  4. Adapter lassen sich zum Teil nicht aktualisieren
    5.2k
33 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    Cover1987
    Anscheinend ließen sich bei mir in letzter Zeit einige Adapter nicht updaten. Aber das Problem betrifft nicht alle (Zigbee, Z-Wave z.B. ließen sich updaten).
    Derzeit hängt es am Admin Adapter. Dieser hängt bei 6.3.5 fest und sollte auf auf 6.8.0 geupdated werden.
    Der Log sieht wie folgt aus:
    2023-08-22 13:59:25.420 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upgrade admin@6.8.0
    2023-08-22 13:59:28.481 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker Update admin from @6.3.5 to @6.8.0
    2023-08-22 13:59:28.532 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker host.raspberrypi-4-iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
    2023-08-22 13:59:28.580 - info: admin.0 (13932) Adapter is disabled => stop
    2023-08-22 13:59:28.586 - info: host.raspberrypi-4-iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
    2023-08-22 13:59:28.587 - info: host.raspberrypi-4-iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
    2023-08-22 13:59:28.585 - info: admin.0 (13932) terminating http server on port 8081
    2023-08-22 13:59:28.600 - info: host.raspberrypi-4-iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
    2023-08-22 13:59:28.611 - info: admin.0 (13932) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2023-08-22 13:59:28.617 - info: admin.0 (13932) terminating
    2023-08-22 13:59:28.620 - info: admin.0 (13932) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-08-22 13:59:29.269 - info: host.raspberrypi-4-iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-08-22 13:59:29.848 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker NPM version: 8.19.4
    2023-08-22 13:59:29.850 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker Installing iobroker.admin@6.8.0... (System call)
    2023-08-22 14:00:00.074 - info: host.raspberrypi-4-iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 15595
    2023-08-22 14:00:03.465 - info: host.raspberrypi-4-iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    2023-08-22 14:02:43.071 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    2023-08-22 14:02:43.094 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
    2023-08-22 14:02:43.156 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
    2023-08-22 14:02:43.216 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
    2023-08-22 14:02:46.050 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
    2023-08-22 14:02:46.206 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
    2023-08-22 14:02:46.215 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
    2023-08-22 14:02:46.248 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
    2023-08-22 14:02:46.259 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
    2023-08-22 14:02:46.267 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
    2023-08-22 14:02:46.273 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
    2023-08-22 14:02:46.283 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
    2023-08-22 14:02:46.298 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
    2023-08-22 14:02:46.313 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    2023-08-22 14:02:46.319 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    2023-08-22 14:02:46.325 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    2023-08-22 14:02:46.330 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    2023-08-22 14:02:46.336 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    2023-08-22 14:02:46.341 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    2023-08-22 14:02:46.347 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    2023-08-22 14:02:46.353 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    2023-08-22 14:02:46.358 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    2023-08-22 14:02:46.364 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    2023-08-22 14:02:46.369 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    2023-08-22 14:02:46.375 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
    2023-08-22 14:02:46.382 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker host.raspberrypi-4-iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
    2023-08-22 14:02:46.429 - info: host.raspberrypi-4-iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
    2023-08-22 14:02:46.603 - info: host.raspberrypi-4-iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 15865
    2023-08-22 14:02:47.576 - info: host.raspberrypi-4-iobroker iobroker exit 0
    2023-08-22 14:02:49.482 - info: admin.0 (15865) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.20.2, js-controller: 4.0.24
    2023-08-22 14:02:49.545 - info: admin.0 (15865) requesting all states
    2023-08-22 14:02:49.546 - info: admin.0 (15865) requesting all objects
    2023-08-22 14:02:52.225 - info: admin.0 (15865) received all objects
    2023-08-22 14:02:52.750 - info: admin.0 (15865) http server listening on port 8081
    2023-08-22 14:02:52.750 - info: admin.0 (15865) Use link "http://localhost:8081" to configure.
    2023-08-22 14:02:52.759 - info: admin.0 (15865) socket.io server listening on port 8081
    node und nodejs sind gleich:
    pi@raspberrypi-4-iobroker:/opt/iobroker $ node -v
    v16.20.2
    pi@raspberrypi-4-iobroker:/opt/iobroker $ nodejs -v
    v16.20.2
    npm:
    pi@raspberrypi-4-iobroker:/opt/iobroker $ npm -v
    8.19.4
    Meine Instanzen:
    pi@raspberrypi-4-iobroker:/opt/iobroker $ iobroker update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
    Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
    Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
    Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
    Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
    Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
    Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
    Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
    Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
    Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.94.0 [Updatable]
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
    Adapter    "zwave2"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Irgendwelche Tips, wie ich die Adapter aktuell bekomme?
    Ich habe mich schon ein bisschen durchs Forum gelesen aber komme nicht weiter.
    Falls noch irgendwas an Angaben fehlt bitte bescheid geben. Ist meine Erste Anfrage hier.
    Danke!
    • C Cover1987
      v16.20.2
      v16.20.2
      npm:
      8.19.4
      Meine Instanzen:
      Danke!
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @cover1987 sagte in Adapter lassen sich zum Teil nicht aktualisieren:
      Die Langfassung von
      iob diag
      bitte zeigen
      Lehrling seit 1975 !!!
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Die Langfassung von
        iob diag
        bitte zeigen
        Cover1987
        Ist das die Langfassung? Oder das vor der Zusammenfassung
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Kernel:                 5.10.103-v7l+
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending OS-Updates:     0
        Cannot download repository hash file from "http://iobroker.live/repo/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
        Cannot download repository file from "http://iobroker.live/repo/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
        Pending iob updates:    3
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                /usr/bin/node           v16.20.2
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:           3.8G        1.2G        1.4G        9.0M        1.2G        2.8G
        Swap:           99M          0B         99M
        Total:         3.9G        1.2G        1.5G
        Active iob-Instances:   22
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                13374
        States:                 10553
        Size of iob-Database:
        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        9.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        1.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Cover1987
                               v.2023-04-16
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
                                  /usr/bin/npm            8.19.4
                                  /usr/bin/npx            8.19.4
          MEMORY:
          Swap:           99M          0B         99M
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Objects:                13374
          States:                 10553
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Nein
          edit: und zieh vorher das Fenster der Konsole breiter
          • C Cover1987
                                 v.2023-04-16
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                    /usr/bin/npx            8.19.4
            MEMORY:
            Swap:           99M          0B         99M
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                13374
            States:                 10553
            nein, sondern
            ======== SUMMARY ==============
            aber auch hier sieht man schon
            dass du Netzwerkprobleme zu haben scheinst
              Nein
              Cover1987
              schrieb am zuletzt editiert von Cover1987
              @djmarc75
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
              Architecture    : armv7l
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Raspbian
              Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
              Release:        10
              Codename:       buster
              PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
              NAME="Raspbian GNU/Linux"
              VERSION_ID="10"
              VERSION="10 (buster)"
              VERSION_CODENAME=buster
              ID=raspbian
              ID_LIKE=debian
              HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
              SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
              BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
              Systemuptime and Load:
               15:50:12 up 1 day,  2:05,  1 user,  load average: 0.29, 0.40, 0.44
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=51.6'C
              volt=0.8375V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Tue 2023-08-22 15:50:12 CEST
                         Universal time: Tue 2023-08-22 13:50:12 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              pi
              /home/pi
              pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:           3.8G        1.3G        1.4G        9.0M        1.2G        2.7G
              Swap:           99M          0B         99M
              Total:         3.9G        1.3G        1.5G
                       3837 M total memory
                       1255 M used memory
                        684 M active memory
                       1612 M inactive memory
                       1378 M free memory
                        233 M buffer memory
                        970 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              lifetime oom required: 0 Mbytes
              total time in oom handler: 0 ms
              max time spent in oom handler: 0 ms
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4      110G  6.0G  100G   6% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     1.9G  9.6M  1.9G   1% /run
              tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
              /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
              tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
              [Mon Aug 21 13:44:26 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:8D:C8:DD vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=8b0b0b13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Aug 21 13:44:29 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Mon Aug 21 13:44:29 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
              [Mon Aug 21 13:44:31 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
              Show mounted filesystems (real ones only):
              TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
              |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
              `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              844M    /var/
              630M    /var/cache
              623M    /var/cache/apt
              564M    /var/cache/apt/archives
              102M    /var/lib
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              189M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              7.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/npm            8.19.4
              /usr/bin/npx            8.19.4
              nodejs:
                Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
              Core adapters versions
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   1
              Adapter State
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
                system.adapter.binance.0                : binance               : raspberrypi-4-iobroker                   - disabled
                system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi-4-iobroker                   - disabled
              + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
              + system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
                system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
              + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
                system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
                system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.27
                system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi-4-iobroker                   - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.odl.0                    : odl                   : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
                system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : raspberrypi-4-iobroker                   - disabled
              + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
              + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
              + system.adapter.zwave2.0                 : zwave2                : raspberrypi-4-iobroker                   -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              stable        : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
              Installed ioBroker-Instances
              Objects and States
              Objects:        13374
              States:         10553
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17238      680/sshd
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1487186    18026/io.sonoff.0
              tcp        0      0 192.168.178.27:1884     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1486235    17899/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17356      688/smbd
              tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17453      389/python
              tcp        0      0 0.0.0.0:6052            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1490475    18888/python3.7
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1486873    17812/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1486866    17812/iobroker.js-c
              tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          17357      688/smbd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1484268    17830/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1488480    18586/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17240      680/sshd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1487435    18099/io.simple-api
              tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          17354      688/smbd
              tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          17355      688/smbd
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17483      670/dhcpcd
              udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          17765      673/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.27:137      0.0.0.0:*                           0          17764      673/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          17752      673/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          17767      673/nmbd
              udp        0      0 192.168.178.27:138      0.0.0.0:*                           0          17766      673/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          17753      673/nmbd
              udp        0      0 0.0.0.0:59059           0.0.0.0:*                           108        13268      410/avahi-daemon: r
              udp        0      0 127.0.0.1:5353          0.0.0.0:*                           1001       1489474    18888/python3.7
              udp        0      0 192.168.178.27:5353     0.0.0.0:*                           1001       1489473    18888/python3.7
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1489468    18888/python3.7
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1492008    18757/io.esphome.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1490946    18646/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13266      410/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::33721                :::*                                108        13269      410/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          1477194    670/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13267      410/avahi-daemon: r
              2023-08-22 15:26:00.247  - error: esphome.0 (18757) Client 192.168.178.99 not reachable !
