  4. [gelöst] Bilder und Gif's darstellen
    3.2k
    3.1k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 440 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kail
    schrieb am zuletzt editiert von Kail
    in meiner VIS, vis-2-beta, möchte ich abhängig von einem Wert aus einem Datenpunkt, unterschiedliche
    Bilder und gif's darstellen.
    Mit den Bildern hatte ich eine gute Lösung mit dem "Image 8" Widget, nur die gif's werden nicht dargestellt.
    Gibt es für den o.a. Fall eine Lösung?
    Danke und Grüße Kail
    • K Kail
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @kail
      Schon mal ein HTML-Widget probiert?
      Die Verbindung zum DP geht dann über ein Binding.
      <img src="{0_userdata.0.test.bild_url}" />
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @kail
        Kail
        @codierknecht
        Beim Image 8 Widget war die Abhängigkeit zum Wert aus dem DP gegeben.
        Die Idee mit dem Html-Widget könnte ich probieren. Dann müsste ich im Datenpunkt nicht einen Wert sondern die
        entsprechende "Bildadresse" hinterlegen.
        • K Kail
          @codierknecht
          Codierknecht
          @kail sagte in Bilder und Gif's darstellen:
          Dann müsste ich im Datenpunkt nicht einen Wert sondern die entsprechende "Bildadresse" hinterlegen.
          Oder zusammenbasteln:
          <img src="http://acme.com/images/{0_userdata.0.test.bild_name}.gif" />
          • K Offline
            Kail
            @codierknecht
            Läuft, muss zwar noch an der Größe und Position Feintuning betreiben aber vom Grund her funktioniert es.
            Danke für die Unterstützung
