  3. Off Topic
  4. Fritzbox tausch und folgen für iob
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 697 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @duffy
    Wenn die FB sonst "sauber" konfiguriert ist und ordentlich läuft, spricht nichts dagegen ein Backup zu verwenden und dann auf dem Stand weiterzumachen.
    DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
    @samson71
    Mein Problem ist das bei meiner FB die Ports 113 und 1080 offen sind. Hier im Forum wird davor gewarnt diese offen zu haben. Jetzt ist es so das ich gar keine Portfreigaben bei mir habe.
    Ich habe bei AVM angerufen und gefragt ob diese von Haus aus geöffnet wären und die verneinten es.
    Da es sich um eine FB von 1+1 handelt habe ich bei 1+1 angerufen, die wussten gleich von gar nichts.
    Der Portscan von aussen wurde durchgeführt als nur noch die FB mit dem Internet verbunden war. Wlan aus und alle Lankabel ausgesteckt und trotzdem kam die Meldung. Nun gehe ich davon aus das in der Firmware der 1+1 FB liegt. Das ist auch der Grund warum ich die FB tauschen will.
    Ansonsten ist die aktuelle FB tip top in Ordnung und es läuft alles nur will ich mir halt nicht die offenen Ports in die neue FB holen. Deshalb auch meine Sorgen bezüglich des Backups.
    @Winni den Assistenten muss ich mal suchen, danke.
    Edit: aber wie verhält es sich mit dem iob im Fall einer Neukofiguration der FB
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    Samson71S WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      @samson71
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @duffy
      Ich würde ein Backup machen, die Box zurücksetzen und dann nochmal prüfen was mit den Ports ist. Soweit mir bekannt ist macht 1+1 keine eigene Firmware wie z.B. die Kabelnetzbetreiber. Das müsste 1zu1 AVM sein. Wer sagt denn, dass das bei einer anderen FB im Zweifel nicht auch so ist.
      Markus
      Bitte beachten:
      • DuffyD Duffy
        @samson71
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von Winni
        @duffy ich habe vor einiger Zeit von einer 7490 auf die 7590 gewechselt. Zu meiner Überraschung hat da alles auf Anhieb geklappt. 😉
        Edit: Aber auf jeden Fall vorher ein Backup machen. Damit hältst du die den von Samson71 beschriebenen Weg auch offen.
        • WinniW Winni
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @winni
          Er hat ja mehr "Panik" davor, per Backup wieder (ungewollt) offene Ports zu haben. Wobei 113 meine ich mich zu erinnern zu irgendwelchen Authentifizierungsdiensten gehört oder so.
          Markus
          Bitte beachten:
          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
            @winni
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @samson71 ok, man kann sich aber in der Fritzbox auch alle offenen Ports anzeigen lassen. (Diagnose/Sicherheit)
            DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
            • WinniW Winni
              DuffyD Online
              DuffyD Online
              Duffy
              @winni
              Da sind diese Ports aber nicht aufgeführt aber beim Port Scan kommen die 2 Ports 113 / 1080 gleich als erstes in Rot.
              Das ist ja das was mich so verunsichert.
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              Marc BergM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              • DuffyD Duffy
                @winni
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                @duffy sagte in Fritzbox tausch und folgen für iob:
                Wie genau hast du diesen Portscan gemacht?
                • DuffyD Duffy
                  @winni
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @duffy
                  Kannst ja mal damit prüfen.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Marc BergM Marc Berg
                    DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    @marc-berg
                    Alles von der FB abgesteckt (ausser einer 2. FB die Per Lan als Repetaer fungiert), wlan aus gemacht und mit einem mobilen Hotspot vom Handy über den Laptop einen Portscan gemacht. Mit nmap -zenmap für win
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @duffy Ist UPNP in der Fritzbox aus?
                      Wenn es an ist, können die Geräte ohne Dein Zutun Portfreigaben mit der Fritzbox aushandeln.
                      https://www.giga.de/hardware/fritzbox/tipps/fritzbox-upnp-aktivieren-so-gehts-richtig/
                      Die Anleitung scheint aber nicht mehr aktuell zu sein. Meine Fritzbox 6591 von Vodafone, FW7.57 scheint nur die Möglichkeit zu bieten, übernommene selbständige Freigaben zu deaktivieren...
                      • MartinPM MartinP
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        @martinp
                        upnp habe ich abgeschaltet.
                        Aktuell sieht es so aus:
                        PORT     STATE  SERVICE VERSION
                        113/tcp  closed ident
                        1080/tcp closed socks
                        5060/tcp open   sip     AVM FRITZ!OS SIP
                        Aber warum dann diese bedrohliche rot.
                        Wobei closesd ja gut sein sollte auch das tool von @samson71 bringt not Available.
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        • DuffyD Duffy
                          @martinp
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          LACH
                          Das ist nicht bedrohlich, sondern der Hinweis für "zu" (rot=stop). Du solltest Dir im Zweifel mehr Gedanken um grün (offen/Durchgang) machen :)
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            LACH
                            DuffyD Online
                            DuffyD Online
                            Duffy
                            @samson71
                            Also doch alles im guten Bereich?
                            Und ich mach mir hier sorgen.
                            Dachte mir schon closed ist gut aber rot ist mist.
                            Bis hier her schonmal herzlichen dank an alle.
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @samson71
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @duffy
                              Alles gut bis hier. Vergiss die neue FritzBox ;)
                              Markus
                              Bitte beachten:
                                @duffy
                                DuffyD Online
                                DuffyD Online
                                Duffy
                                @samson71
                                Nur gut das ich bei euch noch mal nachgefragt habe :-)
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
