  3. Off Topic
  4. Zigbee repeater Kabelgebunden
    1.0k
    6.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • DuffyD Online
    DuffyD Online
    Duffy
    Hallo an alle Mitstreiter,
    Ich habe folgendes Problem, Zigbee tötet mir den letzten Nerv.
    Ich wohne in einem kleinen alten Haus und der Pi 4 mit dem Sonoff Zigbee Stick ist im EG
    Dann sind im EG (Grundfläche vielleicht 80 m2) zusätzlich 2 Zigbee Steckdosen, 1 Zigbee Relais und 2 Ikea Zigbee Verstärker.
    Im Keller 1 Verstärker
    Im OG 1 Zigbee Birne, 1 Relais, 1 Zigbee Verstärker.
    Trotz der vielen Geräte (Repeater) verlieren immer irgendwelche Batteriebetriebenen Geräte die Verbindung, mal mehr mal weniger, hauptsächlich im OG .
    Nun meine ich einmal gehört zu haben das man über einen 2. Pi, über Lan nochmals einen Zigbeestick einbinden könnte der dann in meinem Fall im OG platziert werden würde um dort zu senden.
    Mich würde nun interessieren wie ihr das gelöst habt und ob jemand für mein Problem eine Lösung sieht.
    ( Wlan ist bei mir im Haus nirgends ein Problem wobei ich da auch mit Repeatern arbeite weil es mir auch bis in den Garten reichen soll. )
    Nochmals wohlgemerkt, es ist ein altes Haus in dem es nicht einmal Betonwände gibt, mit Holz Zwischendecken und trotzdem nur Probleme.
    Bin für jeden Tip dankbar.
    Viele Grüße Duffy
    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
    Node.js: v22.23.2
    NPM: 10.9.4
    js-controller 7.1.2
    Linux: Trixie
    Ro75R ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • DuffyD Duffy
      Viele Grüße Duffy
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      @duffy sagte in Zigbee repeater Kabelgebunden:
      Stick direkt am Pi4 oder über USB-Verlängerung?
      Ro75.
      DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        DuffyD Online
        DuffyD Online
        Duffy
        @ro75
        Am Pi mit iob ist ja schon der Sonoff Zigbee Stick mit Verlängerung dran.
        Ich weis nicht ob man man an einen Raspberry zwei Zigbee Sticks anschliessen kann. Das wird dann vermutlich auch 2 Netzwerke geben.
        Zigbee wird doch so gelobt da muss es doch möglich sein in einer alten Hütte ein funktionierendes Netzwerk aufzubauen ;-(
        Ok, wenn ich mir die Netzwerkkarte ansehe, vorausgesetzt die stimmt, wundert mich nichts nichts mehr. Wenn sich die Geräte natürlich nicht den Nachbar Repeater nehmen sondern den aus einem ganz anderen Eck ….
        Gruß Duffy
        Node.js: v22.23.2
        NPM: 10.9.4
        js-controller 7.1.2
        Linux: Trixie
        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
        • DuffyD Duffy
          @ro75
          Gruß Duffy
          Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          @duffy WLAN nutzt du sicherlich auch. Welchen Kanal nutzt du bei 2,4? Welcher Zigbee-Kanal?
          Ro75.
          • DuffyD Duffy
            Viele Grüße Duffy
            Moin,
            ich wohne auch in einem alten Fachwerkhaus, Obergeschoss und ausgebautes Dachgeschoss, alles entweder gebrannte Ziegel oder Stroh-, Lehmwände, wobei ich gelernt habe, dass Lehmwände eine höhere Dämpfung, für Funkwellen, haben als Beton.
            Bei mir funktioniert das sehr gut, ich habe in allen Zimmern, Zigbee Leuchtmittel, die auch immer am Strom hängen, also nicht durch einen Lichtschalter vom Strom getrennt werden, in den Zimmern gibt es dann noch Sensoren, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Zigbee Taster, um das Licht ein-, auszuschalten, die auf Batterie laufen. Nur wenn die Batterie schwach wird, verabschiedet sich mal ein Gerät, nach dem Batterie wechsel sind sie aber meist wieder da.
            Nein, das müsste dann auch ein Stick mit der Repeater/Verstärker Software sein, also sowas wie der Ikea Repeater/Verstärker, wenn dann müsstest Du ein ioBroker Master/Slave aufbauen und auf dem Slave eine weitere Zigbee Instanz aufsetzen und dann die Gerate aus dem OG dann dort anlernen.
            Ich würde auf einen Zigbee Stick mit WLAN umsteigen und den dann gut positionieren.
            Das kann zu Problemen führen, wenn WLAN und Zigbee auf gleichen oder dicht beieinander liegenden Kanälen funkt.
