  4. Zigbee Adapter - Taster Datenpunkte werden nicht gefüllt
zigbee-adapteraqara
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    Marcus007
    Hallo Zusammen,
    gefühlt seit dem letzten Update werden die Datenpunkte aller meiner Aqara Zigbee Taster nicht mehr gefüllt.
    Der datenpunkt msg-from-zigbee wird noch noch bei entsprechender Betätigung gefüllt, das entsprechende Json differenziert auch entsprechend der Art der Betätigung, aber der entsprechende Datenpunkt (click; doppelclick; …) wird nicht bedient.
    Was hab ich denn beim Update falsch gemacht?
    Vorab Danke für die Hilfe
    Marcus
    • M Marcus007
      Hallo Zusammen,
      Marcus
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @marcus007
      nutz bitte diese Funktion
      dafür
      • arteckA arteck
        @marcus007
        dafür
        Marcus007
        @arteck Vielen Dank für den Tip.
        Bei meinen ersten Versuchen hat sich nach dem Ausschluss des Tastertyps nichts verändert.
        Ich habe aber aber auch ein Verständnisproblem:
        Was hat sich zwischenzeitlich geändert?
        Wie ist der neue Workflow zur Anmeldung betroffener Typen?
        Wie erkennt man den Typ zur Sonderbehandlung über Ausschluss?
        Gruß und Danke
        Marcus
        • M Marcus007
          Gruß und Danke
          Marcus
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @marcus007 sagte in Zigbee Adapter - Taster Datenpunkte werden nicht gefüllt:
          wenn was nicht funktioniert kannst du es da einfügen...
          denk dran es werden neue DP erzeugt und du musst deine Scripte an diese anpassen
          die alten werden nicht gelöscht..nutze dafür den roten Button oben rechts im Einstellungen
          • arteckA arteck
            Marcus007
            @arteck
            Nochmals Danke.
            Es funktioniert.
            Wenn man die alten Datenpunkte nicht löscht werden die neuen darunter angelegt.
            BTW: Kann man im neuen Datenpunkt Spannung einen Divisor einfügen? Es werden 3000V angezeigt.
            Marcus
            • M Marcus007
              @arteck
              Nochmals Danke.
              Es funktioniert.
              Marcus
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              nein kan man nicht.. aber sollte nicht passieren
              zeigmal das RAW object
              • H Offline
                Henrik
                Suche den Ersatz DP für Long Click. Scheint es nicht mehr zu geben.
                Grüße
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • H Henrik
                  Grüße
                  @henrik sagte in Zigbee Adapter - Taster Datenpunkte werden nicht gefüllt:
                  Grüße
                  Ich stell gerne meinen zur Verfuegung:
                  zigbee.0.00158d0001c2025b.long_click
