  4. IoBroker - Nextion Displays ?
    5.7k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    Moin
    hat schon mal einer versucht, ein Nextion Display über den ioBroker laufen zu lassen?
    https://www.itead.cc/wiki/Nextion_HMI_Solution
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      mit iobroker hat es wenig zu tun… du musst es unter jessie zum laufen bekommen.. der iobroker ist dann das kleinste problem
        RS_Tobi
        Hallo noxx,
        Ich verstehe jetzt gerade im Moment noch nicht so ganz was dein Ziel sein soll.
        Ich habe ein nextion Display im Einsatz jedoch mit doorpi.
        Beim nextion Display, so verstehe ich das zumindest ist es eher gewollt eine Art Visualisierung direkt mit dem nextion Editor zu machen und diese direkt auf das Display zu speichern. Dann findet nur noch ein Datenaustausch statt bei bestimmten Aktionen.
        Wenn du das Display als Ersatz für ein iobroker Visualisierung einsetzen möchtest dann denke ich schon irgendwie dass ein schlauer Kopf sich daran setzen könnte um einen Adapter zu schreiben.
        Denn das Display hat nur eine Art serielle Schnittstelle über rX tX als TTL.
        Was bei einem Tastendruck auf das Display dann gesendet werden soll kann alles eingestellt werden. Aber das muss iobroker auch verstehen und zuweisen können.
        Grüße
        Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
