitstempel aufgeführt ist.
            Kann also doch sein ;-)
            PS: Und der Sensor liegt neben mir auf dem Tisch und wurde seit 06:16 nicht mehr bewegt....
              Umgekehrt!
              MacQuire
              Danke! Ich probier es gleich mal aus
              • M MacQuire
                @marc-berg
                amg_666A Offline
                amg_666A Offline
                amg_666
                @macquire Keine Ahnung ob es daran liegt, aber ich hatte bei mir eine zigbee Steckdose im Einsatz, die immer mal wieder "wahllos" geschaltet hat. Das stand auch irgendwo im github, dass das ein bekanntes Problem ist und dass eine FW Aktualisierung helfen kann, bei mir hat es was gebracht.
                Vielleicht gibt es ja für deinen Aqara auch eine aktuellere FW? Von den MCCGQ11LM hab ich mehrere im Einsatz, die laufen völlig problemlos, hast du das Teil mal aus zigbee gelöscht und neu angelernt?
                • amg_666A amg_666
                  MacQuire
                  @amg_666
                  Danke für den Tip! Den behalte ich mal im Hinterkopf!
                  Ich hab jetzt mal das Blockly nach paul53's Tip abgeändert - mal sehen ob das was bringt...
                  Kann man die MCCGQ11LM updaten? Hab ich bisher noch nichts drüber gehört...
                  Oder meintest Du die FW von Zigbee Steckdosen?
                  Ich hab hier ganz viele Aqara TempSensoren laufen - alles absolut einwandfrei... Nur das mit den Fenstersenoren läuft mit meinem bisherigen Ansatz nicht ....
                  • M MacQuire
                    @amg_666
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    Das weiss ich nicht genau. Du musst im zigbee Adapter oben rechts auf "Auf Firmware Updates überprüfen" klicken:
                    Dann prüft der das für die angemeldeten Devices (kannst du im Log sehen, das dauert auch ein bisschen). Devices, für die es Updates gibt zeigen dass dann auf ihrer "Kachel" an und du kannst dann je Device einen Update anstoßen.
                      Umgekehrt!
                      MacQuire
                      Bis jetzt funktioniert es einwandfrei!
                      Vielen Dank ;-)
                      • amg_666A amg_666
                        MacQuire
                        @amg_666
                        Kein FW Update bei den Fenstersensoren available....