            Hoffentlich am USB 2 Port, nicht am USB 3 Port.
            VG
            Bernd
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              DuffyD Online
              DuffyD Online
              Duffy
              @ro75
              Kanal 6
              Node.js: v22.23.2
              NPM: 10.9.4
              js-controller 7.1.2
              Linux: Trixie
              • DuffyD Duffy
                @ro75
                Kanal 6
                Ro75R Offline
                Ro75R Offline
                Ro75
                @duffy Was Kanal 6? WLAN? Bitte beide angeben ZigBee und WLAN.
                • DuffyD Online
                  DuffyD Online
                  Duffy
                  @dp20eic
                  Also über die Lehmwände bin ich schon weg, sind eher so „Puffreiswände“
                  Der Stick hängt am USB 2 mit Verlängerung.
                  Zigbee über Wlan hört sich interessant an hast du da zufällig einen Link zu? Ich habe noch nie davon gehört, wie lässt sich der dann in den Zigbee Adapter einbinden?
                  Node.js: v22.23.2
                  NPM: 10.9.4
                  js-controller 7.1.2
                  Linux: Trixie
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ro75R Ro75
                    DuffyD Online
                    DuffyD Online
                    Duffy
                    @ro75
                    Sorry,
                    Wlan 6
                    Zigbee ist auf 11
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    • DuffyD Duffy
                      @ro75
                      Sorry,
                      Wlan 6
                      Zigbee ist auf 11
                      Ro75R Offline
                      Ro75R Offline
                      Ro75
                      @duffy Stelle WLAN mal auf Kanal 11, dann sind Zigbee und WLAN noch weiter auseinander.
                      • Ro75R Ro75
                        DuffyD Online
                        DuffyD Online
                        Duffy
                        @ro75
                        Hi ro75,
                        Das verstehe ich jetzt nicht, zigbee 11 und wlan 11 sind weiter auseinander?
                        Dachte das ist die gleiche Technologie, aber probieren tue ich es gerne, es ist aktuell bei wlan auf Automatik die Nachbarn haben wohl auch wlan 11, ldt Fritzbox. Kannst du das kurz erklären warum 11 nicht 11 ist ;-)
                        Node.js: v22.23.2
                        NPM: 10.9.4
                        js-controller 7.1.2
                        Linux: Trixie
                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DuffyD Duffy
                          @ro75
                          Hi ro75,
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          • FredFF FredF
                            DuffyD Online
                            DuffyD Online
                            Duffy
                            @fredf
                            Ahh, ok.
                            So sieht es gerade aus, wechselt aber auch laufend.
                            Auf 19 0der 20 umstellen wäre in dem Beispiel wohl am besten, oder?
                            Node.js: v22.23.2
                            NPM: 10.9.4
                            js-controller 7.1.2
                            Linux: Trixie
                            • DuffyD Duffy
                              @fredf
                              Ahh, ok.
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
                              @duffy Was ist das? Stelle nichts am ZigBee-Kanal um! WLAN Kanal 11 FEST
                              • Ro75R Ro75
                                DuffyD Online
                                DuffyD Online
                                Duffy
                                @ro75
                                Das ist die Abfrage vom Zigbee Adapter über die Kanalauslastung.
                                Von da kommt die Liste
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                • DuffyD Duffy
                                  @ro75
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  @duffy Lass hier die 11. Du schaffst dir sonst ggfs. weitere Probleme, da nicht jedes ZigBee-Gerät mit jedem Kanal will.
                                  Stelle WLAN auf Kanal 11 fest ein und beobachte es mal.
                                  • Ro75R Ro75
                                    DuffyD Online
                                    DuffyD Online
                                    Duffy
                                    @ro75
                                    Das habe ich gerade gemacht, vielen Dank für den Tip und ich werde es im Auge behalten.
                                    Danke an alle die alle die bis hier her unterstützt haben.
                                    Allen einen guten Wochenstart.
                                    Gruss Duffy
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • DuffyD Duffy
                                      @dp20eic
                                      Moin,
                                      es gibt hier im Forum jemanden, der fertige Geräte verkauft
                                      https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p?page=1
                                      Bei https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/ unter Network schauen
                                      Dann gibt es da auch ein Video von @haus-automatisierung, da wird beschrieben wie man z. B. ein Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1 so umbaut, dass er mit WLAN funktioniert -> https://www.youtube.com/watch?v=Uz26JzOJVTc
                                      Du nutzt dann im Adapter halt nicht mehr /dev/ttyACMx sondern Du trägst dann halt die IP Adresse tcp://ipadresse ein.
                                      VG
                                      Bernd
