  4. eusec Adapter startet nicht
    5.2k
93 Beiträge 4 Kommentatoren 13.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Kuckuckmann
    ich habe Probleme mit dem eusec Adapter.
    Ich habe ihn gem. Anleitug via command line installiert.
    iobroker url https://github.com/bropat/ioBroker.eusec eusec
    Adpater ist vorhanden und ich wollte nun die Instanz installieren,
    allerdings passiert da bei der Installation seltsam wenig:
    Danach ist der Adapter direkt am Laufen und rot.
    Stoppe ihn, trage meine Daten ein und starte erneut. Nun passiert folgendes im Log:
    web.0
    	2023-09-08 22:55:52.661	info	http server listening on port 8082
    web.0
    	2023-09-08 22:55:52.638	info	Connect extension "eusec/build/lib/web.js"
    web.0
    	2023-09-08 22:55:52.617	info	socket.io server listening on port 8082
    web.0
    	2023-09-08 22:55:52.389	info	starting. Version 6.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.5.0, js-controller: 5.0.12
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.711	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 116592
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.060	info	Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.060	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[1]: Node.js v18.5.0
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: }
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:988:32) {
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.059	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1166:10)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1112:14)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:22:35)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/cjs/helpers:102:18)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1012:19)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:787:27)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:932:27)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:572:18)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:359:19)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.058	error	Caught by controller[0]: ^
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.057	error	Caught by controller[0]: throw err;
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:50.057	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:367
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:49.563	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:49.562	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:49.162	info	instance system.adapter.eusec.0 started with pid 116585
    web.0
    	2023-09-08 22:55:48.855	warn	Terminated (-100): Without reason
    host.ioBroker
    	2023-09-08 22:55:48.432	info	"system.adapter.eusec.0" enabled
    Jemand eine Idee?
    Die Instanz bleibt rot, es passiert da nicht viel weiter.
    Was mich verwundert, das der da scheinbar mit default Ports kollidiert - kann sich scheinbar nicht auf den Web Adapter connecten - das wäre zumindest das was ich erwarte, da der web Adapter eine Voraussetzung ist.
    Ich muss auch dazu sagen, es hat beim ersten versuch auch schon mal funktioniert.
    Vlt. ein iob fix ausführen?
    danke vorab.
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @kuckuckmann said in eusec Adapter startet nicht:
    Blöde Frage:
    Warum installierst du direkt von Github? Die aktuelle 1.1.2 sollte in allen Repos verfügbar sein.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Blöde Frage:
      Kuckuckmann
      @mcm57
      Ich hab sowohl als auch versucht
      NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
      • K Offline
        Kuckuckmann
        Noch jemand eine Idee?
        @bropat von Deiner Seite vlt. noch eine Idee?
        • K Kuckuckmann
          @kuckuckmann
          Steht übrigens in der Anleitung anders.
          Fill in the following value under URL and proceed with INSTALL.
          Url: https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security
          Was kommt bei dir denn zu
          iobroker url iobroker.eusec  --debug
          ums Eck? Installiert aus Beta/npm?
          K 2 Antworten Letzte Antwort
            @kuckuckmann
            Kuckuckmann
            @thomas-braun sagte in eusec Adapter startet nicht:
            @kuckuckmann
            Hat @bropat im Git-Ticket aber korrigiert.
            Der Link in der Anleitung verweist auf den alten Repository Namen, den es nimmer gibt.
            @thomas-braun hast Du auch einen hilfreichen Tipp für mich oder nur Kritik?
            • K Kuckuckmann
              @kuckuckmann
              @kuckuckmann sagte in eusec Adapter startet nicht:
              Hä?
              Ich muss dir nicht helfen...
