  4. Zugriff auf externe InfluxDB mit einem Read Only Token
    5.2k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 720 Aufrufe 3 Beobachtet
    Barnie2017
    leider kann sich der InfluxDB Adapter nicht an meine PV-DB connecten. Ich habe vom Hersteller meiner PV Anlage nur einen ReadOnly Token bekommen. Könnte das daran liegen?
    Ich bekomme immer den Fehler: Error: No organizations exists or the token do not have proper permissions. Please check the token (see Readme for Tipps)!
    Ändere ich den Name der Organisation, kommt die Meldung: HttpError: organization name "xxx" not found
    Daher die Vermutung, dass es am Token liegt. Mit Postman kann ich mich verbinden, aber kann keine Query absetzen.
    Hat jemand noch eine Idee?
    Gruß und Danke RUDI
    • B Barnie2017
      Gruß und Danke RUDI
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @barnie2017 sagte in Zugriff auf externe InfluxDB mit einem Read Only Token:
      Naja, der InfluxDB Adapter ist primär dafür gemacht, in eine Datenbank zu SCHREIBEN, was sollte man da mit einem ReadOnly Token? Das kann nicht gehen. Was ist denn dein Ziel?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        Barnie2017
        @marc-berg Mein Ziel ist es, aus einer InfluxDB Werte zu lesen und im IOBroker zu verarbeiten. Die InfluxDB gehört dem Anbieter meiner Photovoltaik Anlage. Er hat mit den Token zum Auslesen der Daten zur Verfügung gestellt. Nur komme ich damit jetzt nicht weiter. Logge ich mich in die UI der DB ein, kann ich mir Queries bauen. Leider kann ich nichtmal ein Dashboard abspeichern...
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          Okay, der InfluxDB Adapter prüft meines Wissens, ob ausreichende Rechte vorhanden sind um Daten zu schreiben und zu lesen. Was ja auch logisch ist, denn es sollen History-Daten geschrieben werden. Wenn du die Daten verarbeiten (und nicht nur Visualisieren) willst, wirst du um eine Alternative nicht herum kommen. Mir fällt da im Moment nur Scripting (ohne Adapter) oder die Verwendung von NodeRed mit dem "influx in" Node ein. NodeRed wäre mein Mittel der Wahl, aber ich habe NodeRed ja auch schon im Einsatz.
            Barnie2017
            @marc-berg Das wäre ja zu einfach gewesen :) Schade, dass man beim Adapter kein Read Only Access Häkchen setzen kann. Node-Red habe ich auch drauf, also muss ich wohl in diese Richtung schauen. Danke!
            RUDI
