  3. Cloud Dienste
  4. Alexa sollte Farben unterstützen
    2.6k
    4.6k
101 Beiträge 27 Kommentatoren 32.4k Aufrufe
    ramses
    #61
    So nach nem halben Tag Fummelei und Neuinstallation von iobroker, geht es nun bei mir auch.
    Vernünftig funktioniert es in der Tat nur mit dem Fix von Oliver.Schulze.
    Kurze Erklärung wie ich es gemacht hab:
    • Als erstes den Fix von Oliver.Schulze installieren im Lib Ordner des cloudadapters.
    • Lampe sinnig benennen in der Hue App (bei mir Küchenzeile) -> Landet dann so im Hue Adapter.
    • On/off Schalter-Objekt der Lampe im Cloudadapter hinzufügen und selben Namen geben wie in der Hue App (bei mir Küchenzeile)
    • Unter Objekte -> hue adapter -> entsprechende lampe -> Level -> den Bleistift zum editieren drücken.
    • unter "allgemein" hinzufügen drücken und "smartName" anlegen. Als Bezeichnung den Lampennamen eingeben (bei mir Küchenzeile).
    • nun in den Reiter Raw wechseln und
    "smartName": "Lampenname",
    durch
    "smartName": {
    "de": "Küchenzeile"
    ersetzen. Wenn ich das richtig verstanden habe, wird damit Alexa beigebracht, dass es sich um ein deutsches Wort handelt und ihr vermeidet Verständigungsprobleme.
    • die letzten 3 Schritte mit dem Objekt Hue wiederholen.
    • nun noch mal im Cloudadapter die Smartgeräte anschauen. Nun sollte dort ein Gerät (bei mir Küchenzeile) mit drei funktionen auftauchen. On/off,level und hue.
    • Alexa neue Geräte suchen lassen.
    Bei mir Reagiert Alexa nun auf:
    Küchenzeile an/aus
    Setze Küchenzeile auf "Prozentzahl" (dimmen)
    Setze Küchenzeile auf "Farbe" (rot,grün,blau,etc etc.)
    Hoffe damit konnte ich wem helfen.
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #62
      Bei mir funktionieren die Farben rot, grün blau usw. auch, aber dimmen in % funktioniert nur bei weiß. Sobald ich eine Farbe eingestellt habe und die Farbe dimmen möchte wird nicht gedimmt, sondern die Farbe ändert sich. (auch mit dem installierten Fix)
        ramses
        #63
        @dslraser:
        Bei mir funktionieren die Farben rot, grün blau usw. auch, aber dimmen in % funktioniert nur bei weiß. Sobald ich eine Farbe eingestellt habe und die Farbe dimmen möchte wird nicht gedimmt, sondern die Farbe ändert sich. (auch mit dem installierten Fix) `
        Das klingt für mich aber leider so, als hättest du den Fix nicht richtig installiert.
        Dieses Problem hatte ich nämlich vor dem Fix auch und war nach dem Austausch der Datei verschwunden.
        Ich würde dir empfehlen es nochmal zu machen.
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #64
          @ramses:
          @dslraser:
          Ich würde dir empfehlen es nochmal zu machen. `
          Also ich habe jetzt nochmal den Cloud Adapter auf 2.0.5 zurück gestellt. Dann habe ich ioBroker (auf meiner Synology) angehalten und die besagte Datei ausgewechselt (siehe Anhang).
          Nun geht es !
          Mit dem CloudAdapter 2.1.1 (war vorher drauf) funktionierte es nicht, im Gegenteil, der hat sich direkt nach dem Geräte suchen (mit dem Fix) sofort verabschiedet.
          Vielleicht nutzt dem Einen oder Anderem diese Info.
            ramses
            #65
            @dslraser:
            @ramses:
            @dslraser:
            Nun geht es !
            Vielleicht nutzt dem Einen oder Anderem diese Info. `
            Siehst du. Ob es jetzt an der Cloudadapterversion liegt, vermute ich mal nicht. Denke eher in deinem Austausch/Neustart-Prozedere.
            Aber schön das es jetzt klappt. Du kannst zumindest gefahrlos auf 2.0.6 hochgehen wenn es einen Mehrwert für dich hat, die Version nutze ich (falls es doch an der Version des Cloudadapters liegt).
