  4. [gelöst]Fehler bei update Information Tab 1.9.26 nach 2.0.0
11 Beiträge 5 Kommentatoren 983 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Siggi0904S Offline
    Siggi0904S Offline
    Siggi0904
    schrieb am zuletzt editiert von Siggi0904
    mir ist gerade beim Update vom Information Tab der komplette IOBroker abgestürzt.
    Im Log finde ich dazu folgenden Fehler:
    2023-09-30 14:21:31.551 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2023-09-30 14:23:02.043 - info: host.iobroker iobroker upgrade info
    2023-09-30 14:23:05.039 - info: host.iobroker iobroker Update info from @1.9.26 to @2.0.0
    2023-09-30 14:23:06.055 - info: host.iobroker iobroker NPM version: 9.8.1
    2023-09-30 14:23:06.068 - info: host.iobroker iobroker Installing iobroker.info@2.0.0... (System call)
    2023-09-30 14:25:00.037 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 884657
    2023-09-30 14:25:05.386 - info: dwd.0 (884657) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.0, js-controller: 5.0.12
    2023-09-30 14:25:06.650 - info: dwd.0 (884657) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2023-09-30 14:25:07.248 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
    2023-09-30 14:25:42.777 - error: host.iobroker uncaught exception: Could not determine controller directory
    2023-09-30 14:25:42.784 - error: host.iobroker Error: Could not determine controller directory
    at getControllerDir (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:1924:11)
    at Object.getInstalledInfo (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:881:22)
    at Immediate. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/build/main.js:2296:65)
    at processImmediate (node:internal/timers:478:21)
    Kann das jemand bestätigen?
    Nach dem Neustart in ich wieder bei der 1.9.26 und das Update wird wieder angezeigt.
    Thomas BraunT mcm1957M GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • Siggi0904S Siggi0904
      @siggi0904 sagte in Fehler bei update Information Tab 1.9.26 nach 2.0.0:
      Zumindest eine Erstinstallation des Adapters läuft bei mir 1A durch:
      2023-09-30 15:00:19.359  - info: info.0 (95915) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v20.8.0, js-controller: 5.0.12
      2023-09-30 15:00:19.656  - info: info.0 (95915) Reading/updating systemdata.
      2023-09-30 15:00:21.127  - info: info.0 (95915) cpu Temp res = {"main":50.634,"cores":[],"max":50.634,"socket":[],"chipset":null}
      Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904S Offline
        Siggi0904
        @thomas-braun okay. Du stehst aber aber auch in einer viel höheren Node-Version.
        Ich bin auf stable Version 18.18.0
        Vielleicht kann einer das Upgrade durchführen.
        Oder @Bluefox kann vielleicht dazu was sagen.
        Danke.
          Danke.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          das wäre eher negativ, da noch nicht für ioBroker freigegeben.
          was steht denn im log?
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904S Offline
            Siggi0904
            @homoran siehe oben
              Danke.
              Das sollte aber keine Rolle spielen. Aber ist deine nodejs@18 sauber installiert?
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                @thomas-braun ja, erst mit dem Fixer auf die neue Version letzte Woche gehoben.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Also die 2.0.0 ist seit ca 14 Tagen im Latest und haben lt. Statistic ca 2000 User installiert.
                  Einen prinzipiellen schweren Fehler kann man zwar nie ausschließen, dass die Release aber an sich läuft wollte ma sagen dürfen.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    @siggi0904 said in Fehler bei update Information Tab 1.9.26 nach 2.0.0:
                    Also wenn ich mir die Fehlermeldung hier ansehe, dann steht da was davon dass der DWD Adapter terminiert ist.
                    EDIT: Oder doch nicht - das ist ein wenig durchmischte die Info
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Im Log finde ich
                      Da fehlt der Rest vom Log !
                      in der Konsole
                      iob upgrade iobroker.info@2.0.0 --debug
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        Okay, ich habe jetzt das Update über den Adapter-Tab gemacht.
                        Vielleicht war es keine gute Idee das Update aus dem Info-Tab heraus zu machen, wenn dieser aktualisiert werden soll.
                        So lief das Update auch durch.