              2023-08-22 15:26:00.321  - info: cloud.0 (18046) Trying to connect as system.user.admin to cloud
              2023-08-22 15:26:00.443  - info: cloud.0 (18046) Connection changed: connect
              2023-08-22 15:26:00.711  - info: bluelink.0 (18631) State value to set for "bluelink.0.***.vehicleStatus.doorOpen.frontLeft" has to be type "number" but received type "boolean"
              2023-08-22 15:26:00.765  - info: bluelink.0 (18631) State value to set for "bluelink.0.***vehicleStatus.doorOpen.frontRight" has to be type "number" but received type "boolean"
              2023-08-22 15:26:00.776  - info: bluelink.0 (18631) State value to set for "bluelink.0.***.vehicleStatus.doorOpen.backLeft" has to be type "number" but received type "boolean"
              2023-08-22 15:26:00.784  - info: bluelink.0 (18631) State value to set for "bluelink.0.***.vehicleStatus.doorOpen.backRight" has to be type "number" but received type "boolean"
              2023-08-22 15:26:00.846  - info: bluelink.0 (18631) Update for *** successfull
              2023-08-22 15:28:53.140  - info: zwave2.0 (18601) Node 10: ready to use
              2023-08-22 15:28:53.161  - info: zwave2.0 (18601) Node 10: has returned from the dead
              2023-08-22 15:30:00.062  - info: host.raspberrypi-4-iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 19424
              2023-08-22 15:30:03.339  - info: host.raspberrypi-4-iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-08-22 15:30:23.003  - info: zwave2.0 (18601) Node 14: ready to use
              2023-08-22 15:30:23.030  - info: zwave2.0 (18601) Node 14: has returned from the dead
              2023-08-22 15:40:00.103  - info: host.raspberrypi-4-iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 21242
              2023-08-22 15:40:05.372  - info: host.raspberrypi-4-iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-08-22 15:42:35.456  - error: cloud.0 (18046) Ping timeout
              2023-08-22 15:43:35.468  - info: cloud.0 (18046) Trying to connect as system.user.admin to cloud
              2023-08-22 15:43:45.465  - error: cloud.0 (18046) Error while connecting to cloud: timeout
              2023-08-22 15:44:35.480  - info: cloud.0 (18046) Trying to connect as system.user.admin to cloud
              2023-08-22 15:44:45.468  - error: cloud.0 (18046) Error while connecting to cloud: timeout
              2023-08-22 15:45:35.476  - info: cloud.0 (18046) Trying to connect as system.user.admin to cloud
              2023-08-22 15:45:40.651  - info: cloud.0 (18046) Connection changed: connect
              2023-08-22 15:50:00.084  - info: host.raspberrypi-4-iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 23918
              2023-08-22 15:50:03.108  - info: host.raspberrypi-4-iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • C Cover1987
                @djmarc75
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        10
                Codename:       buster
                VERSION_ID="10"
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=51.6'C
                volt=0.8375V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                /home/pi
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:           99M          0B         99M
                         3837 M total memory
                         1255 M used memory
                          684 M active memory
                         1378 M free memory
                          233 M buffer memory
                          970 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                844M    /var/
                630M    /var/cache
                623M    /var/cache/apt
                102M    /var/lib
                /usr/bin/npm            8.19.4
                /usr/bin/npx            8.19.4
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        13374
                States:         10553
                Pending Updates: 0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @cover1987
                Erstmal dazu
                iob stop
                iob fix
                iob start
                dann versuche nochmal ein Update !
                • C Cover1987
                  @djmarc75
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  VERSION_ID="10"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=51.6'C
                  volt=0.8375V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M          0B         99M
                           3837 M total memory
                           1255 M used memory
                            684 M active memory
                           1378 M free memory
                            233 M buffer memory
                            970 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  844M    /var/
                  630M    /var/cache
                  623M    /var/cache/apt
                  102M    /var/lib
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        13374
                  States:         10553
                  Pending Updates: 0
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  zu dem anderen in der Ausgabe !!
                  Bullseye ist aktuell und auch dein
                  /usr/bin/npm 8.19.4
                  /usr/bin/npx 8.19.4
                  ist nicht aktuell .
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    /usr/bin/npm 8.19.4
                    /usr/bin/npx 8.19.4
                    ist nicht aktuell .
                    Cover1987
                    @glasfaser
                    okay, dann update ich aml auf Bullseye und schau, wie ich den rest geupdated bekomme.
                    Hoffentlich liegts dann auch daran 😄
                    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C Cover1987
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      auf Bullseye
                      habe ich nicht geschrieben , nur ein Hinweis !
                      bitte erst die Befehle !
                      • C Cover1987
                        @glasfaser
                        was?
                        die Meldung aus dem ersten Summary
                        weswegen das update des Repos nicht möglich war, ist in dem letzten full-diag icht mehr aufgetreten.
                        Wenn du da temporäre Netzwerkprobleme hast, wird ein upgrade des OS dafür nichts nutzen
                          @cover1987
                          Erstmal dazu
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                          Cover1987
                          @glasfaser
                          Achso ganz vergessen, sorry!
                          Fix habe ich schon mehrfach gemacht, ohne Erfolg.
