  3. Off Topic
  4. Python-Zugriff auf InfluxDB im Docker
    2.0k
    2.5k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @christiansr sagte in Python-Zugriff auf InfluxDB im Docker:
    Ist es richtig die Zeile einfach an den Anfang der Config-Datei zu schreiben oder gehört das unter irgend einen [Abschnitt]?
    Moin,
    nope und ja :)
    Ich schau’ mal, melde mich später noch einmal.
    Edit
    Also, da habe ich mich wohl getäuscht, ist anscheinend doch egal wo es steht, ich würde Änderungen, aber immer am Ende machen.
    Vielleicht ist nur die Schreibweise falsch.
    Wenn Konfig eine yaml Datei, dann
    log-level: info
    Wenn Konfig eine toml Datei, dann
    log-level = "info"
    Wenn Konfig eine json, dann
      "log-level": "info"
    Ich würde es mal so versuchen
    [default]
      url = "http://localhost:8086"
      token = "5kPlL7izVhHLQXMJN81lRWjiC7iNGGHQtBIWvxmbxUGIXMV2GfMnZNGzYnqkJ5ktY_Ly5Fp-ddr0ODbHqvM2nA=="
      org = "hausautomation"
      active = true
      log-level = debug
    VG
    Bernd
    ChristianSrC Offline
    ChristianSr
    @dp20eic said in Python-Zugriff auf InfluxDB im Docker:
    Ich habe keine Ahnung, ob ich TOML oder YAML brauche. Die bereits vorhandene Syntax ließ mich auf TOML schließen.
    [default]
      active = true
      log-level = debug
    getestet - keine Änderung.
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChristianSrC ChristianSr
      [default]
        active = true
        log-level = debug
      Moin,
      habs vielleicht überlesen, aber welches Docker Image nutzt Du denn?
      Würde das dann mal, morgen nachstellen.
      VG
      Bernd
      ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        VG
        Bernd
        ChristianSr
        influxdb:latest
        https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
          influxdb:latest
          influxdb:latest
          Moin,
          so wie es aussieht, muss der Log Level beim Start mittels Environment mitgegeben werden
          Beispiel:
          docker run -d -p 8086:8086 \
                -v $PWD/data:/var/lib/influxdb2 \
                -v $PWD/config:/etc/influxdb2 \
                -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup \
                -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=my-user \
                -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=my-password \
                -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=my-org \
                -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=my-bucket \
                -e INFLUXD_LOG_LEVEL=info
                influxdb:2.0
          Oder Du musst INFLUXD_LOG_LEVEL=info da mit angeben, wo Du auch die anderen Einstellungen vorgenommen hast.
          VG
          Bernd
          83.2k
