  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker im Docker Container mit Portainer install Fehler
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    NetFritz
    Hallo
    Wollte ioBroker in einem Docker Container mit Portainer installieren.
    Habe buanet/iobroker:latest ausgewählt.
    Wenn der Container immer wieder neu startet bekomme ich als Fehlermeldung:
    -------------------------     2023-08-22 13:04:43      -------------------------,
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----,
    -----                    Startupscript is now running!                     -----,
    -----                          Please be patient!                          -----,
    -----                          System Information                          -----,
    -----                    arch:                x86_64                       -----,
    -----                    hostname:            9b840f566155                 -----,
    -----                          Version Information                         -----,
    -----                    image:               v8.1.0                       -----,
    -----                    build:               2023-08-19T23:45:39+00:00    -----,
    -----                    node:                v18.17.1                     -----,
    -----                    npm:                 9.6.7                        -----,
    -----                        Environment Variables                         -----,
    -----                    SETGID:              1000                         -----,
    -----                    SETUID:              1000                         -----,
    -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----,
    Updating Linux packages on first run... Done.,
    Registering maintenance script as command... Done.,
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----,
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".,
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----,
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.,
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.,
    Initializing a fresh installation of ioBroker... Failed.,
    For more details see "/opt/iobroker/log/iob_setup_first.log".,
    Please check your configuration and try again.,
    This Script will exit now.,
    Habe es auch schon mit der v8.0.0 und v8.0.1 versucht das wird nicht gefunden.
    welche version kann ich installieren
    Gruß NetFritz
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • N NetFritz
      Hallo
      Gruß NetFritz
      Blockmove
      schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
      Schau mal ob du in Portainer die Console des Containers aufrufen kannst.
      Dann kannst du dir mal das Log /opt/iobroker/log/iob_setup_first.log anschauen.
      Ich tippe mal, dass der Container nicht genügend Verzeichnis-Berechtigungen hat.
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
      OliverIOO N 2 Antworten Letzte Antwort
      • B Blockmove
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @blockmove
        idealerweise hat er die volumes gemappt und kann dann auf seiner normalen festplatte schauen.
        @NetFritz wie rufst du den container auf?
        bei portainer würde ich vorzugsweise stacks verwenden, da kannst du alle parameter bequem im webeditor von portainer eintragen
        Hier ist auch eine entsprechende vorlage
        https://smarthome.buanet.de/2021/01/arbeiten-mit-portainer-stacks/
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • B Blockmove
          N Offline
          N Offline
          NetFritz
          @blockmove
          Müste man nicht das Start Script in Git bearbeiten.
          Hallo ich komme nur ganz kurz in die Konsolse , der Continer startet immer wieder neu.
          Gruß NetFritz
          • N NetFritz
            @blockmove
            Gruß NetFritz
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @netfritz
            eigentlich nicht. der docker-dienst läuft immer als root und hat alle berechtigungen
            und kann auch überall reinschreiben.
            versuche die log-datei anzuschauen
            wie startest du den container?
            Links im Profil
            N B 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @netfritz
              N Offline
              N Offline
              NetFritz
              schrieb am zuletzt editiert von NetFritz
              @oliverio
              Der Container startet immer wieder neu.
              Der Container wird in Portainer angewählt und mit dem Start Button gestartet.
              Gruß NetFritz
              OliverIOO F 3 Antworten Letzte Antwort
              • N NetFritz
                @oliverio
                Gruß NetFritz
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @netfritz
                also hast du kein volume dazugemappt?
                Links im Profil
                  @netfritz
                  Blockmove
                  @oliverio said in ioBroker im Docker Container mit Portainer install Fehler:
                  Sicher?
                  Bei mir schreibt iobroker als user "iobroker" ins volume.
                  Daher schadet es nicht das Verzeichnis auf dem Host testweise mit chmod auf 777 zu setzen.
                  OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Blockmove
                    Sicher?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @blockmove
                    man muss unterscheiden zwischen IM container und ausserhalb des containers
                    der docker-dienst (ausserhalb, er erzeugt die container und ruft dann die auf) läuft immer als root
                    IM container kann alles beliebig definiert werden
                    Links im Profil
                    • B Blockmove
                      Sicher?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @blockmove said in ioBroker im Docker Container mit Portainer install Fehler:
                      ich vermute, das er kein verzeichnis gemappt hat und docker dann ein internes volume erzeugt.
                      daher er muss das volume erst einmal auf die festplatte mappen.
                      er hat wahrscheinlich einfach nur den container namen in portainer eingetragen und laufen lassen. er hätte zusätzlich unter der weiteren konfiguration noch bei volume was eintragen müssen.
                      das ist aber etwas unhandlich. besser ist die configuration als stacks im portainer abzulegen und von dort aus den container erzeugen zu lassen.
                      Links im Profil
                      • N NetFritz
                        @oliverio
                        Gruß NetFritz
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @netfritz
                        also ich habe es gerade versucht, wie du wahrscheinlich den container gestartet hast.
                        also der container läuft
                        allerdings ohne portmapping kommt man da nicht wirklich ran
                        und ohne volume-mapping sieht man das logfile nicht
                        Links im Profil
                        • N NetFritz
                          @oliverio
                          Gruß NetFritz
                          F Online
                          F Online
                          fastfoot
                          @netfritz sagte in ioBroker im Docker Container mit Portainer install Fehler:
                          @oliverio
                          Gruß NetFritz
                          hast du etwa Portainer und iobroker im selben Container? Das kann nicht funktionieren!
                          Der Neustart erfolgt weil der Befehl iobroker setup first im startup script fehlschlägt. Abstellen kannst du das indem du in den ENV Settings des Containers DEBUG=true einträgst. Dann beendet das Skript nicht den Start und du kannst auf der Konsole nachsehen was schief läuft
                          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