                          Update startet aber danach bleibt die alte Version stehen. Sowohl über die admin Oberfläche als auch über die Konsole
                          • C Cover1987
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            @cover1987
                            zeige die Ausgabe von :
                            iob upgrade admin --debug
                              @cover1987
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              vorher noch
                              iob update
                                vorher noch
                                iob update
                                Cover1987
                                @glasfaser
                                pi@raspberrypi-4-iobroker:~ $ iob update
                                und
                                pi@raspberrypi-4-iobroker:~ $ iob upgrade admin --debug
                                Would you like to upgrade admin from @6.3.5 to @6.8.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                NPM version: 8.19.4
                                npm WARN old lockfile
                                npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                                npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                npm WARN old lockfile Error: git dep preparation failed
                                npm WARN old lockfile     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:        63:27)
                                npm WARN old lockfile     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                                npm WARN old lockfile     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                                npm WARN old lockfile     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                                npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.esphome@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#7a3b        f744580e98afe4bba5ac90e80c73cd3117f2 Error: git dep preparation failed
                                npm WARN old lockfile     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5) {
                                npm WARN old lockfile   cmd: '/usr/bin/node',
                                npm WARN old lockfile   args: [
                                npm WARN old lockfile     '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js',
                                npm WARN old lockfile     'install',
                                npm WARN old lockfile     '--force',
                                npm WARN old lockfile     '--cache=/home/iobroker/.npm',
                                npm WARN old lockfile     '--prefer-offline=false',
                                npm WARN old lockfile     '--prefer-online=false',
                                npm WARN old lockfile     '--offline=false',
                                npm WARN old lockfile     '--no-progress',
                                npm WARN old lockfile     '--no-save',
                                npm WARN old lockfile     '--no-audit',
                                npm WARN old lockfile     '--include=dev',
                                npm WARN old lockfile     '--include=peer',
                                npm WARN old lockfile     '--include=optional',
                                npm WARN old lockfile     '--no-package-lock-only',
                                npm WARN old lockfile     '--no-dry-run'
                                npm WARN old lockfile   ],
                                npm WARN old lockfile   code: 1,
                                npm WARN old lockfile   signal: null,
                                npm WARN old lockfile   stdout: '\n' +
                                npm WARN old lockfile     '> iobroker.esphome@0.2.4 install\n' +
                                npm WARN old lockfile     '> npip install\n' +
                                npm WARN old lockfile     '\n' +
                                npm WARN old lockfile     'No python_modules directory; installing pip locally if needed.\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Successfully completed pip check.\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting esphome>=2021.8\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome/esphome-2022.2.6-py2.py3-none-any.whl (2.1 MB)\        n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting tornado>=3.2\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.2-cp37-abi3-linux_armv7l.whl (422 kB)        \n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting voluptuous==0.12.2 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.12.2-py3-none-any.whl (35 kB)\n        ' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting PyYAML==6.0 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyyaml/PyYAML-6.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (45 kB)\n        ' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl (75 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting colorama==0.4.4 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/colorama/colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)\n'        +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (428 kB        )\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting tzlocal==4.1 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzdata/tzdata-2023.3-py2.py3-none-any.whl (341 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting pyserial==3.5 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting platformio==5.2.5 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/platformio/platformio-5.2.5-py3-none-any.whl (343 kB)\n        ' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting esptool==3.2 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/esptool/esptool-3.2-py3-none-any.whl (326 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting click==8.0.3 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting esphome-dashboard==20220209.0 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome-dashboard/esphome_dashboard-20220209.0-py3-none        -any.whl (592 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting aioesphomeapi==10.8.2 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/aioesphomeapi/aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl        (49 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting zeroconf==0.38.3 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/zeroconf/zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (97 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting kconfiglib==13.7.1 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145        kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2 (from aioesphomeapi==10.8.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-3.20.3-py2.py3-none-any.whl (162 kB)\        n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1 (from aioesphomeapi==10.8.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/noiseprotocol/noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20        kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting importlib-metadata (from click==8.0.3->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/importlib-metadata/importlib_metadata-6.7.0-py3-none-an        y.whl (22 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting bitstring>=3.1.6 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitstring/bitstring-4.1.0-py3-none-any.whl (55 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Requirement already satisfied: cryptography>=2.1.4 in /usr/lib/python3/dist-packages (from esptool==3.        2->esphome>=2021.8) (2.6.1)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting ecdsa>=0.16.0 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/ecdsa/ecdsa-0.18.0-py2.py3-none-any.whl (142 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting reedsolo<=1.5.4,>=1.5.3 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/reedsolo/reedsolo-1.5.4-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (81        9 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting aiofiles==0.8.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-0.8.0-py3-none-any.whl (13 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting ajsonrpc==1.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/ajsonrpc/ajsonrpc-1.2.0-py3-none-any.whl (22 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting bottle==0.12.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/bottle/bottle-0.12.25-py3-none-any.whl (90 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting marshmallow<4,>=2 (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached marshmallow-3.19.0-py3-none-any.whl (49 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting pyelftools<1,>=0.27 (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyelftools/pyelftools-0.29-py2.py3-none-any.whl (174 kB        )\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Requirement already satisfied: requests==2.* in /usr/lib/python3/dist-packages (from platformio==5.2.5        ->esphome>=2021.8) (2.21.0)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting semantic-version==2.9.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/semantic-version/semantic_version-2.9.0-py2.py3-none-an        y.whl (19 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting starlette==0.18.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/starlette/starlette-0.18.0-py3-none-any.whl (59 kB)\n'        +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting tabulate==0.8.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/tabulate/tabulate-0.8.10-py3-none-any.whl (37 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting uvicorn==0.16.0 (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/uvicorn/uvicorn-0.16.0-py3-none-any.whl (56 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting wsproto==1.0.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/wsproto/wsproto-1.0.0-py3-none-any.whl (24 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting pytz-deprecation-shim (from tzlocal==4.1->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/pytz-deprecation-shim/pytz_deprecation_shim-0.1.0.post0        -py2.py3-none-any.whl (15 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting backports.zoneinfo (from tzlocal==4.1->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/backports-zoneinfo/backports.zoneinfo-0.2.1-cp37-cp37m-        linux_armv7l.whl (76 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting ifaddr>=0.1.7 (from zeroconf==0.38.3->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.2.0-py3-none-any.whl (12 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting anyio<4,>=3.0.0 (from starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/anyio/anyio-3.7.1-py3-none-any.whl (80 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting typing-extensions (from starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.7.1-py3-none-any.        whl (33 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting asgiref>=3.4.0 (from uvicorn==0.16.0->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/asgiref/asgiref-3.7.2-py3-none-any.whl (24 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting h11>=0.8 (from uvicorn==0.16.0->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/h11/h11-0.14.0-py3-none-any.whl (58 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting bitarray==2.8.0 (from bitstring>=3.1.6->esptool==3.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitarray/bitarray-2.8.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (15        3 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from ecdsa>=0.16.0->espto        ol==3.2->esphome>=2021.8) (1.12.0)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting packaging>=17.0 (from marshmallow<4,>=2->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/packaging/packaging-23.1-py3-none-any.whl (48 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting cryptography>=2.1.4 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached cryptography-41.0.3.tar.gz (630 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Installing build dependencies: started\n' +
                                npm WARN old lockfile     "  Installing build dependencies: finished with status 'done'\n" +
                                npm WARN old lockfile     '  Getting requirements to build wheel: started\n' +
                                npm WARN old lockfile     "  Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'\n" +
                                npm WARN old lockfile     '  Preparing metadata (pyproject.toml): started\n' +
                                npm WARN old lockfile     "  Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'\n" +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting cffi>=1.12 (from cryptography>=2.1.4->esptool==3.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (219 kB)\n        ' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting zipp>=0.5 (from importlib-metadata->click==8.0.3->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/zipp/zipp-3.15.0-py3-none-any.whl (6.8 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting idna>=2.8 (from anyio<4,>=3.0.0->starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n'        +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting sniffio>=1.1 (from anyio<4,>=3.0.0->starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\        n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/sniffio/sniffio-1.3.0-py3-none-any.whl (10 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting exceptiongroup (from anyio<4,>=3.0.0->starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8        )\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/exceptiongroup/exceptiongroup-1.1.3-py3-none-any.whl (1        4 kB)\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography>=2.1.4->esptool==3.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)\        n' +
                                npm WARN old lockfile     'Building wheels for collected packages: cryptography\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Building wheel for cryptography (pyproject.toml): started\n' +
                                npm WARN old lockfile     "  Building wheel for cryptography (pyproject.toml): finished with status 'error'\n" +
                                npm WARN old lockfile     'Failed to build cryptography\n',
                                npm WARN old lockfile   stderr: 'npm WARN using --force Recommended protections disabled.\n' +
                                npm WARN old lockfile     'npm WARN old lockfile \n' +
                                npm WARN old lockfile     'npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,\n' +
                                npm WARN old lockfile     'npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.\n' +
                                npm WARN old lockfile     'npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...\n' +
                                npm WARN old lockfile     'npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated\n' +
                                npm WARN old lockfile     'npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated\n' +
                                npm WARN old lockfile     'npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated\n' +
                                npm WARN old lockfile     'npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#depreca        ted\n' +
                                npm WARN old lockfile     'npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade t        o chokidar 3 with 15x fewer dependencies\n' +
                                npm WARN old lockfile     'Cache entry deserialization failed, entry ignored\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  Cache entry deserialization failed, entry ignored\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  error: subprocess-exited-with-error\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  \n' +
                                npm WARN old lockfile     '  × Building wheel for cryptography (pyproject.toml) did not run successfully.\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  │ exit code: 1\n' +
