  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker im Docker Container mit Portainer install Fehler
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N NetFritz
    Hallo
    Wollte ioBroker in einem Docker Container mit Portainer installieren.
    Habe buanet/iobroker:latest ausgewählt.
    Wenn der Container immer wieder neu startet bekomme ich als Fehlermeldung:
    -------------------------     2023-08-22 13:04:43      -------------------------,
    -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----,
    -----                    Startupscript is now running!                     -----,
    -----                          Please be patient!                          -----,
    -----                          System Information                          -----,
    -----                    arch:                x86_64                       -----,
    -----                    hostname:            9b840f566155                 -----,
    -----                          Version Information                         -----,
    -----                    image:               v8.1.0                       -----,
    -----                    build:               2023-08-19T23:45:39+00:00    -----,
    -----                    node:                v18.17.1                     -----,
    -----                    npm:                 9.6.7                        -----,
    -----                        Environment Variables                         -----,
    -----                    SETGID:              1000                         -----,
    -----                    SETUID:              1000                         -----,
    -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----,
    Updating Linux packages on first run... Done.,
    Registering maintenance script as command... Done.,
    -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----,
    Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".,
    -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----,
    (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.,
    Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.,
    Initializing a fresh installation of ioBroker... Failed.,
    For more details see "/opt/iobroker/log/iob_setup_first.log".,
    Please check your configuration and try again.,
    This Script will exit now.,
    Habe es auch schon mit der v8.0.0 und v8.0.1 versucht das wird nicht gefunden.
    welche version kann ich installieren
    Gruß NetFritz
    Blockmove
    schrieb am zuletzt editiert von Blockmove
    Schau mal ob du in Portainer die Console des Containers aufrufen kannst.
    Dann kannst du dir mal das Log /opt/iobroker/log/iob_setup_first.log anschauen.
    Ich tippe mal, dass der Container nicht genügend Verzeichnis-Berechtigungen hat.
    The difference beetween Man and Boys:
    The price of their toys 😀
    OliverIOO N 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Blockmove
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @blockmove
      idealerweise hat er die volumes gemappt und kann dann auf seiner normalen festplatte schauen.
      @NetFritz wie rufst du den container auf?
      bei portainer würde ich vorzugsweise stacks verwenden, da kannst du alle parameter bequem im webeditor von portainer eintragen
      Hier ist auch eine entsprechende vorlage
      https://smarthome.buanet.de/2021/01/arbeiten-mit-portainer-stacks/
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • B Blockmove
        N Offline
        N Offline
        NetFritz
        @blockmove
        Müste man nicht das Start Script in Git bearbeiten.
        Hallo ich komme nur ganz kurz in die Konsolse , der Continer startet immer wieder neu.
        Gruß NetFritz
        • N NetFritz
          @blockmove
          Gruß NetFritz
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @netfritz
          eigentlich nicht. der docker-dienst läuft immer als root und hat alle berechtigungen
          und kann auch überall reinschreiben.
          versuche die log-datei anzuschauen
          wie startest du den container?
          Links im Profil
          N B 2 Antworten Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @netfritz
            N Offline
            N Offline
            NetFritz
            schrieb am zuletzt editiert von NetFritz
            @oliverio
            Der Container startet immer wieder neu.
            Der Container wird in Portainer angewählt und mit dem Start Button gestartet.
            Gruß NetFritz
            OliverIOO F 3 Antworten Letzte Antwort
            • N NetFritz
              @oliverio
              Gruß NetFritz
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @netfritz
              also hast du kein volume dazugemappt?
              Links im Profil
                @netfritz
                Blockmove
                @oliverio said in ioBroker im Docker Container mit Portainer install Fehler:
                Sicher?
                Bei mir schreibt iobroker als user "iobroker" ins volume.
                Daher schadet es nicht das Verzeichnis auf dem Host testweise mit chmod auf 777 zu setzen.
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Blockmove
                  Sicher?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @blockmove
                  man muss unterscheiden zwischen IM container und ausserhalb des containers
                  der docker-dienst (ausserhalb, er erzeugt die container und ruft dann die auf) läuft immer als root
                  IM container kann alles beliebig definiert werden
                  Links im Profil
                  • B Blockmove
                    Sicher?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @blockmove said in ioBroker im Docker Container mit Portainer install Fehler:
                    ich vermute, das er kein verzeichnis gemappt hat und docker dann ein internes volume erzeugt.
                    daher er muss das volume erst einmal auf die festplatte mappen.
                    er hat wahrscheinlich einfach nur den container namen in portainer eingetragen und laufen lassen. er hätte zusätzlich unter der weiteren konfiguration noch bei volume was eintragen müssen.
                    das ist aber etwas unhandlich. besser ist die configuration als stacks im portainer abzulegen und von dort aus den container erzeugen zu lassen.
                    Links im Profil
                    • N NetFritz
                      @oliverio
                      Gruß NetFritz
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @netfritz
                      also ich habe es gerade versucht, wie du wahrscheinlich den container gestartet hast.
                      also der container läuft
                      allerdings ohne portmapping kommt man da nicht wirklich ran
                      und ohne volume-mapping sieht man das logfile nicht
                      Links im Profil
                      • N NetFritz
                        @oliverio
                        Gruß NetFritz
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        @netfritz sagte in ioBroker im Docker Container mit Portainer install Fehler:
                        @oliverio
                        Gruß NetFritz
                        hast du etwa Portainer und iobroker im selben Container? Das kann nicht funktionieren!
                        Der Neustart erfolgt weil der Befehl iobroker setup first im startup script fehlschlägt. Abstellen kannst du das indem du in den ENV Settings des Containers DEBUG=true einträgst. Dann beendet das Skript nicht den Start und du kannst auf der Konsole nachsehen was schief läuft
