  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. portainer iobroker startet nach Installation nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
8 Beiträge 5 Kommentatoren 934 Aufrufe 5 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wippes18
    ich habe auf meinem Loxberry (rasPi 3B+ mit LB3.0.0.6) einen iobroker Container eingerichtet jedoch startet dieses nicht und bleibt im Status "Healthy". Im Log ist aus meiner Sicht auch nicht wirklich was ersichtlich.
    Anbei das Log. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke & LG
    Stefan
    _iobroker_logs (1).txt
    Marc BergM DJMarc75D OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • W wippes18
      Danke & LG
      Stefan
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      @wippes18 sagte in portainer iobroker startet nach Installation nicht:
      Der Container ist laut Log absolut sauber gestartet. "Healthy" ist der erwartete Zustand, wenn alles "grün" ist. Ich vermute, du kommst nicht auf die Oberfläche drauf, oder? Ggf. muss du mindestens den Port 8081 durchreichen.
      • W wippes18
        Danke & LG
        Stefan
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @wippes18 Text in Codetags posten und allgemein mehr Infos damit man da besser helfen kann.
        Bitte lesen und umsetzen:
        Lehrling seit 1975 !!!
        • W wippes18
          Danke & LG
          Stefan
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @wippes18
          ich glaube du warst zu schnell. du musst insbesondere beim ersten starten ein wenig warten, bis der iobroker per web erreichbar ist.
          schau mal jetzt nochmal ins log ob es da bereits weitere meldungen gibt
          nach welcher Anleitung hast du das umgesetzt?
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • W Offline
            W Offline
            wippes18
            @DJMarc75 @Marc-Berg @OliverIO
            danke für eure schnellen Rückmeldungen. Anscheinend ist der Container erfolgreich gestartet aber es scheint etwas am Netzwerk nicht zu stimmen.
            Ich habe unter anderem Port 8081 durchgereicht wobei er wenn auf das Port klicke die IP 0.0.0.0:8081 aufgerufen wird und daher war die Seite nicht erreichbar. Gebe ich sie manuell mit dem Port ein komme ich zumindest in den iobroker.
            Im iobroker habe ich jedoch das Problem, dass ich die verfügbaren Adapter nicht laden kann, da er immer mit "Cannot get Repository:timout" kommt und daher nur die 3 bereits installierten angezeigt werden.
            Leider hab ich nicht alle Daten auf die Schnelle rausbekommen aber vielleicht hilft es dennoch bei der Fehlersuche:
            Skript v.2023-08-15
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: loxberry
                     Icon name: computer
                    Machine ID: 23e431117ec04a7c8f6a0113ef2416ed
                       Boot ID: b6abaa9d48b94f5793eb3b1345ad49e2
              Operating System: ;;http://www.raspbian.org/Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye);;
                        Kernel: Linux 5.15.76-v7+
                  Architecture: arm
            Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : armv7l
            Userland        : armhf
            Systemuptime and Load:
             17:03:02 up  6:06,  2 users,  load average: 1.37, 0.95, 0.85
            CPU threads: 4
            Raspberry only:
            Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
            VCHI initialization failed
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-08-16 17:03:03 CEST
                       Universal time: Wed 2023-08-16 15:03:03 UTC
                             RTC time: n/a
            System clock synchronized: no
                          NTP service: n/a
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            loxberry
            /opt/loxberry
            loxberry tty dialout sudo audio www-data docker gpio i2c
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            922M        367M         91M         23M        463M        467M
            Swap:           1.9G        1.0M        1.9G
            Total:          2.8G        368M        2.0G
                      922 M total memory
                      367 M used memory
                      270 M active memory
                      439 M inactive memory
                       91 M free memory
                       67 M buffer memory
                      395 M swap cache
                     1863 M total swap
                        1 M used swap
                     1862 M free swap
            Raspberry only:
            *** FAILED SERVICES ***
              UNIT          LOAD      ACTIVE SUB    DESCRIPTION
            * unifi.service not-found failed failed unifi.service
            1 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4       29G  7.7G   20G  28% /
            devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     462M   36K  462M   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     185M   21M  164M  12% /run
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      256M  101M  156M  40% /boot
            /dev/zram0     ext4      386M  8.8M  348M   3% /opt/loxberry/log/ramlog
            tmpfs          tmpfs      93M  4.0K   93M   1% /run/user/1001
            [sudo] password for loxberry:
            Sorry, user loxberry is not allowed to execute '/bin/dmesg -T' as root on loxberry.