                                npm WARN old lockfile     '  ╰─> [172 lines of output]\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      running bdist_wheel\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      running build\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      running build_py\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      creating build\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/ha        zmat\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat        \n' +
                                npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/        x509\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509\n'        +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509\n'        +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509\n'        +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x5        09\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/c        ryptography/x509\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509        \n' +
                                npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/crypto        graphy/hazmat/bindings\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/crypto        graphy/hazmat/backends\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/c        ryptography/hazmat/primitives\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython        -37/cryptography/hazmat/primitives\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37        /cryptography/hazmat/primitives\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryp        tography/hazmat/primitives\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/crypt        ography/hazmat/primitives\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-3        7/cryptography/hazmat/primitives\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptogr        aphy/hazmat/primitives\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/crypto        graphy/hazmat/primitives\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptogr        aphy/hazmat/primitives\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryp        tography/hazmat/primitives\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/crypt        ography/hazmat/primitives\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37        /cryptography/hazmat/bindings/openssl\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-armv7l-cpyth        on-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-3        7/cryptography/hazmat/bindings/openssl\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cry        ptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37        /cryptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/c        ryptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37        /cryptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-cpytho        n-37/cryptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cr        yptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-3        7/cryptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryp        tography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cr        yptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/c        ryptography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cr        yptography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cr        yptography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37        /cryptography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryp        tography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/        cryptography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cry        ptography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-armv7l-cpyth        on-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/        cryptography/hazmat/primitives/ciphers\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython        -37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37        /cryptography/hazmat/primitives/ciphers\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/        cryptography/hazmat/primitives/ciphers\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-3        7/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython        -37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython        -37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-        37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpytho        n-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython        -37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37        /cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpyt        hon-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-3        7/cryptography/hazmat/primitives/as'... 8950 more characters
                                npm WARN old lockfile }
                                npm ERR! code 1
                                npm ERR! git dep preparation failed
                                npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                                npm ERR! > iobroker.esphome@0.2.4 install
                                npm ERR! > npip install
                                npm ERR!
                                npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                npm ERR! Successfully completed pip check.
                                npm ERR! Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                npm ERR! Collecting esphome>=2021.8
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome/esphome-2022.2.6-py2.py3-none-any.whl (2.1 MB)
                                npm ERR! Collecting tornado>=3.2
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.2-cp37-abi3-linux_armv7l.whl (422 kB)
                                npm ERR! Collecting voluptuous==0.12.2 (from esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.12.2-py3-none-any.whl (35 kB)
                                npm ERR! Collecting PyYAML==6.0 (from esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyyaml/PyYAML-6.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (45 kB)
                                npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl (75 kB)
                                npm ERR! Collecting colorama==0.4.4 (from esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/colorama/colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (428 kB)
                                npm ERR! Collecting tzlocal==4.1 (from esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)
                                npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzdata/tzdata-2023.3-py2.py3-none-any.whl (341 kB)
                                npm ERR! Collecting pyserial==3.5 (from esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                                npm ERR! Collecting platformio==5.2.5 (from esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/platformio/platformio-5.2.5-py3-none-any.whl (343 kB)
                                npm ERR! Collecting esptool==3.2 (from esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esptool/esptool-3.2-py3-none-any.whl (326 kB)
                                npm ERR! Collecting click==8.0.3 (from esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)
                                npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20220209.0 (from esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome-dashboard/esphome_dashboard-20220209.0-py3-none-any.whl (592 kB)
                                npm ERR! Collecting aioesphomeapi==10.8.2 (from esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/aioesphomeapi/aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
                                npm ERR! Collecting zeroconf==0.38.3 (from esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/zeroconf/zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (97 kB)
                                npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1 (from esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                                npm ERR! Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2 (from aioesphomeapi==10.8.2->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-3.20.3-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
                                npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1 (from aioesphomeapi==10.8.2->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/noiseprotocol/noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                                npm ERR! Collecting importlib-metadata (from click==8.0.3->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/importlib-metadata/importlib_metadata-6.7.0-py3-none-any.whl (22 kB)
                                npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitstring/bitstring-4.1.0-py3-none-any.whl (55 kB)
                                npm ERR! Requirement already satisfied: cryptography>=2.1.4 in /usr/lib/python3/dist-packages (from esptool==3.2->esphome>=2021.8) (2.6.1)
                                npm ERR! Collecting ecdsa>=0.16.0 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ecdsa/ecdsa-0.18.0-py2.py3-none-any.whl (142 kB)
                                npm ERR! Collecting reedsolo<=1.5.4,>=1.5.3 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/reedsolo/reedsolo-1.5.4-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (819 kB)
                                npm ERR! Collecting aiofiles==0.8.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-0.8.0-py3-none-any.whl (13 kB)
                                npm ERR! Collecting ajsonrpc==1.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ajsonrpc/ajsonrpc-1.2.0-py3-none-any.whl (22 kB)
                                npm ERR! Collecting bottle==0.12.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bottle/bottle-0.12.25-py3-none-any.whl (90 kB)
                                npm ERR! Collecting marshmallow<4,>=2 (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached marshmallow-3.19.0-py3-none-any.whl (49 kB)
                                npm ERR! Collecting pyelftools<1,>=0.27 (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyelftools/pyelftools-0.29-py2.py3-none-any.whl (174 kB)
                                npm ERR! Requirement already satisfied: requests==2.* in /usr/lib/python3/dist-packages (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8) (2.21.0)
                                npm ERR! Collecting semantic-version==2.9.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/semantic-version/semantic_version-2.9.0-py2.py3-none-any.whl (19 kB)
                                npm ERR! Collecting starlette==0.18.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/starlette/starlette-0.18.0-py3-none-any.whl (59 kB)
                                npm ERR! Collecting tabulate==0.8.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tabulate/tabulate-0.8.10-py3-none-any.whl (37 kB)
                                npm ERR! Collecting uvicorn==0.16.0 (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/uvicorn/uvicorn-0.16.0-py3-none-any.whl (56 kB)
                                npm ERR! Collecting wsproto==1.0.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/wsproto/wsproto-1.0.0-py3-none-any.whl (24 kB)
                                npm ERR! Collecting pytz-deprecation-shim (from tzlocal==4.1->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pytz-deprecation-shim/pytz_deprecation_shim-0.1.0.post0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
                                npm ERR! Collecting backports.zoneinfo (from tzlocal==4.1->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/backports-zoneinfo/backports.zoneinfo-0.2.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (76 kB)
                                npm ERR! Collecting ifaddr>=0.1.7 (from zeroconf==0.38.3->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.2.0-py3-none-any.whl (12 kB)
                                npm ERR! Collecting anyio<4,>=3.0.0 (from starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/anyio/anyio-3.7.1-py3-none-any.whl (80 kB)
                                npm ERR! Collecting typing-extensions (from starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.7.1-py3-none-any.whl (33 kB)
                                npm ERR! Collecting asgiref>=3.4.0 (from uvicorn==0.16.0->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/asgiref/asgiref-3.7.2-py3-none-any.whl (24 kB)
                                npm ERR! Collecting h11>=0.8 (from uvicorn==0.16.0->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/h11/h11-0.14.0-py3-none-any.whl (58 kB)
                                npm ERR! Collecting bitarray==2.8.0 (from bitstring>=3.1.6->esptool==3.2->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitarray/bitarray-2.8.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (153 kB)
                                npm ERR! Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from ecdsa>=0.16.0->esptool==3.2->esphome>=2021.8) (1.12.0)
                                npm ERR! Collecting packaging>=17.0 (from marshmallow<4,>=2->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/packaging/packaging-23.1-py3-none-any.whl (48 kB)
                                npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached cryptography-41.0.3.tar.gz (630 kB)
                                npm ERR!   Installing build dependencies: started
                                npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'done'
                                npm ERR!   Getting requirements to build wheel: started
                                npm ERR!   Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
                                npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): started
                                npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
                                npm ERR! Collecting cffi>=1.12 (from cryptography>=2.1.4->esptool==3.2->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (219 kB)
                                npm ERR! Collecting zipp>=0.5 (from importlib-metadata->click==8.0.3->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/zipp/zipp-3.15.0-py3-none-any.whl (6.8 kB)
                                npm ERR! Collecting idna>=2.8 (from anyio<4,>=3.0.0->starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB)
                                npm ERR! Collecting sniffio>=1.1 (from anyio<4,>=3.0.0->starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/sniffio/sniffio-1.3.0-py3-none-any.whl (10 kB)
                                npm ERR! Collecting exceptiongroup (from anyio<4,>=3.0.0->starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/exceptiongroup/exceptiongroup-1.1.3-py3-none-any.whl (14 kB)
                                npm ERR! Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography>=2.1.4->esptool==3.2->esphome>=2021.8)
                                npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
                                npm ERR! Building wheels for collected packages: cryptography
                                npm ERR!   Building wheel for cryptography (pyproject.toml): started
                                npm ERR!   Building wheel for cryptography (pyproject.toml): finished with status 'error'
                                npm ERR! Failed to build cryptography
                                npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                npm ERR! npm WARN old lockfile
                                npm ERR! npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                                npm ERR! npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                npm ERR! npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                                npm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                                npm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                                npm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                                npm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                                npm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
                                npm ERR!   error: subprocess-exited-with-error
                                npm ERR!
