  4. Aqara Opple schaltet alle Zigbee Steckdosen
    5.1k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    ElCriminale
    schrieb am zuletzt editiert von ElCriminale
    Moin,
    ich werde hier noch wahnsinnig. Ich habe zwei neue Aqara Opple 4 fach Taster in meinen iOBroker eingebunden. Direkt nach dem Anlernen schalten beide mit Taste 1 alle meine Zigbee Steckdosen aus und mit Taste 2 ein. Ich habe beide neu angelernt und einer von beiden hat mit dem quatsch aufgehört, der andere nicht. Ich habe den Script Adapter deaktiviert, keiner meiner Taster ist mehr aktiv, nur der eine neue 4fach Taster, der schaltet munter weiter meine Steckdosen (Ledvance und BlitzWolf). Um das Ganze noch verrückter zu machen habe ich den Zigbee Adapter auch deaktiviert - der Taster schaltet weiter. Jetzt ist ioBroker aus - der Taster schaltet weiter. Alles ist mehrfach neu gestartet --> jemand eine Idee?
    Gruß Ingo
    E arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • E ElCriminale
      Moin,
      Gruß Ingo
      ElCriminale
      keiner eine Idee? Mein nächster Taster dreht durch
      • E ElCriminale
        Dieter_P
        @elcriminale
        Könnte da ein Binding aktive sein wie hier beschrieben:
        https://zigbee.blakadder.com/Xiaomi_WXCJKG12LM.html
        Edit: Im Adapter gibt es ebenfalls ein Binding-Tab. Da etwas drin bei dir?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dieter_P
          @elcriminale
          ElCriminale
          @dieter_p
          im Zigbee Adapter steht nix unter Binding. Ich habe weiter festgestellt, das nur der Button Click event reagiert, egal ob ich 2,3 mal oder long press mache.
          Das mit dem Binding direkt klingt plausibel, nur weiß ich nicht so richtig wie und wo ich das einstellen soll.
          Gruß Ingo
          • E ElCriminale
            Moin,
            Gruß Ingo
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @elcriminale sagte in Aqara Opple schaltet alle Zigbee Steckdosen:
            der hat kein configure bekommen.. somit schaltet der ALLES
            erstmal installier die GIT version dann kachel drehen und den Knopp drücken
            • arteckA arteck
              ElCriminale
              @arteck
              Du meinst, den Adapter nochmal direkt aus GITHUB?
              Gruß Ingo
              • E ElCriminale
                @arteck
                Gruß Ingo
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @elcriminale https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                • arteckA arteck
                  ElCriminale
                  @arteck
                  hat nichts verändert ;(
                  • E ElCriminale
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @elcriminale LOG ?
                    • arteckA arteck
                      @elcriminale LOG ?
                      ElCriminale
                      @arteck ID 54ef4410003b5030
                      Type commandOff device {"type":"device","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":45,"_applicationVersion":17,"_dateCode":"20190730","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":261,"inputClusters":[0,3,1],"outputClusters":[3,6,8,768],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"aqaraOpple":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,158,11,3,40,25,4,33,168,67,5,33,100,11,6,36,1,0,0,0,0,8,33,17,1,10,33,165,26,12,32,1,100,16,0]},"252":0}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":29}},"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1},{"cluster":768,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":2,"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":255}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":3,"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":255}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":4,"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":4,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":5,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":5,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":6,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":6,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x54ef4410003b5030","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1704559944242,"_manufacturerID":4447,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.remote.b486opcn01","_networkAddress":61776,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":114,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1}},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.remote.b486opcn01"],"model":"WXCJKG12LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara Opple switch 2 bands","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":"commandOn"},{"cluster":"genOnOff","type":"commandOff"},{"cluster":"genLevelCtrl","type":"commandStep"},{"cluster":"lightingColorCtrl","type":"commandStepColorTemp"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genMultistateInput","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"aqaraOpple","type":["attributeReport","readResponse"]}],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","label":"Battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %, can take up to 24 hours before reported.","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"voltage","label":"Voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"enum","name":"action","label":"Action","property":"action","access":1,"values":["button_1_hold","button_1_release","button_1_single","button_1_double","button_1_triple","button_2_hold","button_2_release","button_2_single","button_2_double","button_2_triple","button_3_hold","button_3_release","button_3_single","button_3_double","button_3_triple","button_4_hold","button_4_release","button_4_single","button_4_double","button_4_triple"],"description":"Triggered action (e.g. a button click)"},{"type":"enum","name":"operation_mode","label":"Operation mode","property":"operation_mode","access":7,"values":["command","event"],"description":"Operation mode, select "command" to enable bindings (wake up the device before changing modes!)"},{"type":"numeric","name":"linkquality","label":"Linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}],"toZigbee":[{"key":["operation_mode"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["scene_rename"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]},{"key":["command"]},{"key":["reset"]}],"meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2850_3000"}},"options":[]},"name":"0x54ef4410003b5030"} incoming event: {"type":"commandOff","device":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"ID":45,"_applicationVersion":17,"_dateCode":"20190730","_endpoints":[{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"deviceID":261,"inputClusters":[0,3,1],"outputClusters":[3,6,8,768],"profileID":260,"ID":1,"clusters":{"aqaraOpple":{"attributes":{"247":{"type":"Buffer","data":[1,33,158,11,3,40,25,4,33,168,67,5,33,100,11,6,36,1,0,0,0,0,8,33,17,1,10,33,165,26,12,32,1,100,16,0]},"252":0}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryVoltage":29}},"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[{"cluster":6,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1},{"cluster":8,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1},{"cluster":768,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b0024c8c2a7","endpointID":1}],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":1,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":2,"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":255}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":2,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":3,"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":255}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":3,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":4,"clusters":{"genMultistateInput":{"attributes":{"presentValue":1}}},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":4,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":5,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":5,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}},{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"ID":6,"clusters":{},"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030","deviceNetworkAddress":61776,"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":{"sendInProgress":false,"ID":6,"deviceIeeeAddress":"0x54ef4410003b5030"}}],"_hardwareVersion":1,"_ieeeAddr":"0x54ef4410003b5030","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_lastSeen":1704559944242,"_manufacturerID":4447,"_manufacturerName":"LUMI","_modelID":"lumi.remote.b486opcn01","_networkAddress":61776,"_powerSource":"Battery","_softwareBuildID":"2019\u0000www.","_stackVersion":2,"_type":"EndDevice","_zclVersion":3,"_linkquality":114,"_skipDefaultResponse":false,"_skipTimeResponse":false,"_defaultSendRequestWhen":"immediate","_pendingRequestTimeout":0,"meta":{"configured":1}},"endpoint":"[Circular]","data":{},"linkquality":114,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":24,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":1,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                      zigbee.0
                      2024-01-06 17:52:24.243 debug Received Zigbee message from '0x54ef4410003b5030', type 'commandOff', cluster 'genOnOff', data '{}' from endpoint 1 with groupID 0
                      • E ElCriminale
                        zigbee.0
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @elcriminale setzt den mal zurück.. und lernen den neu an
                        • E Offline
                          ElCriminale
                          @arteck das:
                          Reset-Knopf so lange drücken bis die Leuchten flackern
                          kurz abwarten
                          Reset-Knopf kurz drücken
                          hat erstmal funktioniert, ich bin gespannt
                          Danke für Eure Hilfe