            Show mounted filesystems \(real ones only\):
            TARGET                           SOURCE                        FSTYPE OPTIONS
            /                                /dev/mmcblk0p2                ext4   rw,noatime
            |-/boot                          /dev/mmcblk0p1                vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            |-/opt/loxberry/log/ramlog       /dev/zram0                    ext4   rw,nosuid,nodev,relatime
            |-/var/log                       /dev/zram0[/var/log]          ext4   rw,nosuid,nodev,relatime
            |-/tmp                           /dev/zram0[/tmp]              ext4   rw,nosuid,nodev,relatime
            |-/var/tmp                       /dev/zram0[/var/tmp]          ext4   rw,nosuid,nodev,relatime
            |-/opt/loxberry/log/plugins      /dev/zram0[/log/plugins]      ext4   rw,nosuid,nodev,relatime
            `-/opt/loxberry/log/system_tmpfs /dev/zram0[/log/system_tmpfs] ext4   rw,nosuid,nodev,relatime
            /var:
            Sorry, user loxberry is not allowed to execute '/usr/bin/du -h /var/' as root on loxberry.
            No journal files were opened due to insufficient permissions.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            18M     /opt/iobroker/iobroker-data/
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
            6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
            3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
            1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
            652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            ./iob_diag: line 286: iobroker: command not found
            Core adapters versions
            ./iob_diag: line 293: iob: command not found
            js-controller:
            ./iob_diag: line 294: iob: command not found
            admin:
            ./iob_diag: line 295: iob: command not found
            javascript:
            Adapters from github:   0
            Adapter State
            ./iob_diag: line 300: iob: command not found
            ./iob_diag: line 303: iob: command not found
            ioBroker-Repositories
            ./iob_diag: line 306: iob: command not found
            Installed ioBroker-Instances
            ./iob_diag: line 309: iob: command not found
            Objects and States
            Objects:        0
            States:         0
            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
            Hit:2 https://download.docker.com/linux/raspbian bullseye InRelease
            Hit:3 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
            Reading package lists... Done
            Pending Updates: 0
            *** Listening Ports ***
            Sorry, user loxberry is not allowed to execute '/bin/netstat -tulpen' as root on loxberry.
            2023-08-15 23:11:12.155  - info: host.c6a0f3f83cdc ip addresses: 172.17.0.3
            2023-08-15 23:11:13.150  - info: host.c6a0f3f83cdc connected to Objects and States
            2023-08-15 23:11:13.252  - info: host.c6a0f3f83cdc Node.js version has changed from unknown to 18.17.1
            2023-08-15 23:11:13.473  - info: host.c6a0f3f83cdc added notifications configuration of host
            2023-08-15 23:11:14.823  - info: host.c6a0f3f83cdc 3 instances found
            2023-08-15 23:11:14.861  - info: host.c6a0f3f83cdc starting 3 instances
            2023-08-15 23:11:15.051  - info: host.c6a0f3f83cdc instance system.adapter.admin.0 started with pid 624
            2023-08-15 23:11:18.946  - info: host.c6a0f3f83cdc instance system.adapter.discovery.0 started with pid 643
            2023-08-15 23:11:21.347  - info: host.c6a0f3f83cdc Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
            2023-08-15 23:11:22.997  - info: host.c6a0f3f83cdc instance system.adapter.backitup.0 started with pid 650
            2023-08-15 23:11:29.799  - info: discovery.0 (643) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            2023-08-15 23:11:30.105  - info: admin.0 (624) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            2023-08-15 23:11:30.317  - info: admin.0 (624) requesting all states
            2023-08-15 23:11:30.320  - info: admin.0 (624) requesting all objects
            2023-08-15 23:11:31.116  - info: admin.0 (624) received all objects
            2023-08-15 23:11:31.303  - info: admin.0 (624) Request actual repository...