                                npm ERR!   × Building wheel for cryptography (pyproject.toml) did not run successfully.
                                npm ERR!   │ exit code: 1
                                npm ERR!   ╰─> [172 lines of output]
                                npm ERR!       running bdist_wheel
                                npm ERR!       running build
                                npm ERR!       running build_py
                                npm ERR!       creating build
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
                                npm ERR!       copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
                                npm ERR!       copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
                                npm ERR!       copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
                                npm ERR!       copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
                                npm ERR!       copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                npm ERR!       copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                npm ERR!       running egg_info
                                npm ERR!       writing src/cryptography.egg-info/PKG-INFO
                                npm ERR!       writing dependency_links to src/cryptography.egg-info/dependency_links.txt
                                npm ERR!       writing requirements to src/cryptography.egg-info/requires.txt
                                npm ERR!       writing top-level names to src/cryptography.egg-info/top_level.txt
                                npm ERR!       reading manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
                                npm ERR!       reading manifest template 'MANIFEST.in'
                                npm ERR!       /tmp/pip-build-env-nz56ts3z/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools/config/pyprojecttoml.py:66: _BetaConfiguration: Support for `[tool.setuptools]` in `pyproject.toml` is still *beta*.
                                npm ERR!         config = read_configuration(filepath, True, ignore_option_errors, dist)
                                npm ERR!       warning: no files found matching '*.c' under directory 'src/_cffi_src'
                                npm ERR!       warning: no files found matching '*.h' under directory 'src/_cffi_src'
                                npm ERR!       no previously-included directories found matching 'docs/_build'
                                npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'vectors'
                                npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'vectors'
                                npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'src/rust/target'
                                npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'src/rust/target'
                                npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.github'
                                npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'release.py'
                                npm ERR!       warning: no previously-included files found matching '.readthedocs.yml'
                                npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'ci-constraints-requirements.txt'
                                npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'mypy.ini'
                                npm ERR!       adding license file 'LICENSE'
                                npm ERR!       adding license file 'LICENSE.APACHE'
                                npm ERR!       adding license file 'LICENSE.BSD'
                                npm ERR!       writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
                                npm ERR!       copying src/cryptography/py.typed -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/_openssl.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/exceptions.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/pkcs7.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dh.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dsa.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hashes.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hmac.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/kdf.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/poly1305.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                npm ERR!       running build_ext
                                npm ERR!       running build_rust
                                npm ERR!
                                npm ERR!           =============================DEBUG ASSISTANCE=============================
                                npm ERR!           If you are seeing a compilation error please try the following steps to
                                npm ERR!           successfully install cryptography:
                                npm ERR!           1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most
                                npm ERR!              users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip
                                npm ERR!           2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific
                                npm ERR!              instructions for your platform.
                                npm ERR!           3) Check our frequently asked questions for more information:
                                npm ERR!              https://cryptography.io/en/latest/faq/
                                npm ERR!           4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed:
                                npm ERR!              https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust
                                npm ERR!
                                npm ERR!           Python: 3.7.3
                                npm ERR!           platform: Linux-5.10.103-v7l+-armv7l-with-debian-10.13
                                npm ERR!           pip: n/a
                                npm ERR!           setuptools: 68.0.0
                                npm ERR!           setuptools_rust: 1.6.0
                                npm ERR!           rustc: n/a
                                npm ERR!
                                npm ERR!       error: can't find Rust compiler
                                npm ERR!
                                npm ERR!       If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.
                                npm ERR!
                                npm ERR!       To update pip, run:
                                npm ERR!
                                npm ERR!           pip install --upgrade pip
                                npm ERR!
                                npm ERR!       and then retry package installation.
                                npm ERR!
                                npm ERR!       If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
                                npm ERR!
                                npm ERR!       This package requires Rust >=1.56.0.
                                npm ERR!       [end of output]
                                npm ERR!
                                npm ERR!   note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
                                npm ERR!   ERROR: Failed building wheel for cryptography
                                npm ERR! ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
                                npm ERR! npm ERR! code 1
                                npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehqIr75
                                npm ERR! npm ERR! command failed
                                npm ERR! npm ERR! command sh -c -- npip install
                                npm ERR!
                                npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                npm ERR! npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-22T15_33_24_729Z-debug-0.log
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-22T15_31_09_665Z-debug-0.log
                                upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                                upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                                upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                                upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                                upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                                upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                                upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                                upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                                upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                                upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                                upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                                upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                host.raspberrypi-4-iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                Wenn ich es richtig verstanden habe ist mein pip nicht aktuell und müsste updaten mit
                                • C Cover1987
                                  @glasfaser
                                  pi@raspberrypi-4-iobroker:~ $ iob update
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
                                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                  Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                  Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                  Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                  Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                  Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                                  Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                  Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                  Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                  Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.94.0 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                  Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                  Adapter    "zwave2"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  und
                                  pi@raspberrypi-4-iobroker:~ $ iob upgrade admin --debug
                                  Would you like to upgrade admin from @6.3.5 to @6.8.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update admin from @6.3.5 to @6.8.0
                                  host.raspberrypi-4-iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                  NPM version: 8.19.4
                                  Installing iobroker.admin@6.8.0... (System call)
                                  npm WARN old lockfile Error: git dep preparation failed
                                  npm WARN old lockfile     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:        63:27)
                                  npm WARN old lockfile     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                                  npm WARN old lockfile     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                                  npm WARN old lockfile     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                                  npm WARN old lockfile  Could not fetch metadata for iobroker.esphome@git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome.git#7a3b        f744580e98afe4bba5ac90e80c73cd3117f2 Error: git dep preparation failed
                                  npm WARN old lockfile     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5) {
                                  npm WARN old lockfile   cmd: '/usr/bin/node',
                                  npm WARN old lockfile   args: [
                                  npm WARN old lockfile     '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js',
                                  npm WARN old lockfile     'install',
                                  npm WARN old lockfile     '--force',
                                  npm WARN old lockfile     '--cache=/home/iobroker/.npm',
                                  npm WARN old lockfile     '--prefer-offline=false',
                                  npm WARN old lockfile     '--prefer-online=false',
                                  npm WARN old lockfile     '--offline=false',
                                  npm WARN old lockfile     '--no-progress',
                                  npm WARN old lockfile     '--no-save',
                                  npm WARN old lockfile     '--no-audit',
                                  npm WARN old lockfile     '--include=dev',
                                  npm WARN old lockfile     '--include=peer',
                                  npm WARN old lockfile     '--include=optional',
                                  npm WARN old lockfile     '--no-package-lock-only',
                                  npm WARN old lockfile     '--no-dry-run'
                                  npm WARN old lockfile   ],
                                  npm WARN old lockfile   code: 1,
                                  npm WARN old lockfile   signal: null,
