  4. Nach Update: Error: Cannot find module '@iobroker/types'
    5.2k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 446 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    lmeier
    schrieb am zuletzt editiert von lmeier
    Guten Abend,
    in meiner leichtsinnigen Idee am Samstagabend wollte ich mein ioBroker updaten, da ich auch neue Adapter installieren wollte.
    So weit kam es aber gar nicht....
    Ich habe zuerst die js-Version aktualisiert über iobroker uprade und dann iobroker upgrade self. Das war alles fein und nach einem Neustart auch gut.
    Sooo dann dachte ich "puh die ganzen Adapter kann man dann auch mal updaten" und los ging es mit iobroker upgrade und nach und nach wurden alle Adapter abgefragt und ich habe es bestätigt. Alles ohne Fehler.
    Ein Aufruf von iobroker update zeigte auch, dass nun alles auf dem aktuellen Stand ist.
    Also iobroker wieder gestartet und bei Schritt 5 ("----- Step 5 of 5: ioBroker startup -----") kam dann das böse erwachen :(
    Und das für iobroker.hm-rega und iobroker.web ...
    In Komplettansicht die Log:
    internal/modules/cjs/loader.js:905
    throw err;
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/main.js
    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19) {
    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
    requireStack: [
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/main.js'
    /bin/sh: 1: hcitool: not found
    throw err;
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
    at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js:21:1)
    requireStack: [
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/@iobroker/adapter-core/build/index.js',
    '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js'
    throw err;
    Require stack:
    requireStack: [
    throw err;
    Require stack:
    requireStack: [
    throw err;
    Require stack:
    requireStack: [
    throw err;
    Require stack:
    requireStack: [
    throw err;
    Require stack:
    requireStack: [
    throw err;
    Require stack:
    requireStack: [
    throw err;
    Require stack:
    requireStack: [
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Bin euch schon jetzt sehr dankbar für jeden Hinweis / Rat !
    Beste Grüße
    PS: ioBroker läuft im Docker-Container mit Image buanet/iobroker:v6.1.0
    Thomas BraunT mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
    • Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @lmeier sagte in Nach Update: Error: Cannot find module '@iobroker/types':
      Mit jeder Hauptversion des Images gibt es auch eine aktuelle Node Version. Das Image ist mittlerweile bei Version 8.1.0. Also solltest du das Image zunächst auf den aktuellen Stand bringen, bevor du weitere Updates machst.
      Das Image 6.x kam noch mit Node 14.x ...
      • L lmeier
        Guten Abend,
        throw err;
        Require stack:
        requireStack: [
        throw err;
        Require stack:
        requireStack: [
        throw err;
        Require stack:
        requireStack: [
        throw err;
        Require stack:
        requireStack: [
        throw err;
        Require stack:
        requireStack: [
        throw err;
        Require stack:
        requireStack: [
        throw err;
        Require stack:
        requireStack: [
        throw err;
        Require stack:
        requireStack: [
        throw err;
        Require stack:
        requireStack: [
        Beste Grüße
        Nodejs zu alt.
        • L lmeier
          Guten Abend,
          throw err;
          Require stack:
          requireStack: [
          throw err;
          Require stack:
          requireStack: [
          throw err;
          Require stack:
          requireStack: [
          throw err;
          Require stack:
          requireStack: [
          throw err;
          Require stack:
          requireStack: [
          throw err;
          Require stack:
          requireStack: [
          throw err;
          Require stack:
          requireStack: [
          throw err;
          Require stack:
          requireStack: [
          throw err;
          Require stack:
          requireStack: [
          Beste Grüße
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          Der Fehler ist zu 99,9% eine veraltete node version.
          Unter node 14 funktionieren zahlreiche Adapter nicht mehr. hm-rega verlangt mittlerweile auch node 16 oder neuer. Da node 16 de factor ebenfalls obsolte ist, solltest du auf node 18 aktualisiseren.
          Und noch was:
          Gib in Zukunft bei Problemen die VERSION von Adapter, js-controller, admin und dem O/S an. Schont die Glaskugel.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • L Offline
            lmeier
            Genau so ging es, besten Dank. Habe auf die aktuelle Node-Version aktualisiert und dann die Updates weiter gemacht und alles wieder gut!
            DANKE !
