  4. [gelöst] vis - Bildschirminhalt baut sich nicht mehr auf
    5.2k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 330 Aufrufe 2 Beobachtet
    BlackTigga
    schrieb am zuletzt editiert von BlackTigga
    Hallo, meine vis Visualisierung funktioniert auf einmal nicht mehr. Der Bildschirminhalt baut sich über mehrere Minuten lang auf, aber meistens dann auch nicht vollständig. Wenn ich dann auf einen anderen View wechseln möchte reagiert es gar nicht oder es dauert eben auch wieder ewig.
    Im Log ist folgendes auffällig (hier nur ein Auszug, es ist eine ewig lange Liste an Einträgen dieser Art):
    2023-08-30 21:56:05.507 - info: web.0 (1966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
    2023-08-30 21:56:08.104 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
    2023-08-30 21:56:26.834 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 flot
    2023-08-30 21:56:29.862 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 flot
    2023-08-30 21:56:56.854 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 flot
    2023-08-30 21:56:56.993 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 flot
    2023-08-30 21:57:08.304 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
    2023-08-30 21:57:27.243 - info: web.0 (1966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
    2023-08-30 21:57:38.181 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 flot
    2023-08-30 21:57:43.404 - info: web.0 (1966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
    2023-08-30 21:57:43.419 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 flot
    2023-08-30 21:57:43.451 - info: web.0 (1966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
    2023-08-30 21:57:43.932 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
    2023-08-30 21:57:43.937 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
    2023-08-30 21:57:43.955 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 flot
    2023-08-30 21:57:50.332 - info: web.0 (1966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
    2023-08-30 21:58:21.296 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 flot
    2023-08-30 21:58:41.811 - info: web.0 (1966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
    2023-08-30 21:58:43.790 - info: web.0 (1966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
    2023-08-30 21:58:43.919 - info: web.0 (1966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
    2023-08-30 21:58:47.897 - info: web.0 (1966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
    2023-08-30 21:58:54.661 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 flot
    2023-08-30 21:59:15.225 - info: web.0 (1966) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93
    2023-08-30 22:00:06.355 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 vis.0
    2023-08-30 22:01:26.949 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 flot
    2023-08-30 22:01:59.220 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 flot
    2023-08-30 22:01:59.325 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 flot
    2023-08-30 22:01:59.346 - info: web.0 (1966) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.93 flot
    Aus Verzweifelung habe ich meinen Rock64 schon einmal neugestartet, ohne Erfolg.
    Besten Dank für jeden Hinweis.
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • B BlackTigga
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @blacktigga
      Klingt nach einem überlasteten System.
      Was sagt denn
      iob diag
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • B BlackTigga
        @blacktigga sagte in Visualisierung - Bildschirminhalt baut sich nicht mehr auf:
        ich tippe mal die ip .93 ist dein PC und du greifst auf diverse Dinge (vis/flot) zu und schließt sie wieder
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          BlackTigga
          ip.93 ist tatsächlich mein Ipad zur Visualisierung. Nachdem ich das nun auch neugestartet habe, ist nun wieder alles iO.
          So etwas hatte ich noch nie und hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das anzeigende Geräte so ein Problem verursachen kann und dies auch nur mit einem kompletten Neustart behoben werden kann.
