  4. Prüfen ob Wechselrichter verbunden
    5.3k
27 Beiträge 9 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Stefan FaltS Stefan Falt
    Ah, verstehe:
    @stefan-falt möglicherweise auf undefined prüfen, und nur dann weitermachen.
    ich fürchte aber der EHOSTUNREACH kommt trotzdem.
    Vielleicht hat @paul53 einen weiteren Geistesblitz
    Stefan FaltS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      Stefan FaltS Offline
      Stefan Falt
      Augenblicklich schauts so aus. Ich nehme an um auf undefined zu prüfen muss ich solche eine Variable erstellen?
      Ich bin dann mal im Bett. Muss morgen früh raus.
      Danke + MfG
      Stefan
      29kWp PV
      57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
      1,4kW DIY Brauchwasser
      Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
      Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
      paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        Danke + MfG
        Stefan
        @stefan-falt sagte: Ich nehme an um auf undefined zu prüfen muss ich solche eine Variable erstellen?
        Nein, einfach püfen: falls result
          Danke + MfG
          Stefan
          @stefan-falt sagte in Prüfen ob Wechselrichter verbunden:
          nee, warte mal bis morgen
          @homoran sagte in Prüfen ob Wechselrichter verbunden:
          und müllt dir doch das log zu, oder?
            @homoran sagte: EHOSTUNREACH kommt trotzdem.
            Das müsste sich doch mit Hilfe des Ping-Adapters abfangen lassen?
            • SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
              Ich würde das mit Javascript machen und ein try/catch drumherum bauen. damit ist das Problem gelöst.
              Gleichzeitig würde ich auf Axios umstellen, da request deprecated ist und der Standard beim JS-Adapter Axios wird. (Je nach JS-Adapter Version musst noch axios als Modul in den Instanzeinstellungen des JS-Adapters definieren).
              Gleichzeitig ein timeout anstatt ein Intervall. Problem ist, dass Intervalle immer laufen, auch wenn der Code darin noch nicht abgeschlossen ist. Mit einem timeout welches die Funktion selbst nach Ablauf des codes wieder aufruft, passiert das nicht.
              Ich habe es natürlich nicht getestet.
              const axios = require('axios').default;
              axios.defaults.timeout = 1000; // timeout der Anfrage
              const timeout = null; // timeout für neue Anfrage
              async function getInfo() {
                  try {
                      const url = 'http://192.168.178.24:8484/getdevdata.cgi?.....'; // richtige URL eintragen
                      const response = await axios.get(url);
                      if (response.status === 200) {
                          const result = response.data;
                          await setStateAsync('VAR_PowerOfAC', result.pac, true);
                          // usw....
                  } catch (error) {
                      if (error.code === 'EHOSTUNREACH') {
                          log('WR is sleeping...', 'warn');
                      } else if (error.code === 'ECONNABORTED') {
                          log('Request timeout... Error: ${error}'. 'error');
                      } else {
                          log(`Error by request WR. Error: ${error}`, ''error);
                  if (timeout) clearTimeout(timeout), (timeout = null);
                  timeout = setTimeout(() => {
                      getInfo();
                  }, 10000);
              getInfo();
              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
              Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
              • SchmakusS Schmakus
                    try {
                            // usw....
                    } catch (error) {
                        } else {
                        getInfo();
                    }, 10000);
                getInfo();
                Stefan Falt
                @schmakus
                Dankeschön ... ich bin schon so von Blockly durchdrungen dass man nicht mehr auf die einfachsten Lösungen kommt ... Danke.
                29kWp PV
