  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee Coordinator tauschen ohne alles neu zu verbinden ?
6 Beiträge 3 Kommentatoren 871 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    Felsdrache
    schrieb am zuletzt editiert von Felsdrache
    Hallo Forum
    Ich würde gerne gerne in meine Zigbee Instanz den Coordinator tauschen.
    Auf einen Backupsystem habe ich das Probeweise auch schon mal gemacht.
    Ich habe die selben Einstellungen für den Coordinator von dem Port und IP mal abgesehen.
    Also zur Erklärung von USB auf Geekom mit LAN Port getauscht.
    Jetzt meine Verständnisfrage einige Zigbee Geräte waren nach ein paar Pairingläufen da. Andere wollten sich einfach mit dem neuen Router unterhalten ohne sie neu zu pairen aber das wollte ich ja eigentlich nicht.
    jetzt die Frage was ist richtig sollten sie sich von alleine pairen mit der Zeit bin ich zu ungeduldigt. Oder ist es zufall
    das manche Zigbee Geräte funktionieren und andere nicht. War leider auch bei Geräten des gleichen Herstellers anders. Leider
    Gruss aus dem Rheinland Achim
    arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
    • F Felsdrache
      Hallo Forum
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @felsdrache sagte in Zigbee Router tausch.:
      ich würde gerne gerne in meine Zigbee Instanz den Router tauschen.
      welchen Router..da hängt kein Router an der Instanz.. Router sind plugs oder Lampen .also alles was am Strom hängt
      • F Felsdrache
        Hallo Forum
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        toralt
        @felsdrache falls Du den Coordinator meinst, den kann man meines Wissens nach nur gegen baugleiche bzw chipgleiche tauschen. Sonst müssen alle Zigbeegeräte neu angelernt werden.
        << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
        arteckA F 2 Antworten Letzte Antwort
        • T toralt
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @toralt
          müssen nicht.. die müssen nur nvbackup unterstützen..was die meisten auch machen ausser conbee alte cc253x und der neue Sonoff E kann das auch nicht
          • arteckA arteck
            @toralt
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            toralt
            @arteck ah, ok, danke für die Info, das wusste ich noch nicht.
            • T toralt
              Felsdrache
              @toralt ja richtig coordinator meine ich möchte von usb Stick auf HamGeek wechseln. den kann ich frei in der Wohnung aufstellen. und ausserderm verspreche ich mir Vorsteile wenn ich mal einen Rechner neu aufsetzte.
              Das komische ist mache Zigbeegeräte funktionieren machne nicht.
