  3. Cloud Dienste
  4. Alexa sollte Farben unterstützen
    2.6k
    4.5k
101 Beiträge 27 Kommentatoren 32.4k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Laut die Dokumentation sollte jetzt Alexa die Farben auch auf Deutsch unterstützen.
    Hue habe ich ausprobiert und die Lampe funktioniert.
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Hab Mal ausprobiert. Alexa, schalte Stehlampe auf grün.
      Antwort: Stehlampe unterstützt das nicht.
      Habe es mit verschiedenen Lampen probiert und verschiedenen Farben.
      Muss ich etwas updaten?
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @lobomau:
        Muss ich etwas updaten? `
        Momentan geht das nur mit Philips hue. Hast du die?
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Bluefox:
          @lobomau:
          Muss ich etwas updaten? Momentan geht das nur mit Philips hue. Hast du die?
          Nur die eine ist eine hue lightstrip (Modell LST002) und das andere lightify Classic A60 RGBW (Stehlampe).
          Ok, Stehlampe wird dann nicht gehen. Aber die Lichterkette?
          • Slave: Pi4
            tempestas
            Bei mir gehts (probiert mit Lightstrip)
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @tempestas:
              Bei mir gehts (probiert mit Lightstrip) `
              Cool. Kann das gateway Einfluss haben? Ich habe die erste Version.
              Sonst hab ich:
              hue: 0.6.9
              cloud: 1.0.7
              npm version 3.10.10
              node version v6.11.0
              Edit: Hue lightstrip plus, Modell LST002
              SW: 5.50.2.19072
              • Slave: Pi4
                berrywhite
                Also der Yeelight Skill kann es ohne Probleme, sollte ioBroker es auch können oder muss im ioBroker Skill noch was dazu programmiert werden?
                • VardaaranV Offline
                  VardaaranV Offline
                  Vardaaran
                  Mit welchem Datenpunkt der Hue-Lampe muss ich den Cloud-Adapter den Verbinden, dass das klappt?
                  Dem "hue"-Punkt? :?: :?: und wie kann ich dann noch Angaben in % machen? Verstehe das Ganze noch nicht wirklich… :oops:
                    berrywhite
                    @Vardaaran:
                    Dem "hue"-Punkt? :?: :?: und wie kann ich dann noch Angaben in % machen? Verstehe das Ganze noch nicht wirklich… :oops: `
                    Ich vermute eher, dass dies im ioBroker Skill noch einprogrammiert werden muss. Ich glaub die meinen oben alle den normalen Hue Skill :o
                      VardaaranV Offline
                      Vardaaran
                      @berrywhite:
                      Ich vermute eher, dass dies im ioBroker Skill noch einprogrammiert werden muss. Ich glaub die meinen oben alle den normalen Hue Skill :o `
                      Ist das hier nicht mit ioBroker gemacht?
                      https://youtu.be/lc_AtYux0uI
                        berrywhite
                        @Vardaaran:
                        @berrywhite:
                        https://youtu.be/lc_AtYux0uI `
                        Lasst uns doch einfach mal auf die Antwort von Bluefox warten :D.
                        • ruhr70R Offline
                          ruhr70R Offline
                          ruhr70
                          bei mir hat es auf Anhieb funktioniert.
                          Irgendwo wurde vor ein paar Wochen gepostet, welcher hue Datenpunkt benötigt wird.
                          ich schaue heute Abend nach
                            VardaaranV Offline
                            Vardaaran
                            @ruhr70:
                            ich schaue heute Abend nach(…) `
                            Wäre klasse. Vielen Dank schon mal!
                            • lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              Bei mir geht es immer noch nicht beim hue lightstrip. Alexa: "Die Komponente unterstützt es nicht".
                              Ich hatte vorher noch im cloud Adapter bei smart names "color" noch angeklickt und Alexa neue Geräte suchen lassen, kam aber nix dazu.
                              Was ich noch testen muss im cloud Adapter das Objekt für die Farbwerte dazu zu nehmen.
                              • Slave: Pi4
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @lobomau:
                                Was ich noch testen muss im cloud Adapter das Objekt für die Farbwerte dazu zu nehmen. `
                                Wie sehen die States von diesem Channel? Namen und Rolen?
                                Wichtig ist, dass da "level.color.saturation" / "level.color.hue" / "level.dimmer" zu finden sind.
                                Es soltle auch mit der Kombination "level.color.saturation" / "level.color.rgb".
                                Dabei sollte dieses SmartGerät "hsb" Option haben. (Zusätzlich zu on / off)
                                  berrywhite
                                  Ja, eine genaue Beschreibung welche Objekte, Rollen, States usw. man brauch wäre sinnvoll ;) . Auch mal ganz abgesehen von dem Philips Hue Adapter :D.
                                    VardaaranV Offline
                                    Vardaaran
                                    @berrywhite:
                                    Ja, eine genaue Beschreibung welche Objekte, Rollen, States usw. man brauch wäre sinnvoll ;) . Auch mal ganz abgesehen von dem Philips Hue Adapter :D. `
                                    Ja bitte! Ich habe den Adapter und meine Lampen werden davon auch erkannt. Aber wie ich diese jetzt in den Cloud-Adapter einbinde, dass die Farbbefehle angenommen werden, verstehe ich überhaupt nicht… :oops:
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      melde interesse an ;)
                                      • F Offline
                                        felixbleyl
                                        hätte auch daran Interesse :D
                                        • F Offline
                                          felixbleyl
                                          Ich glaube ich hab es rausgefunden,
                                          man sollte nach dieser Anleitung vorgehen : http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5910&lang=de
                                          und dann bei den 3 benötigten Hue Datenpunkten den selben Smart Name vergeben.
                                          Danach taucht das "kombinierte" Geräte im Cloud Adapter auf
                                          Viele grüße
