  4. Sonoff ZBDongle-E noch/schon empfehlenswert?
    5.2k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 640 Aufrufe 2 Beobachtet
    thaistatos
    da ich kurz vor dem Kauf eines Zigbee Adapters stehe: ist der Sonoff ZBDongle-E, speziell in der Version E, noch / schon empfehlenswert.
    Es finden sich viele alte Beiträge, auf anderen Seiten wird er als experimentell gelistet, bei blackadder gibt es aber keine ausdrücklichen Warnungen, dass er mit iobroker inkompatibel wäre.
    https://zigbee.blakadder.com/coordinators.html
    Die P Version scheint momentan nicht mehr lieferbar oder ist nur in wenigen Quellen verfügbar, vielleicht wird sie auch gar nicht mehr hergestellt.
    • T thaistatos
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @thaistatos sagte in Sonoff ZBDongle-E noch/schon empfehlenswert?:
      und die Information kommt von wo ??
      bei amazon kaufbar
      der E wird unterstützt hat aber eine Funktion weniger.. der Übernimmt die konfiguration nicht bei wechsel
      • arteckA arteck
        bei amazon kaufbar
        thaistatos
        @arteck sagte in Sonoff ZBDongle-E noch/schon empfehlenswert?:
        Was genau ist gemeint? Welcher Wechsel?
        Das Angebot bei Amazon hatte ich übersehen, auf typischen Preisvergleichsseiten fanden sich nur sehr spärlich Angebote.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @thaistatos wenn du von einem Stick auf einen anderen wechselst.. wenn du redundaz aufbauen willst..
          dann übernimmt der E die Einstellungen nicht
          ansonsten ist es egal. beide laufen
            thaistatos
            Meinst du 2 Sticks parallel im System oder einen defekten Stick durch einen anderen ersetzen?
            Welche Einstellungen werden nicht übernommen?
            D.h. man muss beim Austausch alles neu einrichten?
            • T thaistatos
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              ja genau..
              und ja man muss alles dann neu anlernen
