  3. Off Topic
  4. Fritzbox tausch und folgen für iob
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 697 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    Guten Morgen an alle,
    Ich habe vor meine FB zu tauschen gegen eine FB 7590 ax.
    Bevor ich nun wieder alles verbiege vorab die Frage an euch, aktuell rufe ich meinen iob über die ip ……25 auf. Wenn der Raspberry nun von der neuen FB eine neue IP bekommt komme ich ja nicht mehr auf den iob.
    Wie habt ihr das Problem gelöst? Von hand einfach wieder in der FB die ursprüngliche ip fest vergeben?
    Habt ihr beim FB tausch die FB neu aufgesetzt oder ein Backup der alten verwendet?
    Wenn ich daran denke die FB neu aufsetzen zu müssen bekomm ich es jetzt schon am ❤️
    Viele Grüße Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    Samson71S WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      Viele Grüße Duffy
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @duffy
      Wenn die FB sonst "sauber" konfiguriert ist und ordentlich läuft, spricht nichts dagegen ein Backup zu verwenden und dann auf dem Stand weiterzumachen.
      Markus
      Bitte beachten:
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • DuffyD Duffy
        Viele Grüße Duffy
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @duffy Es gibt dafür sogar einen eigenen Assistenten:
        "Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box übertragen
        Dieser Assistent hilft Ihnen dabei, alle FRITZ!Box-Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box zu übertragen."
        Schau mal ob der bei deiner Box vorhanden ist. Damit wäre es wohl am einfachsten.
        Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
        • Samson71S Samson71
          @duffy
          DuffyD Online
          DuffyD Online
          Duffy
          schrieb am zuletzt editiert von Duffy
          @samson71
          Mein Problem ist das bei meiner FB die Ports 113 und 1080 offen sind. Hier im Forum wird davor gewarnt diese offen zu haben. Jetzt ist es so das ich gar keine Portfreigaben bei mir habe.
          Ich habe bei AVM angerufen und gefragt ob diese von Haus aus geöffnet wären und die verneinten es.
          Da es sich um eine FB von 1+1 handelt habe ich bei 1+1 angerufen, die wussten gleich von gar nichts.
          Der Portscan von aussen wurde durchgeführt als nur noch die FB mit dem Internet verbunden war. Wlan aus und alle Lankabel ausgesteckt und trotzdem kam die Meldung. Nun gehe ich davon aus das in der Firmware der 1+1 FB liegt. Das ist auch der Grund warum ich die FB tauschen will.
          Ansonsten ist die aktuelle FB tip top in Ordnung und es läuft alles nur will ich mir halt nicht die offenen Ports in die neue FB holen. Deshalb auch meine Sorgen bezüglich des Backups.
          @Winni den Assistenten muss ich mal suchen, danke.
          Edit: aber wie verhält es sich mit dem iob im Fall einer Neukofiguration der FB
          Node.js: v22.23.2
          NPM: 10.9.4
          js-controller 7.1.2
          Linux: Trixie
          • DuffyD Duffy
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @duffy
            Ich würde ein Backup machen, die Box zurücksetzen und dann nochmal prüfen was mit den Ports ist. Soweit mir bekannt ist macht 1+1 keine eigene Firmware wie z.B. die Kabelnetzbetreiber. Das müsste 1zu1 AVM sein. Wer sagt denn, dass das bei einer anderen FB im Zweifel nicht auch so ist.
            Markus
            Bitte beachten:
            • DuffyD Duffy
              @samson71
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              schrieb am zuletzt editiert von Winni
              @duffy ich habe vor einiger Zeit von einer 7490 auf die 7590 gewechselt. Zu meiner Überraschung hat da alles auf Anhieb geklappt. 😉
              Edit: Aber auf jeden Fall vorher ein Backup machen. Damit hältst du die den von Samson71 beschriebenen Weg auch offen.
              • WinniW Winni
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @winni
                Er hat ja mehr "Panik" davor, per Backup wieder (ungewollt) offene Ports zu haben. Wobei 113 meine ich mich zu erinnern zu irgendwelchen Authentifizierungsdiensten gehört oder so.
                Markus
                Bitte beachten:
                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                  @winni
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @samson71 ok, man kann sich aber in der Fritzbox auch alle offenen Ports anzeigen lassen. (Diagnose/Sicherheit)
                  • WinniW Winni
                    DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    @winni
                    Da sind diese Ports aber nicht aufgeführt aber beim Port Scan kommen die 2 Ports 113 / 1080 gleich als erstes in Rot.
                    Das ist ja das was mich so verunsichert.
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    Marc BergM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • DuffyD Duffy
                      @winni
                      Marc BergM Offline
                      Marc BergM Offline
                      Marc Berg
                      @duffy sagte in Fritzbox tausch und folgen für iob:
                      Wie genau hast du diesen Portscan gemacht?
                      • DuffyD Duffy
                        @winni
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @duffy
                        Kannst ja mal damit prüfen.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Marc BergM Marc Berg
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          @marc-berg
                          Alles von der FB abgesteckt (ausser einer 2. FB die Per Lan als Repetaer fungiert), wlan aus gemacht und mit einem mobilen Hotspot vom Handy über den Laptop einen Portscan gemacht. Mit nmap -zenmap für win
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @duffy Ist UPNP in der Fritzbox aus?
                            Wenn es an ist, können die Geräte ohne Dein Zutun Portfreigaben mit der Fritzbox aushandeln.
                            https://www.giga.de/hardware/fritzbox/tipps/fritzbox-upnp-aktivieren-so-gehts-richtig/
                            Die Anleitung scheint aber nicht mehr aktuell zu sein. Meine Fritzbox 6591 von Vodafone, FW7.57 scheint nur die Möglichkeit zu bieten, übernommene selbständige Freigaben zu deaktivieren...
                            • MartinPM MartinP
                              DuffyD Online
                              DuffyD Online
                              Duffy
                              @martinp
                              upnp habe ich abgeschaltet.
                              Aktuell sieht es so aus:
                              PORT     STATE  SERVICE VERSION
                              113/tcp  closed ident
                              1080/tcp closed socks
                              5060/tcp open   sip     AVM FRITZ!OS SIP
                              Aber warum dann diese bedrohliche rot.
                              Wobei closesd ja gut sein sollte auch das tool von @samson71 bringt not Available.
                              Node.js: v22.23.2
                              NPM: 10.9.4
                              js-controller 7.1.2
                              Linux: Trixie
                              • DuffyD Duffy
                                @martinp
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                LACH
                                Das ist nicht bedrohlich, sondern der Hinweis für "zu" (rot=stop). Du solltest Dir im Zweifel mehr Gedanken um grün (offen/Durchgang) machen :)
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  LACH
                                  DuffyD Online
                                  DuffyD Online
                                  Duffy
                                  @samson71
                                  Also doch alles im guten Bereich?
                                  Und ich mach mir hier sorgen.
                                  Dachte mir schon closed ist gut aber rot ist mist.
                                  Bis hier her schonmal herzlichen dank an alle.
                                  Node.js: v22.23.2
                                  NPM: 10.9.4
                                  js-controller 7.1.2
                                  Linux: Trixie
                                  • DuffyD Duffy
                                    @samson71
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @duffy
                                    Alles gut bis hier. Vergiss die neue FritzBox ;)
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                      @duffy
                                      DuffyD Online
                                      DuffyD Online
                                      Duffy
                                      @samson71
                                      Nur gut das ich bei euch noch mal nachgefragt habe :-)
                                      Node.js: v22.23.2
                                      NPM: 10.9.4
                                      js-controller 7.1.2
                                      Linux: Trixie
