  2. Русский
  3. аппаратные средства
  4. Железо
  5. Sonos
Sonos
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Железо
6 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vtec
    Bluefox, если я не ошибаюсь у тебя Sonos play1?
    Если да, то как тебе вообще данное устройство? Нормально ли синхронизируются, если запустить в разных комнатах?
    Как iobroker с ними работает (в плане не лагает или еще чего).
    Как мультирум на 100% подойдет?
    Смогу я запустить поток музыки в колонки со смартфона, а именно например из "вконтакта"?
    Может минусы есть какие.
    Начинаю посматривать в сторону Sonos connect zp90, а то надоело изучать и придумывать велосипед.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Я в восторге от соноса, но:
      • у меня CONNECT, кстати play 1 - mono, но если купить два play 1, то их можно соединить в стерео.
        Должно быть нормально, так как это их конёк. К меня только одна установка.
        Да. Нормально, но я ещё не решил проблему (точнее не решал) с востановлением воспроизведения после говорения.
        На 200%
        нет :(
        У меня именно он. (Он сейчас CONNECT называется). Но мне кажется, что CONNECT:AMP лучше, т.к. тогда не нужно ресивер включать/выключать.
      • V Offline
        V Offline
        vtec
        @Bluefox:
        Да. Нормально, но я ещё не решил проблему (точнее не решал) с воcтановлением воспроизведения после говорения. `
        Ну да, это желательно :)
        А на все устройства отправляется нормально, если их несколько?
        @Bluefox:
        нет :( `
        Фигово :(, может доработают приложение … То есть стримить из любого приложения это не их конек? Типа как у airplay.
        @Bluefox:
        У меня именно он. (Он сейчас CONNECT называется). Но мне кажется, что CONNECT:AMP лучше, т.к. тогда не нужно ресивер включать/выключать. `
        То есть он у тебя подключен через ресивер? У меня идейка есть: купить sonos connect, разобрать, найти питание вольт на 12 в нем, запитать какой нибудь китайский усилок в ввиде платы (у китайцев полно всяких) и спратать его там. Если мощного усилка не нужно, то достаточно будет ватт на 15. Если нужно громо, то есть для этого ресивер. У меня сейчас говорилка подключена через 5 ватный усилок, так заглаза громкости для разговора %).
        А как думаешь, то что он стоит отдельным устройством это плюс(для мультирума представляю себе почему то другое устройство: коробочка с сеткой, а у нее выходы например на 5 зон, а дальше с помощью ПО/api управлять этими зонами )? Вроде как стоит коробочка например в спальне, то можно сделать по громче или по тише, не лазия за телефоном.
        • V Offline
          V Offline
          vtec
          Можете меня поздравить, я стал счастливым обладателем двух колонок sonos play 1.
          Можно задавать вопросы, в целом скажу что я доволен на 90% функционалом и качеством данных устройств.
          • aurodionovA Offline
            aurodionovA Offline
            aurodionov
            @vtec:
            Можете меня поздравить, я стал счастливым обладателем двух колонок sonos play 1. `
            Поздравляю с приобретением..
            Пишу с пульта….
            • V Offline
              V Offline
              vtec
              Спасибо, теперь я не буду изобретать велосипед :)
              Разнес колонки в кухню и в ванную, мультирум работает. Довольно таки синхронно работают.
              Маленькие, а громкости хватает за глаза.
              Еще оценил как плюс, что они стоят рядом и можно сделать громче/тише, либо остановить совсем воспр. музыки, если рядом нет телефона или нужно быстро приглушить.
