  5. Blocky Kopieren von Datei A nach B
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Skyx3S Offline
    Skyx3S Offline
    Skyx3
    ich möchte eine Bilddatei von einem Ordner in einen anderen Ordner kopieren. Er legt auch die neue Datei an, diese ist aber leer. Hat vielleicht jemand eine Idee was ich falsch mache?
    wget --output-document /tmp/klingel4.jpg '/opt/iobroker/iobroker-data/files/doorbird.0/Doorbell1_1.jpg'
    Danke & Gruß
    • Skyx3S Skyx3
      Danke & Gruß
      @skyx3
      Warum verwendest du wget statt cp?
      Oder du legst einen symlink.
      Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
      • Skyx3S Skyx3
        Danke & Gruß
        @skyx3 sagte in Blocky Kopieren von Datei A nach B:
        warst du zu schnell?
        ist die Datei, due du kopieren willst, noch nicht fertig geschrieben gewesen?
          Skyx3S Offline
          Skyx3S Offline
          Skyx3
          Das ist es nicht, ich habe ein Delay von 5 sec, ich sehe aber auch via FTP Zugriff das die Datei auch nach Minuten nicht beschrieben ist und weiter 0KB anzeigt.
            @skyx3
            Skyx3S Offline
            Skyx3S Offline
            Skyx3
            Habe es mal testweise mit CP versucht, änder aber nichts. Könnte es ein Rechte Problem sein? Das er den Zugriff blockiert? Setze ich den Link auf eine andere Kamera via HTTP funktioniert es.
            • Skyx3S Skyx3
              @skyx3
              Es gibt keine Rechte-Probleme.
              Nur User, die entsprechende Rechte nicht haben.
              Dazu müsste man wissen wie die Rechte am Ziel-Ordner aussehen.
              Ich hab auch noch nicht verstanden, warum da überhaupt irgendwas umkopiert werden soll.
                @skyx3
                @thomas-braun sagte in Blocky Kopieren von Datei A nach B:
                ich gehe davon aus, dass
                ein Kamerabild nach vis kopiert werden soll, bevor die Datei zwar angelegt, aber noch nicht fertig geschrieben war.
                Das Forum ist voll damit
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3S Offline
                  Skyx3
                  Also nicht VIS sondern Lovelace, aber ja, im Kern genau das. Ich hatte dem TMP Ordner erstmal verwendet um Fehler auszuschließen. Es liegt aber nicht daran das dies Bild noch nicht abgelegt ist. Ich teste es nicht via Klingel sondern virtuellen Schalter um genau das auszuschließen, die Datei liegt auf dem Laufwerk bereits und wird nicht erst geschrieben.
                  Das sollte doch eigentlich funktionieren?:
                  cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/Doorbell1_1.jpg '/opt/iobroker/iobroker-data/files/doorbird.0/Doorbell1_1.jpg'
                  • Skyx3S Skyx3
                    @skyx3
                    Ich denke du willst in die andere Richtung kopieren, oder?
                    Die Rechte an der Datei sehen wie aus?
                    • Skyx3S Skyx3
                      da kenne ich mich nicht aus. bei vis muss das bild in der vis registriert werden, damit es angezeigt werden kann.
                        Wenn es nicht noch irgendwo registriert werden muss würde ich einfach einen hard link im Dateisystem setzen.
                        • Skyx3S Offline
                          Skyx3S Offline
                          Skyx3
                          Stimmt, dann so, das hat jetzt funktioniert.
                          cp /opt/iobroker/iobroker-data/files/doorbird.0/Doorbell1_1.jpg '/opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/Doorbell1_1.jpg'
                          Allerdings muss man es scheinbar wie bei der VIS noch registrieren, ich sehe es über den FTP, aber nicht im iobroker Dateimanager.
                          • Skyx3S Skyx3
                            Heißen die Datein immer gleich? Dann würde ich es nicht kopieren, sondern 'hard linken':
                            ln /opt/iobroker/iobroker-data/files/lovelace.0/cards/Doorbell1_1.jpg /opt/iobroker/iobroker-data/files/doorbird.0/Doorbell1_1.jpg
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3S Offline
                              Skyx3
                              In der Tat ja. Dann mache ich das so. Vielen Dank für deine Hilfe.
