  4. wie splitte ich einen JSON String auf?
    3.2k
    3.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 503 Aufrufe 2 Beobachtet
    bernhard2501
    Re: iQontrol Vis Support Thread
    hallo liebe IQontroler,
    ich habe hier glaube ich ein kleines Verständnisproblem. Habe seit ein paar Tagen iQontrol am Laufen - soweit so gut. Habe dann mit dem Sonoff Adapter meine Tasmota Steckdosen eingelesen. Soweit so gut. Nun ist es aber so, dass meine Shellys nur mit einem MQTT Broker arbeiten. Jetzt hab ich das alles umgebaut und bei den Tasmotas bekomme ich nun nur noch die Werte als einzigen String - zum Beispiel:
    {"sn":{"Time":"2023-09-18T10:15:24","ENERGY":{"TotalStartTime":"2022-03-05T12:03:19","Total":490.390,"Yesterday":0.929,"Today":0.427,"Power":32,"ApparentPower":49,"ReactivePower":37,"Factor":0.66,"Voltage":235,"Current":0.209}},"ver":1}
    Ich habe hier als auch schon im Internet gesucht- aber wie bringe ich nun den Power Wert auf eine Kachel im iQontrol?!
    Vielen herzlichen Dank im Voraus, lg Bernhard
    • B bernhard2501
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @bernhard2501 bitte Threadtitel anpassen!
      vom Titel her würde es nach Logik gehören
        bernhard2501
        hallo Homoran,
        Entschuldigung, das wusste ich nicht - wie bekomme ich den nun in das Unterforum Logik?
        und was wäre ein besserer Titel? 🤷
        danke, lg Bernhard
        • B bernhard2501
          @bernhard2501 sagte: den Power Wert
          Verwende Alias-DP für die Zahlenwerte und ermittle sie mittels Lesekonvertierung aus dem JSON. Beispiel der Lesekonvertierung für "Power":
          JSON.parse(val).sn.ENERGY.Power
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bernhard2501
            hallo Homoran,
            danke, lg Bernhard
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @bernhard2501 was willst du denn?
            im Text steht was von iQontrol, und in der Kategorie steht Visualisierung.
            Das passt zusammen
            Zerlegung von JSONS aus MQTT Telegrammen gibt es hunderte Anleitungen in Javascript, Blockly oder node-red.
            Das hat dann aber nichts mehr mit iQontrol und Visualisierung zu tun
              Das passt zusammen
              bernhard2501
              @homoran said in wie splitte ich einen JSON String auf?:
              Das passt zusammen
              naja, ich wollte den Wert von Power ja in der Visu darstellen, dafür hatte das Problem ursächlich ja schon damit zu tun.
              aber danke trotzdem.
                bernhard2501
                @paul53 said in wie splitte ich einen JSON String auf?:
                hallo paul53,
                danke für die Info - dann muss ich mit Blockly weiterarbeiten, wenn ich das richtig verstehe?
                danke, lg Bernhard
                • B bernhard2501
                  hallo paul53,
                  danke, lg Bernhard
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @bernhard2501 sagte in wie splitte ich einen JSON String auf?:
                  wieso?
                  @paul53 sagte in wie splitte ich einen JSON String auf?:
                    wieso?
                    bernhard2501
                    @homoran wo soll ich das select all stmt sonst absetzen? ich muss ganz ehrlich sagen, mir fehlt ein wenig der Durchblick an dem ganzen. Ich würde das gerne ja in den Objekten in IO Broker einpflegen nur wie geht das?
                    • B bernhard2501
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      in der
                      im Alias
                        in der
                        im Alias
                        meloneA
                        Warum lasst du die Tasmota Geräte nicht einfach weiterhin mit dem Sonoff Adapter laufen? Du kannst ja einfach einen anderen Port nehmen und in den Endgeräten eintragen.
                        • M meloneA
                          bernhard2501
                          schrieb am zuletzt editiert von bernhard2501
                          @melonea ja, da hast du Recht, das hatte ich versucht, nur der Sonoff Broker und der MQTT Broker wollte nicht gleichzeitig laufen, trotz verschiedener Ports - wegen der gleichen IP Adresse vom Broker :-(
                          • B bernhard2501
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            näää!
                            Was veranlasst dich zu dieser Vermutung?
                              näää!
                              bernhard2501
                              dann bin ich wohl zu blöde um zu verstehen, dass das Teil nicht läuft?
                              sonoff.0
                              2023-09-18 14:55:36.706 error Can not start Server Error: listen EADDRINUSE: address already in use 10.52.1.1:1884
                              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bernhard2501
                                sonoff.0
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                EADDRINUSE
                                dürfte der Port sein
                                iob diag in der Langversion bitte
                                • B bernhard2501
                                  sonoff.0
                                  meloneA
                                  @bernhard2501 du musst den port ändern, z.B. auf 1885
                                  • M meloneA
                                    bernhard2501
                                    @melonea danke... der mqtt broker lief auf port 1883 - soweit so gut - dass der webbroker aber auf port 1884 läuft stand nirgends :-( nun gut, jetzt läuft sonoff und mqtt gleichzeitig. danke :-)
                                    • B bernhard2501
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      was ist das?
                                      stand nirgends
                                      dafür ist
                                      @homoran sagte in wie splitte ich einen JSON String auf?:
                                      gut, wenn man nicht selber alle Konfigurationen ansehen will
