  3. Einsteigerfragen
  4. Smartthings switch on/Off zusammenführen
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jürgen B. 0J Offline
    Jürgen B. 0
    Hallo zusammen, ich habe den Smartthings - Adapter installiert. Nun möchte ich über VIS eine Smartsteckdose von LEDVance, welches in Smartthings eingebunden ist, ansteuern. Nun habe ich das Problem, dass ich zwei Datenpunkte, einmal on und einmal off habe. Gibt es eine Möglichkeit, diese Datenpunkte zusammenzuführen?
    Ich hoffe, ich konnte das verständlich beschreiben und bedanke mich schon mal.
    • Jürgen B. 0J Jürgen B. 0
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @jürgen-b-0 Nur in dem Du selbst einen Datenpunkt anlegst und dann mit Deiner Logikmaschine den einen oder anderen beschreibst.
      Jürgen B. 0J 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        Jürgen B. 0
        @mickym Vielen Dank schon mal, ich habe einen neuen Datenpunkt angelegt. Kannst Du mir sagen, wie ich den Rest anlege? Sorry, ich bin da recht neu auf dem Gebiet.😞
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @jürgen-b-0 was verwendest Du denn für eine Logikmaschine? Bist Du denn auch sicher, dass Du über diese Datenpunkte auch schaltest und nicht nur den Status bekommst`? - Hast Du schon mal probiert einfach nur einen Wert zu ändern?
          Jürgen B. 0J mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Jürgen B. 0
            @mickym eigentlich über Blockly, wenn du das meinst. Ja, habe ich getestet.
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @jürgen-b-0 falls Blockly dann so:
              Lehrling seit 1975 !!!
              • mickymM mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @DJMarc75 nein da bin ich anderer Meinung.
                • mickymM mickym
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @mickym sagte in Smartthings switch on/Off zusammenführen:
                  ok, dann bitte Deine Meinung zeigen ;)
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @djmarc75 OK kommt gleich - bin nicht so schnell.
                    • mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      Also triggern tut der selbsterstellte Datenpunkt aber nur auf unbestätigte Änderungen. Diesen Wert kann man dann nutzen um entweder den eigentlichen Datenpunkt mit steuere zu beschreiben.
                      Dein Teil ist ja auch richtig - das ist dann die Rückmeldung um den selbst erstellten Datenpunkt zu beschreiben
                      Also man braucht beides - allerdings muss man darauf achten, dass man auch hier nur die Rückmeldung vom Adapter beachtet:
                      Sprich man muss sehr genau, das ACK Flag betrachten. Du spielst ja Adapter mit dem eigenen Datenpunkt
                      • mickymM mickym
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @mickym dann eben so:
                        hab überlesen dass der TE einen vorhandenen DP eines Adapters ansteuern möchte.
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @djmarc75 Nein das war vorher richtig -. aber Du musst filtern, dass nur bestätigte oder unbestätigte Änderungen richtig verarbeitet werden. Die Auslösung ist eben nicht egal. Ich hab doch unten einen Screenshot gemacht.
                          Hier nochmal zum IMPORT:
                           <block type="comment" id="pfdi=?36ba4NRRCrg~bw" x="-387" y="-262">
                             <field name="COMMENT">eigener Datenpunkt</field>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="k9)ifwRrG-dl(],MMk`?">
                                 <field name="ACK_CONDITION">false</field>
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="a5phKGN`Yc(#ZtiC{Z{B">
                                     <field name="oid">0_userdata.0.Test.boolean</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="(]=ahzM6pW*-U$Oc6Idr">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="on_source" id="YgoYxzUsZYy7?MswRn[0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="control" id="RCqjy_al.=-.g(!HdE8`">
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="control" id="H%{!oaoDpYh/:~$=w9}~">
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="g^2.x%7IjhYf9$k)+R(,">
                                     <field name="ACK_CONDITION">true</field>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="tvT~s}EBM1k}Q?M}9x5g">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="comment" id="AgI*F4J+]S]9E^7)WTwa">
                                         <next>
                                           <block type="update" id="DD=,Bb8I,p1p.cdb{PM4">
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="xMFhfe5/9Qz;|@Uw/,oU">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="~?x/-QpR:5aVByE#[||%">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                           <block type="comment" id="eTREDE!G.NLPE9f-%G}(">
                                             <next>
                                               <block type="update" id="t2f*~,:%Ak*.|x`Rf)gL">
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          Dein Fall ist die Rückmeldung an den selbst erstellten Datenpunkt und das sollte wie Du es anfangs hattest mit aktualisiere erfolgen, aber NUR wenn das die Rückmeldung des Adapters ist, also bestätigte Trigger (ACK = true)
                          Die Filterung ist wichtig - sonst gerät man in eine Endlosschleife. Der selbst erstellte Datenpunkt soll ja sowohl den Status widerspiegeln, als auch zum Steuern verwendet werden.
                          • mickymM mickym
                               <next>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                            Jürgen B. 0
                            @mickym das sieht alles vielversprechend aus. Könnt ihr mir noch mitteilen, wo mein neu erstellter Datenpunkt eingebettet werden muss?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @jürgen-b-0 Du musst den unter 0_userdata.0 irgendwo erstellen.
                              • mickymM mickym
                                Jürgen B. 0
                                @mickym und @DJMarc75 vielen Dank Euch allen. Hat alles wunderbar geklappt.