            Micha
            • dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #66
              ` > Siehst du. Ob es jetzt an der Cloudadapterversion liegt, vermute ich mal nicht. Denke eher in deinem Austausch/Neustart-Prozedere.
              Micha `
              Ich habe jetzt umgestellt auf iobroker.pro und auch den Cloudadapter aktualisiert auf 2.1.1
              Danach habe ich wieder den Fix eingebaut. Ich habe es zweimal probiert, aber der Fix scheint in 2.1.1 nicht zu funktionieren. Dann bekomme ich auch Fehlermeldungen im log. Leider ist in der 2.1.1 der Dim Fehler immer noch drinn.
              Hat Jemand den Cloudadapter 2.1.1 mit dem Fix am laufen ?
              • W Offline
                W Offline
                Wuast94
                #67
                So machen wir das fass nochmal auf .. egal wie ich es mache funktioniert es nihct oder schmiert ab .. da abschmieren schonmal besser ist als nicht funktionieren hier mal mein ist zustand:
                wenn ich jetzt sage stelle Licht Computer "farbe" dann knallt der Cloud adapter durch und startet neu.. log dazu:
                Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                host.9bdf2e50815a	2018-01-16 15:56:50.583	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
                host.9bdf2e50815a	2018-01-16 15:56:50.583	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                host.9bdf2e50815a	2018-01-16 15:56:50.583	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:322:16)
                host.9bdf2e50815a	2018-01-16 15:56:50.583	error	Caught by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/index.js:246:12)
                host.9bdf2e50815a	2018-01-16 15:56:50.583	error	Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                host.9bdf2e50815a	2018-01-16 15:56:50.583	error	Caught by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                host.9bdf2e50815a	2018-01-16 15:56:50.582	error	Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                host.9bdf2e50815a	2018-01-16 15:56:50.582	error	Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                host.9bdf2e50815a	2018-01-16 15:56:50.582	error	Caught by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                host.9bdf2e50815a	2018-01-16 15:56:50.582	error	Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                host.9bdf2e50815a	2018-01-16 15:56:50.582	error	Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                host.9bdf2e50815a	2018-01-16 15:56:50.582	error	Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib/alexaSmartHomeV2.js:901:28)
                host.9bdf2e50815a	2018-01-16 15:56:50.582	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                hue.0	2018-01-16 15:56:50.563	info	final lightState for Philips_hue.Nachttisch:{'bri':254,'on':true,'level':100}
                hue.0	2018-01-16 15:56:50.562	info	final lightState for Philips_hue.Nachttisch:{'bri':254,'on':true,'hue':15474,'sat':85,'colormode':'hs','level':100}
                cloud.0	2018-01-16 15:56:50.558	error	uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                hue.0	2018-01-16 15:56:50.552	info	final lightState for Philips_hue.Nachttisch:{'bri':254,'on':true,'hue':15474,'sat':85,'colormode':'hs','level':100}
                und noch ne Verständnis frage .. iwo hier im post wurde von nem fix berichtet .. müsste dieser (wenn er funktioniert) nicht mal in den adapter übernommen werden ?
                und zusätzlich die hue doku mal vervollständigt werden ?
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #68
                  vielleicht kann mir einmal jemand den Sinn darin erläutern, zum X-Ten mal zu schreiben dass es nicht funktioniert?
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #69
                    mit dieser Cloud Adapter Version funktioniert es bei mir bestens.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud
                    Kannst Dich ja hier mal einlesen.
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 44#p108744
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wuast94
                      #70
                      warum wird bei mir in der Oberfläche Version 2.0.5 als höchste angeboten wenn wir anscheinend schon bei v3 sind ?
                      und wie installiere ich die neue Version manuell ?
                      • omega235O Offline
                        omega235O Offline
                        omega235
                        #71
                        ich habe das Problem dass ich im Cloud Adapter kein Gerät mit 3 Datenpunkten erzeugen kann.
                        In euren Screens sieht man dass ein Gerät im Cloud Adapter mehrere Datenpunkte hat. Dies habe ich bei keinem meiner 43 Geräte im Cloud-Adapter (jedes hat 1 Datenpunkt).
