Backitup restore geht nicht
ich versuche das System von 4.x auf 5 zu updaten und habe dazu gemäß Anleitung "ioBroker Docker Container – Updates & Upgrades" einen neuen Docker erstellt und in das leere Daten-Share die Backup-Dateien kopiert.Nach dem frischen Start initialisiert alles, im Log steht, dass die Backupdateien in den Backitup-Adapter kopiert wurden und ich die selbst restoren muss. Soweit so gut.
Container gestartet, Wizzard durchgeklickt, Backitup aufgeruden und iobroker-backup restore gedrückt.
Lt. Meldungen lief auch alles prima durch...
"Container wird neu gestartet..."Dann allerdings meldet sich der iobroker nicht mehr auf 8081.
Ein Blick ins log sagt:
2023-09-22 15:12:16.904 - info: host.SYNO2 All instances are stopped. 2023-09-22 15:12:16.931 - info: host.SYNO2 terminated 2023-09-22 15:13:59.132 - info: host.iobroker2 iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting 2023-09-22 15:13:59.135 - info: host.iobroker2 Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker 2023-09-22 15:13:59.135 - info: host.iobroker2 hostname: iobroker2, node: v18.17.1 2023-09-22 15:13:59.136 - info: host.iobroker2 ip addresses: 172.17.0.5 2023-09-22 15:14:00.342 - info: host.iobroker2 connected to Objects and States 2023-09-22 15:14:00.363 - info: host.iobroker2 added notifications configuration of host 2023-09-22 15:14:00.366 - info: host.iobroker2 Node.js version has changed from 16.15.1 to 18.17.1 2023-09-22 15:14:00.573 - info: host.iobroker2 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node 2023-09-22 15:14:00.606 - info: host.iobroker2 Delete host system.host.SYNO2 2023-09-22 15:14:00.681 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent" 2023-09-22 15:14:00.682 - info: host.iobroker2 22 instances found 2023-09-22 15:14:00.688 - warn: host.iobroker2 does not start any instances on this host 2023-09-22 15:14:00.735 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewest" 2023-09-22 15:14:00.781 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeNewestNext" 2023-09-22 15:14:00.826 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmCurrent" 2023-09-22 15:14:00.871 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewest" 2023-09-22 15:14:00.915 - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext" 2023-09-22 15:14:00.960 - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Also
Was läuft falsch?
Hat jemand eine Idee?
Also
Was läuft falsch?
@ara sagte in Backitup restore geht nicht:
Was läuft falsch?
Glaskugelmodus:
der Hostname hat sich geändert?@homoran Hm...
Nicht bewusst.Aber irgendwas könnte das schon ausgelöst haben.
Log:
2023-09-22 15:14:00.960 - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.Nur - was?
@homoran Hm...
Log:
@ara SYNO2 heißt der Synology-Host. Wen ich in den bisherigen Docker schaue, dann heißt der iobroker "iobroker2". So heißt auch der Container. 😶
Wenn den neue Container nun anders heißt, muss nach dem Restore einmalig „iob host this“ ausgeführt werden. Das geht nur, wenn ioBroker nicht läuft. Also vorher in den Maintenance Modus schalten.
m on iob host this m off -
m on iob host this m off@marc-berg sagte in Backitup restore geht nicht:
das sollte aber iob diag zeigen.
oder ob noch etwas vorliegt -
@homoran Hallo ihr Lieben - ihr seit meine Helden.
Genau so ging es.Zwei Lösungsmöglicheiten:
Entweder dafür sorgen, dass der Hostname passt - kann man im Docker compose angebenoder
iob host this
Dankeschön!
