  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. (gelöst) Shelly USB BLU-Gateway mit BLU Motion
    2.8k
    4.8k
    4.1k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Matt77CHE
    schrieb am zuletzt editiert von Matt77CHE
    Hallo zusammen
    Ich habe den Shelly USB BLU Gateway (BLU zu Wifi) mit meinem mqtt client im iobroker verbunden (da er im Shelly-Adapter noch nicht erkannt wird). In der Shelly App habe ich den BLU Motion mit dem Gateway verbunden und der Status des BWM wird mir angezeigt.
    Ich dachte nun, dass wenn ich den BLU Motion mit dem Gateway verbunden habe und dieser mit dem mqtt client im iobroker verbunden ist (ich sehe den Gateway als client), ich dann den BLU Motion - oder die Statusmeldungen von ihm auch sehen müsste - da ist aber nichts vom BLU Motion.
    Muss da noch irgend wo ein Script rein? - Warten, bis sie im Shelly Adapter dann mal kommen? - Oder bin ich vollkommen auf dem falschen Gleis? - Ich meine ich sehe den BLU Motion in der Shelly App und auch den Status- Wieso dann nicht im iobroker?
    Gruss
    Matt
    • M Matt77CHE
      Hallo zusammen
      Gruss
      Matt
      Matt77CHE
      .... also offenbar muss man das scripten - jetzt muss ich nur noch rausfinden wie....
      • M Matt77CHE
        dos1973
        @matt77che
        hi, steht zwar auf gelöst - aber ohne Lösung.
        Ich hab die Komponenten noch nicht - der Plan ist es den Shelly Blu Motion mit Iobroker zu nutzen und ich glaube ich brauche das Gateway um die Infos von Blue Motion in den iobroker zu bekommen...
        • D dos1973
          @matt77che
          Matt77CHE
          @dos1973
          Ich habe den BLU Motion mit dem BLU-Wlan gateway von Shelly gekoppelt, dann auf dem Gateway ein Skript installiert, welches alle ankommenden Meldungen an mein Mqtt weitergibt.
          Ich müsste mal im www schauen, ob ich das script wieder finde.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Matt77CHE
            @dos1973
            Hagbard
            @matt77che
            Ich habe jetzt auch das Shelly BLU Gateway und das auch per MQTT mit dem passenden Adapter verbunden. Das sieht schon soweit okay aus.
            Aber wie kann ich den Shelly Blu Motion per Bluetooth an das Gateway anbinden OHNE die App zu verwenden ...?
            • H Hagbard
              @matt77che
              Hagbard
              Okay, wen es interessiert:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/en/ble-devices.md
              Folgendes habe ich gemacht.
              1. Shelly Adapter installieren
              2. Auf dem Shelly (zb. BLU Gateway) MQTT aktivieren welches mit der neuen Instanz des Shelly Adapters spricht
              3. Auf dem Shelly das oben verlinkte Skript einfügen und starten
              => Fertig. Nun sollte im Baum unter shelly.0.ble.xx:xx:xx:xx:xx:xx bzw. unter der MAC Adresse xx:xx:xx:xx:xx:xx zu sehen sein, dass es 4 Werte gibt:
              • battery
              • illuminance
              • motion
              • rssi
              => Motion wird nun auf 1 gesetzt, wenn der Bewegungsmelder ausgelöst hat. Somit kann ich nun zb. per Javascript und Blockly Aktionen setzen ...
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hagbard
                • battery
                • illuminance
                • motion
                • rssi
                Berchemer
                @hagbard
                Danke für die Erklärungen 👏
                Auch wenn das Thema etwas älter ist...
                Ich habe trotz dieser Erklärungen etwas auf dem Schlauch gestanden, weil ich immer gewartet habe, dass doch bei meinem Bewegungsmelder endlich mal die Objekte angelegt werden sollten. Als das nach einiger Zeit immer noch nicht automatisch passierte, habe ich natürlich gezweifelt 🙄
                Aber zu Unrecht. Für die, die vielleicht ebenso auf dem Schlauch stehen sollten, wie ich, hier noch eine letzte Information meinerseits:
                Natürlich muss der Bewegungsmelder (oder anderes "blu-Gerät") mindestens einmal auslösen, damit überhaupt Daten übertragen werden.
                Also nach Installation und Start des Script (welches man noch so einstellen sollte, dass es beim StartUp des Shelly-Gateway-Gerätes automatisch gestartet wird) kurz vor dem Bewegungsmelder Hüpfen 😂 oder anderes "blu-Gerät" einmal auslösen lassen und die Objekte werden in die Struktur unter "shelly.0.ble.xxx" angelegt.