                @kuckuckmann
                Kuckuckmann
                schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                @kuckuckmann
                Das hier:
                root@ioBroker:/home/ioadmin# iobroker url iobroker.eusec  --debug
                install iobroker.eusec
                NPM version: 9.6.7
                Installing iobroker.eusec... (System call)
                added 39 packages in 48s
                115 packages are looking for funding
                  run `npm fund` for details
                upload [13] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/eusec.png eusec.png image/png
                upload [12] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                upload [11] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                upload [10] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                upload [9] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                upload [8] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                upload [7] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                upload [6] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                upload [5] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                upload [4] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                upload [3] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                upload [2] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                upload [1] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                upload [0] eusec.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/admin/words.js words.js application/javascript
                GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                • K Kuckuckmann
                  @kuckuckmann
                  Das hier:
                  NPM version: 9.6.7
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @kuckuckmann
                  Bist du in einem Docker !?
                  • K Kuckuckmann
                    @kuckuckmann
                    Das hier:
                    NPM version: 9.6.7
                    @kuckuckmann
                    Zu root login und sinnlosen Screenshots von Konsolentext sag ich nix. Außer: Lass den Schwachsinn!
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @kuckuckmann
                      Kuckuckmann
                      @glasfaser
                      Nein, das ist eine Hyper-V VM mit Debian 11 (Bullseye)
                      • K Kuckuckmann
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        siehe Kommentar von @Thomas-Braun zu Root !!!!!
                        • K Offline
                          Kuckuckmann
                          Was hat das mit meinem Problem zu tun?
                          Thomas BraunT GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kuckuckmann
                            @kuckuckmann
                            Man hampelt (neben 1000 anderen Gründen) nicht als root durch das System, weil das zu verbogenen Rechten führt.
                            • K Kuckuckmann
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              @kuckuckmann
                              Weil ... wie soll man dir helfen , da dein Sytem mit dem root verwaltet wird ...
                              wer weiß was du sonst noch so quer damit installiert hast .
                              Ok ... du bist BETA Tester ( Experte ) .. da sollte man schon als User arbeiten , nicht als root .
                              • K Offline
                                Kuckuckmann
                                In der Regel installiere ich meine Adapter auch nicht über die Konsole.
                                ioadmin@ioBroker:~$ iobroker url iobroker.eusec  --debug
                                NPM version: 9.6.7
                                • K Kuckuckmann
                                  @kuckuckmann
                                  Das hier:
                                  NPM version: 9.6.7
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Nur Interesse halber , warum stehst du in einer VM in diesem Verzeichnis !?
                                  • K Kuckuckmann
                                    NPM version: 9.6.7
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    Zeige mal bitte die Full Ausgabe von
                                    iob diag
                                    • K Kuckuckmann
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @kuckuckmann
                                      No Problem ..
                                      $ iobroker add eusec --host iobroker
                                      NPM version: 9.6.7Installing iobroker.eusec@1.1.2... (System call)
                                      224 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                      host.iobroker install adapter eusec
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec created/updated
                                      host.iobroker create instance eusec
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec.0.alive created
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec.0.connected created
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec.0.compactMode created
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec.0.cpu created
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec.0.cputime created
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec.0.memHeapUsed created
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec.0.memHeapTotal created
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec.0.memRss created
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec.0.uptime created
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec.0.inputCount created
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec.0.outputCount created
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec.0.eventLoopLag created
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec.0.sigKill created
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec.0.logLevel created
                                      host.iobroker object eusec.0 created
                                      host.iobroker object system.adapter.eusec.0 created
                                      Process exited with code 0
                                        iob diag
                                        Kuckuckmann
                                        @glasfaser
                                        Volle Ausgabe
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Architecture    : x86_64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : microsoft
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                        Systemuptime and Load:
                                        20:49:51 up 2 days, 21:29,  1 user,  load average: 1.59, 0.92, 0.63
                                        CPU threads: 1
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                      Local time: Mon 2023-09-11 20:49:51 CEST
                                                  Universal time: Mon 2023-09-11 18:49:51 UTC
                                                        RTC time: Mon 2023-09-11 18:49:51
                                                     NTP service: active
                                                 RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        root
                                        /root
                                        root
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.9G        3.0G        433M        0.0K        470M        683M
                                        Swap:           974M        550M        424M
                                        Total:          4.9G        3.6G        857M
                                                3931 M total memory
                                                3027 M used memory
                                                1894 M active memory
                                                1383 M inactive memory
                                                 433 M free memory
                                                  87 M buffer memory
                                                 383 M swap cache
                                                 974 M total swap
                                                 550 M used swap
                                                 424 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        udev           devtmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     394M  516K  393M   1% /run
                                        /dev/sda1      ext4       11G  9.7G  570M  95% /
                                        tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                        tmpfs          tmpfs     394M     0  394M   0% /run/user/1000
                                        [Fri Sep  8 23:20:02 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Fri Sep  8 23:20:03 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                        Show mounted filesystems (real ones only):