            2023-08-15 23:11:31.354  - info: host.c6a0f3f83cdc Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2023-08-15 23:11:31.717  - info: admin.0 (624) http server listening on port 8081
            2023-08-15 23:11:31.720  - info: admin.0 (624) Use link "http://localhost:8081" to configure.
            2023-08-15 23:11:31.762  - info: admin.0 (624) socket.io server listening on port 8081
            2023-08-15 23:11:31.944  - warn: admin.0 (624) Repository cannot be read: Active repo - stable
            2023-08-15 23:11:31.950  - warn: admin.0 (624) Active repository "stable" cannot be read
            2023-08-15 23:11:42.091  - info: admin.0 (624) Repository received successfully.
            2023-08-15 23:11:42.111  - info: backitup.0 (650) starting. Version 2.6.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.17.1, js-controller: 4.0.24
            2023-08-15 23:11:42.596  - info: backitup.0 (650) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
            DJMarc75D Thomas BraunT OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
            • W wippes18
              Skript v.2023-08-15
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : armhf
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              loxberry
              /opt/loxberry
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
                        922 M total memory
                        367 M used memory
                        270 M active memory
                         91 M free memory
                         67 M buffer memory
                        395 M swap cache
                       1863 M total swap
                          1 M used swap
                       1862 M free swap
              Raspberry only:
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              js-controller:
              admin:
              javascript:
              Adapter State
              Objects and States
              Objects:        0
              States:         0
              Pending Updates: 0
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @wippes18 Naja, siehste hoffentlich selbst, Dir geht der Speicher aus.
              zusätzlich:
              Dann noch:
              usw...
              • W wippes18
                Skript v.2023-08-15
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm
                Docker          : false
                Kernel          : armv7l
                Userland        : armhf
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: n/a
                          RTC in local TZ: no
                loxberry
                /opt/loxberry
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                          922 M total memory
                          367 M used memory
                          270 M active memory
                           91 M free memory
                           67 M buffer memory
                          395 M swap cache
                         1863 M total swap
                            1 M used swap
                         1862 M free swap
                Raspberry only:
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                nodejs:
                  Version table:
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                js-controller:
                admin:
                javascript:
                Adapter State
                Objects and States
                Objects:        0
                States:         0
                Pending Updates: 0
                @wippes18
                Da kommen ein paar unerwartete Meldungen.
                Bitte mal
                iob diag
                aufrufen, das ist die stabile Version, du hast da mit 2023-08-15 eine Beta am Wickel.
                Dürfte aber an dem loxberry liegen, die bauen da schräge Sachen in das Raspberry OS rein bzw. aus, wenn ich mich recht entsinne.
                Ach, Container auch noch. Na wer weiß was da alles (nicht) drin ist.
                • W wippes18
                  Skript v.2023-08-15
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm
                  Docker          : false
                  Kernel          : armv7l
                  Userland        : armhf
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  loxberry
                  /opt/loxberry
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                            922 M total memory
                            367 M used memory
                            270 M active memory
                             91 M free memory
                             67 M buffer memory
                            395 M swap cache
                           1863 M total swap
                              1 M used swap
                           1862 M free swap
                  Raspberry only:
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  js-controller:
                  admin:
                  javascript:
                  Adapter State
                  Objects and States
                  Objects:        0
                  States:         0
                  Pending Updates: 0
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @wippes18
                  Mit 1GB würde ich mit docker/portainer gar nicht erst anfangen.
                  selbst iobroker nativ hat da nach wenigen Adaptern dann schon Schwierigkeiten
                  Links im Profil
