  4. Node-Red
  5. Flows verschwunden
    6.4k
Flows verschwunden
4 Beiträge 2 Kommentatoren 450 Aufrufe 2 Beobachtet
    poiuzz
    bin Anfänger, als sorry schon mal falls ich dumm frage.
    Ich hatte in RedNode (v 3.0.2) im Wesentlichen drei Flows erstellt. Solaranlage, Verbraucher Wohnung und Test. Alles funktionierte prima.
    Heute aber erschien eine Meldung, dass etwas zusammengeführt werden soll. Ich habe das bestätigt. Danach waren nur noch etwa 10 Nodes eines Flows zu sehen. Es sollten aber etwas 80 da sein. Die flows.json war entsprechend klein (15kB). Es gibt noch die .flows.json.backup, die 57kB groß ist und wohl alle Nodes enthält.
    Ich habe dann die flows.json,flows_cred.json und package.json durch die .backup-Version ersetzt.
    Die fehlenden Nodes sind leider immer noch nicht zu sehen. Aber wohl vorhanden und nur nicht richtig zugewiesen?
    https://poiuz.lima-city.de/nodeFM.jpg
    (konnte Bild nicht hochladen)
    Jetzt weiß ich nicht weiter. Wo soll ich ansetzen?
    Danke für alle Tipps,
    LG
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P poiuzz
      LG
      poiuzz
      Ok, hab es mit dem Backup wieder hingekriegt. Ich würde nur gerne wissen, was mir die Flows zerschossen hat.
      Die Daten kommen übrigens von zwei Sonoff Dual R3 und einem QNCX WLAN-Steckdosen per MQTT. Auf den Dingern läuft Tasmota.
      Die QNCX gibt es bei Aliexpress für unter 5€.
      https://de.aliexpress.com/item/1005005730703991.html
      Tasmota wie hier flashen:
      https://templates.blakadder.com/athom_PG01EU16A.html
      https://templates.blakadder.com/QNCX.html
      • P poiuzz
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @poiuzz sagte in Flows verschwunden:
        Wenn Du 2 verschiedene Fenster zum NodeRed offen hast, dann kommt diese Meldung mit dem Zusammenführen - da NodeRed ja dann nicht mehr weiß, welcher Flow denn nun gültig ist. - Also darauf achten, dass Du immer nur EIN Editorfenster offen hast. Im Zweifelsfall alles abbrechen und die Fenster schließen, dann ist ggf. nur die letzte Änderung futsch
        • mickymM mickym
          poiuzz
          @mickym
          Danke, das wird es gewesen sein.