                                        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        1.6G    /var/
                                        969M    /var/log
                                        953M    /var/log/journal/4cf52e6cb9a74dffa88003229bef874a
                                        424M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 952.2M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        182M    /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        894M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        451M    /opt/iobroker/iobroker-data/histroy0
                                        324M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        91M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.67295ba8.js.map
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.274a4d8d.js.map
                                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/histroy0/20230910/history.WaschmaschieneWh.json
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                        /usr/bin/node           v18.17.1
                                        /usr/bin/npm            9.6.7
                                        /usr/bin/npx            9.6.7
                                        nodejs:
                                         Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                         Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                                         Version table:
                                        *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                                               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                                               100 /var/lib/dpkg/status
                                            12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                               500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                            12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                               500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                                        Core adapters versions
                                        admin:          6.10.0
                                        javascript:     7.1.4
                                        Adapters from github:   3
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.amazon-dash.0            : amazon-dash           : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 - disabled, port: 8086
                                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1889, bind: 192.168.1.7
                                         system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled, port: 0
                                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                         system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                         system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 - disabled
                                         system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 - disabled, port: 1892, bind: 192.168.1.7
                                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 3306
                                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                         system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 - disabled
                                        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : ioBroker                                 -  enabled
                                         system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD34F8-if00
                                        + system.adapter.zigbee.1                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: tcp://192.168.1.225:8888
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Active repo(s): beta
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: beta
                                        Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "admin"        : 6.10.1   , installed 6.10.0 [Updatable]
                                        Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                                        Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "awtrix-light" : 0.8.0    , installed 0.8.0
                                        Adapter    "backitup"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                        Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                        Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
                                        Adapter    "device-reminder": 2.0.1  , installed 2.0.1
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "discovery"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                        Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                        Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.1  [Updatable]
                                        Adapter    "history"      : 2.2.6    , installed 2.2.6
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 2.7.4  [Updatable]
                                        Adapter    "notification-manager": 0.1.1, installed 0.1.1
                                        Adapter    "openweathermap": 0.4.3   , installed 0.4.2  [Updatable]
                                        Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                                        Adapter    "parser"       : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "pushover"     : 3.0.4    , installed 3.0.4
                                        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                                        Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                        Adapter    "snmp"         : 2.4.11   , installed 2.4.11
                                        Adapter    "socketio"     : 6.5.3    , installed 6.5.3
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.7    , installed 2.5.7
                                        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
                                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                        Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                        Adapter    "web"          : 6.1.1    , installed 6.1.1
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                        Adapter    "wled"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                        Adapter    "ws"           : 2.5.4    , installed 2.5.4
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                        Objects and States
                                        Objects:        9197
                                        States:         7883
                                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease [4586 B]
                                        Fetched 4586 B in 1s (6928 B/s)
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 0
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12541      391/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1888            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1220256    26614/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 192.168.1.7:1889        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1220166    26583/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 192.168.1.7:1890        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1220167    26583/io.mqtt.0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1219414    26421/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1219407    26421/iobroker.js-c
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          10749      1/init
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12552      391/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10757      1/init
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1219547    26439/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2351794    42768/io.web.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56412           0.0.0.0:*                           1001       1220765    26734/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1221387    26864/io.wled.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:56793           0.0.0.0:*                           1001       1220764    26734/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:54945           0.0.0.0:*                           1001       2290118    26734/io.broadlink2
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12304      348/dhclient
                                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10752      1/init
                                        udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       1220761    26734/io.broadlink2
                                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10762      1/init
                                        2023-09-11 20:42:17.291  - info: host.ioBroker iobroker host.ioBroker Deleting 1 state(s).