                        Wie erzeuge ich ein Gerät das mehrere Datenpunkte hat?
                        Wenn ich nur den Hue Datenpunkt hinzufüge funktioniert es soweit, ich kann auch den Hue über Alexa setzen, aber der sat und dim ändert sich natürlich nicht :(
                        ich verwende die Smart-Aufzählungen garnicht (alles über + hinzugefügt)
                        Verwende 2.3.0
                        Habe ein Hue-Gerät (und ein Selbst erstelltes Device)
                        level.color.saturation, level.color.hue, und level.dimmer vorhanden.
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #72
                          Deine Frage zeigt vor allem, dass Du dir nicht einmal die Mühe die Mühe machst diesen Thread von Anfang an zu lesen, sonst wärst Du mehrfach auf den Hinweis gestoßen wie das vorgenommen wird.
                          Unter anderem befindet sich auf der ersten Seite dieses Thread folgender Link zu einer Doku
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5910&lang=de
                          Nachtrag:
                          Du hättest sogar nur diese Seite 4 von Anfang an lesen müssen, bereits der erste Eintrag auf dieser Seite beschreibt die Vorgehensweise!!!! :oops: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 59#p106065
                            Snatch
                            #73
                            Mich würde mal interessieren, warum Alexa das nicht kann?
                            Liegt das am Cloud-Adapter, weil er die Befehle nicht für Alexa zur Verfügung stellt?
                            Weil eigentlich kann Alexa die Farben z.B. der Xiaomi Mi RGB-Lampen mit dem Xiaomi Skill ja problemlos steuern, nur eben über IOBroker nicht oder nur mit Umwegen. Könnte man da nicht eventuell den Cloud-Adapter anpassen?
                            Grüße
                            • dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #74
                              @Snatch:
                              Grüße ` Der aktuelle CloudAdapter kann es.
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … /README.md
                                ramses
                                #75
                                @dslraser:
                                @Snatch:
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.cl … /README.md `
                                @dslraser …auch mit der austauschdatei ? Wenn ja, würde ich gerne wissen welche version des cloudadapters die späteste ist, die du nach dem tausch der alexadatei, noch funktioniert.
                                Wobei meine 2.0.6 ja sehr gut funktioniert :-/ Ich bin halt Versionsfetischist :-D
                                • dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #76
                                  @ramses:
                                  @dslraser:
                                  @Snatch:
                                  Wobei meine 2.0.6 ja sehr gut funktioniert :-/ Ich bin halt Versionsfetischist :-D `
                                  der aktuelle offizielle Cloudadapter 2.4.4 kann das alles ohne "Austauschdatei".
                                    ramses
                                    #77
                                    @dslraser:
                                    @ramses:
                                    @dslraser:
                                    der aktuelle offizielle Cloudadapter 2.4.4 kann das alles ohne "Austauschdatei". `
                                    Muss ich mich jetzt über dich wundern und du hast die original datei aufgehoben ? Das wäre zumindest kleverer gewesen. Ich war nicht so klever. Wenn es tatsächlich jetzt mit der neuen Version ohne geht, muss vermutlich auch die original-datei zurück :-/
                                    • dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #78
                                      Ich hätte zwar die Datei noch, aber das ist nicht nötig. Einfach den Adapter updaten, dabei wird alles auf die aktuelle Version angepasst. (auch die ausgetauschte Datei wird überspielt.
                                        sebastian.eberle
                                        #79
                                        Funzt bei mir super. Nur eine Frage habe ich: Wie kann ich wieder auf warmweiß zurückschalten wenn ich auf einer Farbe bin? Das unterstützt der Adapter noch nicht oder? Auch wärmer/kälter wäre cool.
                                          ramses
                                          #80
                                          @sebastian.eberle:
                                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                                          Ja! Das habe ich auch gerade gemerkt und war irritiert. Bisher hatte ich den Fall noch nicht. Aber bei mir stellt er bei der Aufforderung "weiss" auf rot. Die restlichen Farben gehen.
                                          @Bluefox
                                          Glaube das Bedarf Anpassung der alexaSmartHomeV2 !?
                                          Nachtrag: Hab den Fehler mal auf Github gemeldet.