                                  npm WARN old lockfile   stdout: '\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '> iobroker.esphome@0.2.4 install\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '> npip install\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'No python_modules directory; installing pip locally if needed.\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Successfully completed pip check.\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting esphome>=2021.8\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome/esphome-2022.2.6-py2.py3-none-any.whl (2.1 MB)\        n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting tornado>=3.2\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.2-cp37-abi3-linux_armv7l.whl (422 kB)        \n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting voluptuous==0.12.2 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.12.2-py3-none-any.whl (35 kB)\n        ' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting PyYAML==6.0 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyyaml/PyYAML-6.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (45 kB)\n        ' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl (75 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting colorama==0.4.4 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/colorama/colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)\n'        +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (428 kB        )\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting tzlocal==4.1 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzdata/tzdata-2023.3-py2.py3-none-any.whl (341 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting pyserial==3.5 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting platformio==5.2.5 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/platformio/platformio-5.2.5-py3-none-any.whl (343 kB)\n        ' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting esptool==3.2 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/esptool/esptool-3.2-py3-none-any.whl (326 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting click==8.0.3 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting esphome-dashboard==20220209.0 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome-dashboard/esphome_dashboard-20220209.0-py3-none        -any.whl (592 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting aioesphomeapi==10.8.2 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/aioesphomeapi/aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl        (49 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting zeroconf==0.38.3 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/zeroconf/zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (97 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting kconfiglib==13.7.1 (from esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145        kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2 (from aioesphomeapi==10.8.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-3.20.3-py2.py3-none-any.whl (162 kB)\        n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1 (from aioesphomeapi==10.8.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/noiseprotocol/noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20        kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting importlib-metadata (from click==8.0.3->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/importlib-metadata/importlib_metadata-6.7.0-py3-none-an        y.whl (22 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting bitstring>=3.1.6 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitstring/bitstring-4.1.0-py3-none-any.whl (55 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Requirement already satisfied: cryptography>=2.1.4 in /usr/lib/python3/dist-packages (from esptool==3.        2->esphome>=2021.8) (2.6.1)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting ecdsa>=0.16.0 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/ecdsa/ecdsa-0.18.0-py2.py3-none-any.whl (142 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting reedsolo<=1.5.4,>=1.5.3 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/reedsolo/reedsolo-1.5.4-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (81        9 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting aiofiles==0.8.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-0.8.0-py3-none-any.whl (13 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting ajsonrpc==1.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/ajsonrpc/ajsonrpc-1.2.0-py3-none-any.whl (22 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting bottle==0.12.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/bottle/bottle-0.12.25-py3-none-any.whl (90 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting marshmallow<4,>=2 (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached marshmallow-3.19.0-py3-none-any.whl (49 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting pyelftools<1,>=0.27 (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyelftools/pyelftools-0.29-py2.py3-none-any.whl (174 kB        )\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Requirement already satisfied: requests==2.* in /usr/lib/python3/dist-packages (from platformio==5.2.5        ->esphome>=2021.8) (2.21.0)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting semantic-version==2.9.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/semantic-version/semantic_version-2.9.0-py2.py3-none-an        y.whl (19 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting starlette==0.18.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/starlette/starlette-0.18.0-py3-none-any.whl (59 kB)\n'        +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting tabulate==0.8.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/tabulate/tabulate-0.8.10-py3-none-any.whl (37 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting uvicorn==0.16.0 (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/uvicorn/uvicorn-0.16.0-py3-none-any.whl (56 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting wsproto==1.0.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/wsproto/wsproto-1.0.0-py3-none-any.whl (24 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting pytz-deprecation-shim (from tzlocal==4.1->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/pytz-deprecation-shim/pytz_deprecation_shim-0.1.0.post0        -py2.py3-none-any.whl (15 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting backports.zoneinfo (from tzlocal==4.1->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/backports-zoneinfo/backports.zoneinfo-0.2.1-cp37-cp37m-        linux_armv7l.whl (76 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting ifaddr>=0.1.7 (from zeroconf==0.38.3->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.2.0-py3-none-any.whl (12 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting anyio<4,>=3.0.0 (from starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/anyio/anyio-3.7.1-py3-none-any.whl (80 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting typing-extensions (from starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.7.1-py3-none-any.        whl (33 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting asgiref>=3.4.0 (from uvicorn==0.16.0->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/asgiref/asgiref-3.7.2-py3-none-any.whl (24 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting h11>=0.8 (from uvicorn==0.16.0->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/h11/h11-0.14.0-py3-none-any.whl (58 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting bitarray==2.8.0 (from bitstring>=3.1.6->esptool==3.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitarray/bitarray-2.8.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (15        3 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from ecdsa>=0.16.0->espto        ol==3.2->esphome>=2021.8) (1.12.0)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting packaging>=17.0 (from marshmallow<4,>=2->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/packaging/packaging-23.1-py3-none-any.whl (48 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting cryptography>=2.1.4 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached cryptography-41.0.3.tar.gz (630 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Installing build dependencies: started\n' +
                                  npm WARN old lockfile     "  Installing build dependencies: finished with status 'done'\n" +
                                  npm WARN old lockfile     '  Getting requirements to build wheel: started\n' +
                                  npm WARN old lockfile     "  Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'\n" +
                                  npm WARN old lockfile     '  Preparing metadata (pyproject.toml): started\n' +
                                  npm WARN old lockfile     "  Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'\n" +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting cffi>=1.12 (from cryptography>=2.1.4->esptool==3.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (219 kB)\n        ' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting zipp>=0.5 (from importlib-metadata->click==8.0.3->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/zipp/zipp-3.15.0-py3-none-any.whl (6.8 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting idna>=2.8 (from anyio<4,>=3.0.0->starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\n'        +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting sniffio>=1.1 (from anyio<4,>=3.0.0->starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)\        n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/sniffio/sniffio-1.3.0-py3-none-any.whl (10 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting exceptiongroup (from anyio<4,>=3.0.0->starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8        )\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/exceptiongroup/exceptiongroup-1.1.3-py3-none-any.whl (1        4 kB)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography>=2.1.4->esptool==3.2->esphome>=2021.8)\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)\        n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Building wheels for collected packages: cryptography\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Building wheel for cryptography (pyproject.toml): started\n' +
                                  npm WARN old lockfile     "  Building wheel for cryptography (pyproject.toml): finished with status 'error'\n" +
                                  npm WARN old lockfile     'Failed to build cryptography\n',
                                  npm WARN old lockfile   stderr: 'npm WARN using --force Recommended protections disabled.\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'npm WARN old lockfile \n' +
                                  npm WARN old lockfile     'npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#depreca        ted\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade t        o chokidar 3 with 15x fewer dependencies\n' +
                                  npm WARN old lockfile     'Cache entry deserialization failed, entry ignored\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  Cache entry deserialization failed, entry ignored\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  error: subprocess-exited-with-error\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  \n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  × Building wheel for cryptography (pyproject.toml) did not run successfully.\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  │ exit code: 1\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '  ╰─> [172 lines of output]\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      running bdist_wheel\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      running build\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      running build_py\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      creating build\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/ha        zmat\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat        \n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/        x509\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509\n'        +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509\n'        +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509\n'        +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x5        09\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/c        ryptography/x509\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509        \n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/crypto        graphy/hazmat/bindings\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/crypto        graphy/hazmat/backends\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/c        ryptography/hazmat/primitives\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython        -37/cryptography/hazmat/primitives\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37        /cryptography/hazmat/primitives\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryp        tography/hazmat/primitives\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/crypt        ography/hazmat/primitives\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-3        7/cryptography/hazmat/primitives\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptogr        aphy/hazmat/primitives\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/crypto        graphy/hazmat/primitives\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptogr        aphy/hazmat/primitives\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryp        tography/hazmat/primitives\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/crypt        ography/hazmat/primitives\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37        /cryptography/hazmat/bindings/openssl\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-armv7l-cpyth        on-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-3        7/cryptography/hazmat/bindings/openssl\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cry        ptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37        /cryptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/c        ryptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37        /cryptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-cpytho        n-37/cryptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cr        yptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-3        7/cryptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryp        tography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cr        yptography/hazmat/backends/openssl\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/c        ryptography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cr        yptography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cr        yptography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37        /cryptography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryp        tography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/        cryptography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cry        ptography/hazmat/primitives/kdf\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-armv7l-cpyth        on-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/        cryptography/hazmat/primitives/ciphers\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython        -37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37        /cryptography/hazmat/primitives/ciphers\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/        cryptography/hazmat/primitives/ciphers\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-3        7/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython        -37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython        -37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-        37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpytho        n-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython        -37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37        /cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpyt        hon-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric\n' +
                                  npm WARN old lockfile     '      copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-3        7/cryptography/hazmat/primitives/as'... 8950 more characters
                                  npm WARN old lockfile }
                                  npm ERR! code 1
                                  npm ERR! git dep preparation failed
                                  npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                                  npm ERR! > iobroker.esphome@0.2.4 install
                                  npm ERR! > npip install
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                  npm ERR! Successfully completed pip check.
