Smartdose ohne Cloud
Den Offtopic-Part hab ich jetzt nicht verstanden, mir fehlt da anscheinend ein Post, 'ungültig' scheint also 'gelöscht' zu meinen :-)
Nun gut. Danke an alle für den Input zu den Steckdosen. Ich habe nun erstmal zwei zum Spielen und habe erstmal den mqtt-Adapter versucht probiert.
Was der nächste Schritt sein wird, weiß ich noch nicht genau. Entweder weiter spielen oder direkt erstmal den Homebridge-Pi ablösen.Es werden sicher Fragen kommen, aber die gehören dann nicht in diesen Thread.
Die eine Lösung gibt es ja nicht, so dass ich keinen Post hervorheben möchte. -
@sammy-r sagte in Smartdose ohne Cloud:
Hab ich das denn falsch verstanden, dass der Sonoff-Adapter nicht sowieso auch nur über die mqtt-Schiene angebunden ist (deshalb dachte ich, könnte man auch gleich den matt-adapter nutzen)?
Moin,
kann auch sein, dass ich mich umständlich ausgedrückt habe. Der
SonoffAdapter nutzt intern auchmqtt, ist halt nur kein vollwertiger Broker, so habe ich das verstanden.Ein echter Broker ist z. B.
mosquitto -> https://mosquitto.org/,hivwMQ -> https://www.hivemq.com/public-mqtt-broker/oderemqx -> https://www.emqx.io/In
ioBrokergibt es auch Adapter, zum einen, einen reinenmqtt - Clientund zum anderen einmqttAdapter, bei dem man einstellen kann, ob ermqttBroker oder Client ist, habe ich mir aber nicht weiter angeschaut, da ich versuche Dienste zu trennen und nicht alles in denioBrokerstopfen will.Also ich fange gerade erst an mich mit
mqttzu beschäftigen und muss noch viel lesen, kann nicht sagen wie Dein Wissensstand ist, aber die Dokumentation der oben genannten ist gut.
Du musst dann imioBrokerhalt noch eine Logikmaschine z.B.NodeRedum aus denmqttdie nötigen Daten zu extrahieren.VG
Bernd
VG
Bernd -
@dp20eic
Ich habe den Adapter bei mir übrigens als Server eingerichtet, kam mir richtig vor :-)@sammy-r sagte in Smartdose ohne Cloud:
Moin,
ähm, ja, wenn Du dann in
TasmotaunterEinstellung - mqttdann den Server eingetragen hast, dann sollte ja schon was unterObjekteimioBrokerzu sehen sein, halt nur noch nicht aufgedröselt.Wie gesagt, ich werde das alles mit externem
mqttServer betreiben.VG
Bernd -
Moin,
Bernd -
@dp20eic Das Aufdröseln ist bei mir ja sowieso noch offen, da muss ich die Funktionsweise von ioBroker erst noch verstehen. Wird schon.
@sammy-r Ich habe vor kurzem den Sonof Adapter rausgeworfen und per "richtigem" MQTT Adapter ersetzt. Man kann die Werte direkt im Alias auslesen, ohne separates Script: Objekt bearbeiten -> Alias. Dort unter Konvertierungsfunktion die Funktion zum Lesen einsetzen:
JSON.parse(val).COUNTER.C1"COUNTER.C1" ist in meinem Fall (Wemos D1) der Zähler, der den Stromzähler erfasst. Dieser muss natürlich angepasst werden - Am einfachsten zunächst ohne Konvertierungsfunktion die Werte in den Datenpunkt schreiben lassen und dann das JSON analysieren...
@frederik-buss Danke für den Hinweis, dann bin auch ja auf dem richtigen Weg. Ich muss aber zugeben, dass ioBroker für mich noch so neu ist, dass ich noch nicht das Gesamtbild überblicke. Die Dose ist mein erstes Forschungsobjekt, nachdem ich gelernt habe, Adapter zu installieren und entfernen.
Also bereitet Euch auf Fragen vor :-)
@sammy-r Oha, dann gleich richtig mit JSON auslesen und allem... Na dann viel Spass. Warum einfach, wenns auch kompliziert geht
@frederik-buss So. Hab jetzt erstmal mit der Basis-Arbeit angefangen und ein paar Hue-gesteuert Birnen (auch Osram etc) in Homekit eingebunden, dann kann ich wenigstens in Homebridge paar Plugins abschalten.
Also doch erst halbe Kraft und Basis-Arbeit. ;-)Hab das mit dem Konvertieren aber gefunden, musste aber den Expertenmodus (bin ja fast einer) einschalten und dort dann 'Alias bearbeiten'. Das hat sich vielleicht inzwischen etwas geändert. Hab aber nur danach gesucht und nicht weiter probiert.