                                        2023-09-11 20:42:25.499  - info: host.ioBroker iobroker
                                        2023-09-11 20:42:25.502  - info: host.ioBroker iobroker removed 39 packages in 8s
                                        2023-09-11 20:42:25.505  - info: host.ioBroker iobroker
                                        2023-09-11 20:42:25.512  - info: host.ioBroker iobroker 115 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                                        2023-09-11 20:42:26.598  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                                        2023-09-11 20:42:28.034  - info: admin.0 (26439) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.8 admin
                                        2023-09-11 20:42:39.873  - info: admin.0 (26439) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.8
                                        2023-09-11 20:43:32.303  - warn: web.0 (42594) Terminated (-100): Without reason
                                        2023-09-11 20:43:32.882  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                        2023-09-11 20:43:32.882  - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                        2023-09-11 20:43:34.006  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 started with pid 42768
                                        2023-09-11 20:43:35.797  - info: web.0 (42768) starting. Version 6.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-11 20:43:36.029  - info: web.0 (42768) socket.io server listening on port 8082
                                        2023-09-11 20:43:36.036  - info: web.0 (42768) http server listening on port 8082
                                        2023-09-11 20:43:44.883  - info: admin.0 (26439) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.8 admin
                                        2023-09-11 20:43:50.071  - info: admin.0 (26439) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.8
                                        2023-09-11 20:45:00.093  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 42786
                                        2023-09-11 20:45:01.969  - info: dwd.0 (42786) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-11 20:45:03.345  - info: dwd.0 (42786) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-11 20:45:03.909  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2023-09-11 20:50:00.151  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 43944
                                        2023-09-11 20:50:02.639  - info: dwd.0 (43944) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                                        2023-09-11 20:50:04.351  - info: dwd.0 (43944) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2023-09-11 20:50:04.910  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        Summary
                                                            v.2023-04-16
                                        Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel:                 5.10.0-15-amd64
                                        Installation:           microsoft
                                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                        User-ID:                0
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     0
                                        Pending iob updates:    5
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                               /usr/bin/npm            9.6.7
                                                               /usr/bin/npx            9.6.7
                                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                                        MEMORY:
                                        Mem:            3.9G        3.1G        373M        0.0K        494M        642M
                                        Total:          4.9G        3.6G        797M
                                        Active iob-Instances:   27
                                        ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                               admin                   6.10.0
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                9197
                                        States:                 7882
                                        Size of iob-Database:
                                        2.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        • K Kuckuckmann
                                          @glasfaser
                                          Volle Ausgabe
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 1
                                                       NTP service: active
                                                   RTC in local TZ: no
                                          root
                                          /root
                                          root
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                                  3931 M total memory
                                                  3027 M used memory
                                                   433 M free memory
                                                    87 M buffer memory
                                                   383 M swap cache
                                                   974 M total swap
                                                   550 M used swap
                                                   424 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.6G    /var/
                                          969M    /var/log
                                          424M    /var/cache
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          nodejs:
                                           Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.10.0
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        9197
                                          States:         7883
                                          Pending Updates: 0
                                          Summary
                                                              v.2023-04-16
                                          User-ID:                0
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
                                          MEMORY:
        admin                   6.10.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                9197
                                          States:                 7882
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          root
                                          ... lass es bitte sein !
                                          Guter Ratschlag !