                                  npm ERR! Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                                  npm ERR! Collecting esphome>=2021.8
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome/esphome-2022.2.6-py2.py3-none-any.whl (2.1 MB)
                                  npm ERR! Collecting tornado>=3.2
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.2-cp37-abi3-linux_armv7l.whl (422 kB)
                                  npm ERR! Collecting voluptuous==0.12.2 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.12.2-py3-none-any.whl (35 kB)
                                  npm ERR! Collecting PyYAML==6.0 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyyaml/PyYAML-6.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (45 kB)
                                  npm ERR! Collecting paho-mqtt==1.6.1 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl (75 kB)
                                  npm ERR! Collecting colorama==0.4.4 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/colorama/colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (428 kB)
                                  npm ERR! Collecting tzlocal==4.1 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)
                                  npm ERR! Collecting tzdata>=2021.1 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzdata/tzdata-2023.3-py2.py3-none-any.whl (341 kB)
                                  npm ERR! Collecting pyserial==3.5 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                                  npm ERR! Collecting platformio==5.2.5 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/platformio/platformio-5.2.5-py3-none-any.whl (343 kB)
                                  npm ERR! Collecting esptool==3.2 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esptool/esptool-3.2-py3-none-any.whl (326 kB)
                                  npm ERR! Collecting click==8.0.3 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)
                                  npm ERR! Collecting esphome-dashboard==20220209.0 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome-dashboard/esphome_dashboard-20220209.0-py3-none-any.whl (592 kB)
                                  npm ERR! Collecting aioesphomeapi==10.8.2 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/aioesphomeapi/aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
                                  npm ERR! Collecting zeroconf==0.38.3 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/zeroconf/zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (97 kB)
                                  npm ERR! Collecting kconfiglib==13.7.1 (from esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                                  npm ERR! Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2 (from aioesphomeapi==10.8.2->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-3.20.3-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
                                  npm ERR! Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1 (from aioesphomeapi==10.8.2->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/noiseprotocol/noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                                  npm ERR! Collecting importlib-metadata (from click==8.0.3->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/importlib-metadata/importlib_metadata-6.7.0-py3-none-any.whl (22 kB)
                                  npm ERR! Collecting bitstring>=3.1.6 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitstring/bitstring-4.1.0-py3-none-any.whl (55 kB)
                                  npm ERR! Requirement already satisfied: cryptography>=2.1.4 in /usr/lib/python3/dist-packages (from esptool==3.2->esphome>=2021.8) (2.6.1)
                                  npm ERR! Collecting ecdsa>=0.16.0 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ecdsa/ecdsa-0.18.0-py2.py3-none-any.whl (142 kB)
                                  npm ERR! Collecting reedsolo<=1.5.4,>=1.5.3 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/reedsolo/reedsolo-1.5.4-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (819 kB)
                                  npm ERR! Collecting aiofiles==0.8.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-0.8.0-py3-none-any.whl (13 kB)
                                  npm ERR! Collecting ajsonrpc==1.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ajsonrpc/ajsonrpc-1.2.0-py3-none-any.whl (22 kB)
                                  npm ERR! Collecting bottle==0.12.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bottle/bottle-0.12.25-py3-none-any.whl (90 kB)
                                  npm ERR! Collecting marshmallow<4,>=2 (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached marshmallow-3.19.0-py3-none-any.whl (49 kB)
                                  npm ERR! Collecting pyelftools<1,>=0.27 (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyelftools/pyelftools-0.29-py2.py3-none-any.whl (174 kB)
                                  npm ERR! Requirement already satisfied: requests==2.* in /usr/lib/python3/dist-packages (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8) (2.21.0)
                                  npm ERR! Collecting semantic-version==2.9.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/semantic-version/semantic_version-2.9.0-py2.py3-none-any.whl (19 kB)
                                  npm ERR! Collecting starlette==0.18.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/starlette/starlette-0.18.0-py3-none-any.whl (59 kB)
                                  npm ERR! Collecting tabulate==0.8.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/tabulate/tabulate-0.8.10-py3-none-any.whl (37 kB)
                                  npm ERR! Collecting uvicorn==0.16.0 (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/uvicorn/uvicorn-0.16.0-py3-none-any.whl (56 kB)
                                  npm ERR! Collecting wsproto==1.0.* (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/wsproto/wsproto-1.0.0-py3-none-any.whl (24 kB)
                                  npm ERR! Collecting pytz-deprecation-shim (from tzlocal==4.1->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pytz-deprecation-shim/pytz_deprecation_shim-0.1.0.post0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
                                  npm ERR! Collecting backports.zoneinfo (from tzlocal==4.1->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/backports-zoneinfo/backports.zoneinfo-0.2.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (76 kB)
                                  npm ERR! Collecting ifaddr>=0.1.7 (from zeroconf==0.38.3->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.2.0-py3-none-any.whl (12 kB)
                                  npm ERR! Collecting anyio<4,>=3.0.0 (from starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/anyio/anyio-3.7.1-py3-none-any.whl (80 kB)
                                  npm ERR! Collecting typing-extensions (from starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.7.1-py3-none-any.whl (33 kB)
                                  npm ERR! Collecting asgiref>=3.4.0 (from uvicorn==0.16.0->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/asgiref/asgiref-3.7.2-py3-none-any.whl (24 kB)
                                  npm ERR! Collecting h11>=0.8 (from uvicorn==0.16.0->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/h11/h11-0.14.0-py3-none-any.whl (58 kB)
                                  npm ERR! Collecting bitarray==2.8.0 (from bitstring>=3.1.6->esptool==3.2->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitarray/bitarray-2.8.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (153 kB)
                                  npm ERR! Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from ecdsa>=0.16.0->esptool==3.2->esphome>=2021.8) (1.12.0)
                                  npm ERR! Collecting packaging>=17.0 (from marshmallow<4,>=2->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/packaging/packaging-23.1-py3-none-any.whl (48 kB)
                                  npm ERR! Collecting cryptography>=2.1.4 (from esptool==3.2->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached cryptography-41.0.3.tar.gz (630 kB)
                                  npm ERR!   Installing build dependencies: started
                                  npm ERR!   Installing build dependencies: finished with status 'done'
                                  npm ERR!   Getting requirements to build wheel: started
                                  npm ERR!   Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
                                  npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): started
                                  npm ERR!   Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
                                  npm ERR! Collecting cffi>=1.12 (from cryptography>=2.1.4->esptool==3.2->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (219 kB)
                                  npm ERR! Collecting zipp>=0.5 (from importlib-metadata->click==8.0.3->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/zipp/zipp-3.15.0-py3-none-any.whl (6.8 kB)
                                  npm ERR! Collecting idna>=2.8 (from anyio<4,>=3.0.0->starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB)
                                  npm ERR! Collecting sniffio>=1.1 (from anyio<4,>=3.0.0->starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/sniffio/sniffio-1.3.0-py3-none-any.whl (10 kB)
                                  npm ERR! Collecting exceptiongroup (from anyio<4,>=3.0.0->starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/exceptiongroup/exceptiongroup-1.1.3-py3-none-any.whl (14 kB)
                                  npm ERR! Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography>=2.1.4->esptool==3.2->esphome>=2021.8)
                                  npm ERR!   Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
                                  npm ERR! Building wheels for collected packages: cryptography
                                  npm ERR!   Building wheel for cryptography (pyproject.toml): started
                                  npm ERR!   Building wheel for cryptography (pyproject.toml): finished with status 'error'
                                  npm ERR! Failed to build cryptography
                                  npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                  npm ERR! npm WARN old lockfile
                                  npm ERR! npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
                                  npm ERR! npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                                  npm ERR! npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
                                  npm ERR! npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                                  npm ERR! npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                                  npm ERR! npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                                  npm ERR! npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                                  npm ERR! npm WARN deprecated chokidar@2.1.8: Chokidar 2 does not receive security updates since 2019. Upgrade to chokidar 3 with 15x fewer dependencies
                                  npm ERR! Cache entry deserialization failed, entry ignored
                                  npm ERR!   error: subprocess-exited-with-error
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!   × Building wheel for cryptography (pyproject.toml) did not run successfully.
