  3. Off Topic
  4. Python-Zugriff auf InfluxDB im Docker
    5.3k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ChristianSrC ChristianSr
    @OliverIO bisher habe ich es noch nicht geschfft die Logs zu finden.
    @marc-berg Wo der NGINX herkommt weiß ich nicht. Vermutlich gehört der zum NAS/ Docker.
    Ich habe mal probiert einen fehlerhaften Token zu nutzen. Die Fehlermeldung ist die gleiche. Ich glaube also nicht, dass ich schon auf der Datenbank angekommen bin.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @christiansr
    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/admin/logs/
    Wahrscheinlich musst du erst konfigurieren bevor da was rauskommt.
    Entweder du führst den Pfad per volume Parameter nach außen oder du verbindest dich auf die Shell im laufenden Container und schaust dann auf die Innere verzeichnisstruktur
    https://kodekloud.com/blog/docker-exec/#
    Wenn du eine UI deines NAS verwendest müsste es da einen Knopf geben. So ist es zumindest im portainer
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @christiansr
      Habe jetzt auch erstmal keine Idee mehr dazu. Meine Vermutung ist, dass Grafana funktioniert, weil du es auch im Docker zu laufen hast und damit direkt auf die InfluxDB zugegriffen werden kann, ohne den NGINX der Synology zu benutzen.
      Hast du die Möglichkeit, deinen Python-Code in einen Container zu packen, um diese Theorie auszuschließen/zu bestätigen?
      Vielleicht ist es ja ein Konfigurationsproblem der Synology/des Containers. Kenne mich aber Null mit den NAS aus.
      • ChristianSrC Offline
        ChristianSr
        schrieb am zuletzt editiert von ChristianSr
        @OliverIO In der Doku steht: "By default, InfluxDB outputs all logs to stdout."
        Wenn ich das richtig sehe, dann habe ich diesen Stream in meinem UI vom Docker sichtbar:
        Allerdings taucht da nix nenneswertes auf.
        Da der Default Log-Level auf "Info" steht sollte hier nicht das Problem sein, sondern ich gehe davon aus, dass meine Queries gar nicht erst ankommen und daher nicht im Log auftauchen.
        @Marc-Berg Leider kenne ich mich auch nicht wirklich mit Docker aus. Ich habe es nur genutzt, um unkompliziert eine InfluxDB aufzusetzen. Ich habe auch schon darüber nachgedacht die Daten in die Cloud zu stecken, so richtig begeistert bin ich von dem Gedanken allerdings nicht.
        Oder ich setze doch wieder auf MySQL. Das läuft auf meinem NAS als direkte Applikation ohne Docker und war von außen immer problemlos erreichbar.
        Leider gibt es für InfluxDB keine Software, die unkompliziert Queries ausführen könnte (analog MySQL Workbench).
        Ich hatte TimeSeriesAdmin ausprobiert, allerdings ohne Erfolg.
        Ich wollte auch Power BI ausprobieren, allerdings hat das Probleme mit Anaconda, sodass ich hier erstmal Python ans Laufen bekommen muss. Power BI bietet noch andere Verbindungsmöglichkeiten, die ich jedoch alle ebenfalls nicht beherrsche.
          ChristianSr
          @OliverIO Das log wirft nur "info" aus, kein "debug".
          Wenn ich in der Konsole influxd --log-level=info starte, dann kommen wesentlich mehr Meldungen. Dieser werden allerdings nicht gelogt.
          Also habe ich die config-Datei gesucht. Im Verzeichnis /etc/influxdb2/ gibt es nur eine Datei: influxdb-configs.
          Folgender Inhalt:
          [default]
            url = "http://localhost:8086"
            token = "5kPlL7izVhHLQXMJN81lRWjiC7iNGGHQtBIWvxmbxUGIXMV2GfMnZNGzYnqkJ5ktY_Ly5Fp-ddr0ODbHqvM2nA=="
            org = "hausautomation"
            active = true
          # [eu-central]
          #   url = "https://eu-central-1-1.aws.cloud2.influxdata.com"
          #   token = "XXX"
          #   org = ""
          # [us-central]
          #   url = "https://us-central1-1.gcp.cloud2.influxdata.com"
          #   token = "XXX"
          #   org = ""
          # [us-west]
          #   url = "https://us-west-2-1.aws.cloud2.influxdata.com"
          #   token = "XXX"
          #   org = ""
          Da habe ich nun als erste Zeile folgendes ergänzt: log-level="debug"
          Auch nach Docker-Neustart wird noch immer ausschließlich "info" geloggt.
