  4. Backitup restore geht nicht
    5.2k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 740 Aufrufe 2 Beobachtet
  • araA Offline
    araA Offline
    ara
    ich versuche das System von 4.x auf 5 zu updaten und habe dazu gemäß Anleitung "ioBroker Docker Container – Updates & Upgrades" einen neuen Docker erstellt und in das leere Daten-Share die Backup-Dateien kopiert.
    Nach dem frischen Start initialisiert alles, im Log steht, dass die Backupdateien in den Backitup-Adapter kopiert wurden und ich die selbst restoren muss. Soweit so gut.
    Container gestartet, Wizzard durchgeklickt, Backitup aufgeruden und iobroker-backup restore gedrückt.
    Lt. Meldungen lief auch alles prima durch...
    "Container wird neu gestartet..."
    Dann allerdings meldet sich der iobroker nicht mehr auf 8081.
    Ein Blick ins log sagt:
    2023-09-22 15:12:16.904  - info: host.SYNO2 All instances are stopped.
    2023-09-22 15:12:16.931  - info: host.SYNO2 terminated
    2023-09-22 15:13:59.132  - info: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
    2023-09-22 15:13:59.135  - info: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2023-09-22 15:13:59.135  - info: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v18.17.1
    2023-09-22 15:13:59.136  - info: host.iobroker2 ip addresses: 172.17.0.5
    2023-09-22 15:14:00.342  - info: host.iobroker2 connected to Objects and States
    2023-09-22 15:14:00.363  - info: host.iobroker2 added notifications configuration of host
    2023-09-22 15:14:00.366  - info: host.iobroker2 Node.js version has changed from 16.15.1 to 18.17.1
    2023-09-22 15:14:00.573  - info: host.iobroker2 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
    2023-09-22 15:14:00.606  - info: host.iobroker2 Delete host system.host.SYNO2
    2023-09-22 15:14:00.681  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
    2023-09-22 15:14:00.682  - info: host.iobroker2 22 instances found
    2023-09-22 15:14:00.688  - warn: host.iobroker2 does not start any instances on this host
    2023-09-22 15:14:00.735  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewest"
    2023-09-22 15:14:00.781  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewestNext"
    2023-09-22 15:14:00.826  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmCurrent"
    2023-09-22 15:14:00.871  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewest"
    2023-09-22 15:14:00.915  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
    2023-09-22 15:14:00.960  - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
    Also
    Was läuft falsch?
    Hat jemand eine Idee?
    • araA ara
      Also
      Was läuft falsch?
      @ara sagte in Backitup restore geht nicht:
      Was läuft falsch?
      Glaskugelmodus:
      der Hostname hat sich geändert?
      araA 1 Antwort Letzte Antwort
        Was läuft falsch?
        Glaskugelmodus:
        araA Offline
        araA Offline
        ara
        @homoran Hm...
        Nicht bewusst.
        Aber irgendwas könnte das schon ausgelöst haben.
        Log:
        Nur - was?
        • araA ara
          @homoran Hm...
          Nicht bewusst.
          Log:
          Nur - was?
          araA Offline
          araA Offline
          ara
          @ara SYNO2 heißt der Synology-Host. Wen ich in den bisherigen Docker schaue, dann heißt der iobroker "iobroker2". So heißt auch der Container. 😶
          • araA ara
            @ara was sagt iob diag?
              araA Offline
              araA Offline
              ara
              @homoran Wer sagt was? Was muss ich abfragen?
              • araA ara
                iob diag
                • Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  Wenn den neue Container nun anders heißt, muss nach dem Restore einmalig „iob host this“ ausgeführt werden. Das geht nur, wenn ioBroker nicht läuft. Also vorher in den Maintenance Modus schalten.
                  m on
                  iob host this
                  m off
                  • Marc BergM Marc Berg
                    m on
                    iob host this
                    m off
                    @marc-berg sagte in Backitup restore geht nicht:
                    das sollte aber iob diag zeigen.
                    oder ob noch etwas vorliegt
                      araA Offline
                      araA Offline
                      ara
                      @homoran Hallo ihr Lieben - ihr seit meine Helden.
                      Genau so ging es.
                      Zwei Lösungsmöglicheiten:
                      Entweder dafür sorgen, dass der Hostname passt - kann man im Docker compose angeben
                      oder
                      iob host this
                      Dankeschön!
                      • araA ara
                        Genau so ging es.
                        oder
                        iob host this
                        Dankeschön!
                        iob host this
                        das sollte aber eigentlich backitup automatisch machen.
                        deswegen wäre der iob diag vorher eminent wichtig gewesen