                                  npm ERR!   │ exit code: 1
                                  npm ERR!   ╰─> [172 lines of output]
                                  npm ERR!       running bdist_wheel
                                  npm ERR!       running build_py
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
                                  npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings
                                  npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
                                  npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
                                  npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
                                  npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
                                  npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
                                  npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
                                  npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
                                  npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
                                  npm ERR!       running egg_info
                                  npm ERR!       writing src/cryptography.egg-info/PKG-INFO
                                  npm ERR!       writing dependency_links to src/cryptography.egg-info/dependency_links.txt
                                  npm ERR!       writing requirements to src/cryptography.egg-info/requires.txt
                                  npm ERR!       writing top-level names to src/cryptography.egg-info/top_level.txt
                                  npm ERR!       reading manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
                                  npm ERR!       reading manifest template 'MANIFEST.in'
                                  npm ERR!       /tmp/pip-build-env-nz56ts3z/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools/config/pyprojecttoml.py:66: _BetaConfiguration: Support for `[tool.setuptools]` in `pyproject.toml` is still *beta*.
                                  npm ERR!         config = read_configuration(filepath, True, ignore_option_errors, dist)
                                  npm ERR!       warning: no files found matching '*.c' under directory 'src/_cffi_src'
                                  npm ERR!       warning: no files found matching '*.h' under directory 'src/_cffi_src'
                                  npm ERR!       no previously-included directories found matching 'docs/_build'
                                  npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'vectors'
                                  npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'vectors'
                                  npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'src/rust/target'
                                  npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'src/rust/target'
                                  npm ERR!       warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.github'
                                  npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'release.py'
                                  npm ERR!       warning: no previously-included files found matching '.readthedocs.yml'
                                  npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'ci-constraints-requirements.txt'
                                  npm ERR!       warning: no previously-included files found matching 'mypy.ini'
                                  npm ERR!       adding license file 'LICENSE'
                                  npm ERR!       adding license file 'LICENSE.APACHE'
                                  npm ERR!       adding license file 'LICENSE.BSD'
                                  npm ERR!       writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/py.typed -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
                                  npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/_openssl.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/exceptions.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/pkcs7.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
                                  npm ERR!       creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dh.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dsa.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hashes.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hmac.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/kdf.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/poly1305.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                  npm ERR!       copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
                                  npm ERR!       running build_ext
                                  npm ERR!       running build_rust
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!           =============================DEBUG ASSISTANCE=============================
                                  npm ERR!           If you are seeing a compilation error please try the following steps to
                                  npm ERR!           successfully install cryptography:
                                  npm ERR!           1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most
                                  npm ERR!              users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip
                                  npm ERR!           2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific
                                  npm ERR!              instructions for your platform.
                                  npm ERR!           3) Check our frequently asked questions for more information:
                                  npm ERR!              https://cryptography.io/en/latest/faq/
                                  npm ERR!           4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed:
                                  npm ERR!              https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!           Python: 3.7.3
                                  npm ERR!           platform: Linux-5.10.103-v7l+-armv7l-with-debian-10.13
                                  npm ERR!           pip: n/a
                                  npm ERR!           setuptools: 68.0.0
                                  npm ERR!           setuptools_rust: 1.6.0
                                  npm ERR!           rustc: n/a
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!       error: can't find Rust compiler
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!       If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!       To update pip, run:
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!           pip install --upgrade pip
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!       and then retry package installation.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!       If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!       This package requires Rust >=1.56.0.
                                  npm ERR!       [end of output]
                                  npm ERR!
                                  npm ERR!   note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
                                  npm ERR!   ERROR: Failed building wheel for cryptography
                                  npm ERR! ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
                                  npm ERR! npm ERR! code 1
                                  npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-clonehqIr75
                                  npm ERR! npm ERR! command failed
                                  npm ERR! npm ERR! command sh -c -- npip install
                                  npm ERR!
                                  npm ERR! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                  npm ERR! npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-22T15_33_24_729Z-debug-0.log
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-22T15_31_09_665Z-debug-0.log
                                  upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                                  upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
                                  upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
                                  upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
                                  upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                                  upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                                  upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                                  upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                                  upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                                  upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                                  upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                                  upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                                  upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                                  upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                  upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                                  upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                  upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                                  host.raspberrypi-4-iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                                  Wenn ich es richtig verstanden habe ist mein pip nicht aktuell und müsste updaten mit
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @cover1987
                                  Nee .. keine Ahnung was du da mal quer installiert hast .
                                  Wichtig .. ein Backup hast du !!!
                                  mach mal :
                                  iob stop
                                  find "/opt/iobroker/" -iname "*package-lock*" -exec rm "{}" \;
                                  iob fix
                                  iob start
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    @cover1987
                                    mach mal :
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    Cover1987
                                    @glasfaser
                                    Ja Backup ist vorhanden
                                    pi@raspberrypi-4-iobroker:~ $ iob stop
                                    pi@raspberrypi-4-iobroker:~ $ find "/opt/iobroker/" -iname "*package-lock*" -exec rm "{}" \;
                                    pi@raspberrypi-4-iobroker:~ $ iob fix
                                    library: loaded
                                    Library version=2022-12-09
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 2023-04-02
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/5)
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Installed gcc-c++
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                    Done.
                                        Database maintenance (4/5)
                                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    Compressed 2 JSONL files. Done
                                        Checking autostart (5/5)
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                    pi@raspberrypi-4-iobroker:~ $ iob start
                                    • C Cover1987
                                      @glasfaser
                                      library: loaded
                                      Installed gcc-c++
                                      Done.
                                      Autostart enabled!
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @cover1987
                                      jetzt nochmal
                                      iob update
                                      iob upgrade admin --debug
                                        @cover1987
                                        jetzt nochmal
                                        iob update
                                        Cover1987
                                        @glasfaser
                                        pi@raspberrypi-4-iobroker:~ $ iob update
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "admin"        : 6.8.0    , installed 6.3.5  [Updatable]
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                        Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                        Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                        Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                                        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                                        Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                        Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                        Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                                        Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                        Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                        Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.94.0 [Updatable]
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                        Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                        Adapter    "zigbee"       : 1.8.23   , installed 1.8.23
                                        Adapter    "zwave2"       : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                        pi@raspberrypi-4-iobroker:~ $ iob upgrade admin --debug
                                        Would you like to upgrade admin from @6.3.5 to @6.8.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                                        Update admin from @6.3.5 to @6.8.0
                                        host.raspberrypi-4-iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                                        NPM version: 8.19.4
                                        Installing iobroker.admin@6.8.0... (System call)
                                        npm ERR! code 1
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!       /tmp/pip-build-env-euzi8jyh/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools/config/pyprojecttoml.py:66: _BetaConfiguration: Support for `[tool.setuptools]` in `pyproject.toml` is still *beta*.
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!           pip: n/a
                                        npm ERR!           rustc: n/a
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneqgjV2V
                                        npm ERR!
                                        npm ERR! npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-22T15_54_10_933Z-debug-0.log
                                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-22T15_53_58_978Z-debug-0.log
                                        • C Cover1987
                                          @glasfaser
                                          NPM version: 8.19.4
                                          npm ERR! code 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!           pip: n/a
                                          npm ERR!           rustc: n/a
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          npm ERR!
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @cover1987 sagte in Adapter lassen sich zum Teil nicht aktualisieren:
                                          puhh da klemmt was ..
                                          sieht nach dem aus , bzw. mach das mal
                                          https://forum.iobroker.net/post/997137