          In der Konsole das Kommando influxd --log-level=info eingegeben bekomme ich einen aktuellen log in der konsole:
          root@influxdb2:/etc/influxdb2# influxd --log-level=debug
          2023-09-10T12:47:34.470145Z     info    Welcome to InfluxDB     {"log_id": "0kBmytHG000", "version": "v2.7.1", "commit": "407fa622e9", "build_date": "2023-04-28T13:24:27Z", "log_level": "debug"}
          2023-09-10T12:47:34.576374Z     info    Resources opened        {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "bolt", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.bolt"}
          2023-09-10T12:47:34.576610Z     info    Resources opened        {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "sqlite", "path": "/root/.influxdbv2/influxd.sqlite"}
          2023-09-10T12:47:34.822370Z     debug   buckets find    {"log_id": "0kBmytHG000", "store": "new", "took": "0.132ms"}
          2023-09-10T12:47:34.822742Z     info    Using data dir  {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "path": "/root/.influxdbv2/engine/data"}
          2023-09-10T12:47:34.822846Z     info    Compaction settings     {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "max_concurrent_compactions": 2, "throughput_bytes_per_second": 50331648, "throughput_bytes_per_second_burst": 503
          31648}
          2023-09-10T12:47:34.822870Z     info    Open store (start)      {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "start"}
          2023-09-10T12:47:34.823014Z     info    Open store (end)        {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "storage-engine", "service": "store", "op_name": "tsdb_open", "op_event": "end", "op_elapsed": "0.147ms"}
          2023-09-10T12:47:34.823069Z     info    Starting retention policy enforcement service        {
          "log_id": "0kBmytHG000", "service": "retention", "check_interval": "30m"}
          2023-09-10T12:47:34.823096Z     info    Starting precreation service    {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "shard-precreation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
          2023-09-10T12:47:34.825145Z     info    Starting query controller       {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "storage-reads", "concurrency_quota": 1024, "initial_memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "memory_bytes_quota_per_query": 9223372
          036854775807, "max_memory_bytes": 0, "queue_size": 1024}
          2023-09-10T12:47:34.852924Z     info    Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited).        {
          "log_id": "0kBmytHG000", "max_select_point": 0, "max_select_series": 0, "max_select_buckets": 0}
          2023-09-10T12:47:35.038386Z     info    Starting        {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "telemetry", "interval": "8h"}
          2023-09-10T12:47:35.039762Z     error   Failed to set up TCP listener   {"log_id": "0kBmytHG000", "service": "tcp-listener", "addr": ":8086", "error": "listen tcp :8086: bind: address already in use"}
          Error: listen tcp :8086: bind: address already in use
          See 'influxd -h' for help
          Ich bin irritiert, was die letzte Zeile angeht. Sieht irgendwie nach Port-Problemen aus.
          Da es allerdings mit Grafana problemlos klappt komme ich immer darauf zurück und vermute, dass mit dem Python-Script etwas nicht stimmt.
            Folgender Inhalt:
            [default]
              active = true
            # [eu-central]
            #   token = "XXX"
            #   org = ""
            # [us-central]
            #   token = "XXX"
            #   org = ""
            # [us-west]
            #   token = "XXX"
            #   org = ""
            31648}
            @christiansr sagte in Python-Zugriff auf InfluxDB im Docker:
            Moin,
            nein, wenn Du den Docker Container startest, dann wird auch influxDB gestartet, dann versuchst Du den Datenbankmanager nochmals zu starten, aber mit der gleichen Konfiguration, das geht nicht, da der Port 8086 schon in Benutzung ist.
            Bernd
            ChristianSrC 1 Antwort Letzte Antwort
              Moin,
              Bernd
              ChristianSr
              @dp20eic den Datenbankmanager zweimal zu starten macht natürlich keinen Sinn. Eigentlich will ich nur den log-level erhöhen, was mir jedoch nicht gelungen ist. In der Doku klingt das so einfach : log-level = "info" ergänzen.
              Ist es richtig die Zeile einfach an den Anfang der Config-Datei zu schreiben oder gehört das unter irgend einen [Abschnitt]?
                Moin,
                nope und ja :)
                Ich schau’ mal, melde mich später noch einmal.
                Edit
                Also, da habe ich mich wohl getäuscht, ist anscheinend doch egal wo es steht, ich würde Änderungen, aber immer am Ende machen.
                Vielleicht ist nur die Schreibweise falsch.
                Wenn Konfig eine yaml Datei, dann
                log-level: info
                Wenn Konfig eine toml Datei, dann
                log-level = "info"
                Wenn Konfig eine json, dann
                  "log-level": "info"
                Ich würde es mal so versuchen
                [default]
                  active = true
                  log-level = debug
                Bernd
                  Moin,
                  nope und ja :)
                  Edit
                  log-level: info
                  log-level = "info"
                    "log-level": "info"
                  [default]
                    active = true
                    log-level = debug
                  Bernd
                  ChristianSr
                  @dp20eic said in Python-Zugriff auf InfluxDB im Docker:
                  Ich habe keine Ahnung, ob ich TOML oder YAML brauche. Die bereits vorhandene Syntax ließ mich auf TOML schließen.
                  [default]
                    active = true
                    log-level = debug
                  getestet - keine Änderung.
                    [default]
                      active = true
                      log-level = debug
                    Moin,
                    habs vielleicht überlesen, aber welches Docker Image nutzt Du denn?
                    Würde das dann mal, morgen nachstellen.
                    Bernd
                      Moin,
                      Bernd
                      ChristianSr
                      influxdb:latest
                      https://registry.hub.docker.com/_/influxdb/
                        influxdb:latest
                        influxdb:latest
                        Moin,
                        so wie es aussieht, muss der Log Level beim Start mittels Environment mitgegeben werden
                        Beispiel:
                        docker run -d -p 8086:8086 \
                              -v $PWD/data:/var/lib/influxdb2 \
                              -v $PWD/config:/etc/influxdb2 \
                              -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_MODE=setup \
                              -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_USERNAME=my-user \
                              -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_PASSWORD=my-password \
                              -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_ORG=my-org \
                              -e DOCKER_INFLUXDB_INIT_BUCKET=my-bucket \
                              -e INFLUXD_LOG_LEVEL=info
                              influxdb:2.0
                        Oder Du musst INFLUXD_LOG_LEVEL=info da mit angeben, wo Du auch die anderen Einstellungen vorgenommen hast.
                        Bernd
