  3. Einsteigerfragen
  4. [done] Zigbee Adapter mit Conbee2: Gruppen & Devicelimit
10 Beiträge 2 Kommentatoren 975 Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Online
    T Online
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    ich habe zwei Fragen zum Zigbee-Adapter mit einem Conbee2 unter Linux:
    1. wie viele Zigbee Devices kann steuern? Gibt es dort ein Limit?
    2. Gibt es einen Trick, devices einer oder mereren Gruppen zuzuweisen? Bei mir schreibt er immer "Updating Membership groups", aber das eigentlich zugewieene Device ist nicht der GRuppe zugwiesen
    Das steht dazu dann im Log:
    error	Exception when trying to Add 0xa81710b78ce80000 to group 906. Error: Command 0xa81710b78ce80000/1 genGroups.add({"groupid":906,"groupname":""}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (23))
    warn	calling addDevToGroup with 0xa81710b78ce80000, 906, 1
    error	add dev to group Error: "Failed to add 0xa81710b78ce80000 to group 905: {}"
    Exception when trying to Add 0xa81710b78ce80000 to group 905. Error: Command 0xa81710b78ce80000/1 genGroups.add({"groupid":905,"groupname":""}, {"sendWhen":"immediate","timeout":10000,"disableResponse":false,"disableRecovery":false,"disableDefaultResponse":true,"direction":0,"srcEndpoint":null,"reservedBits":0,"manufacturerCode":null,"transactionSequenceNumber":null,"writeUndiv":false}) failed (no response received (22))
    Grüße
    Thomas
    arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tklein
      Grüße
      Thomas
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @tklein
      sind schon ein paar... hundert
      hast du der gruppe auch namen gegeben ..
      • arteckA arteck
        @tklein
        T Online
        T Online
        tklein
        @arteck ja klar:
        • T tklein
          @arteck ja klar:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @tklein
          welche Adapter Version und
          welche Geräte versuchst du in die Gruppe zu schieben
          • arteckA arteck
            @tklein
            T Online
            T Online
            tklein
            @arteck moin moin
            Zigbee Adapter: v1.8.23
            Zigbee Coordinator
            type:ConBee2/RaspBee2
            version:0-0.38.114.0.
            revision:0x26720700
            port:/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00
            channel:11
            Das Problem habe ich bei allen Devices
            • T tklein
              @arteck moin moin
              Zigbee Coordinator
              revision:0x26720700
              channel:11
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @tklein was heisst bei allen ..was ist alle ?? ein Sensor kannst du nicht in eine Gruppe schieben oder ein Dimmer oder ein Schalter
              • arteckA arteck
                T Online
                T Online
                tklein
                @arteck sorry, falsch ausgedrückt, bei allen lampen gleichen typs.
                • T tklein
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @tklein sagte in Zigbee Adapter mit Conbee2: Gruppen & Devicelimit:
                  die da währen... verzeih meine Unwissenheit aber meine Glaskugel ist zur Politur
                  • arteckA arteck
                    T Online
                    T Online
                    tklein
                    @arteck im konkreten fall:
                    https://www.zigbee2mqtt.io/devices/CK-BL702-AL-01.html
                    sonst z.B.:
                    • https://www.zigbee2mqtt.io/devices/LED1923R5.html
                    • https://www.zigbee2mqtt.io/devices/AC08560-DIM.html
                    • T tklein
                      Grüße
                      Thomas
                      T Online
                      T Online
                      tklein
                      liegt wohl daran, dass die zum Zeitpunkt des Hinzufügens offline waren. Habe jetzt gezielt Devices (online) in eine Gruppe schieben können.
